Старый 26.04.2011, 12:29   #166
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: Outlander. Защита картера
А в питере есть?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 11:59   #167
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=202 - вот сегодня на почтовый ящик рекламу прислали.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 17:59   #168
Himenes
Аватар для Himenes
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Не в курсе,на америкос встанет?
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:26   #169
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от Himenes Посмотреть сообщение
Так в контору позвони да спроси, они в Новосибе предавительвто открыли. Мне то без надобности - у меня рольфовская защита стоит...
Старый 15.11.2011, 20:31   #170
ZMS
Аватар для ZMS
А подскажите плиз, чем крепится сзади родная рольфовская защита(стальная)? Просто мне сегодня а процессе замены масла сняли защиту с рольфовской лайбой, задние болты сломали втихаря, а после замены говорят что болты сгнили и как они там крепились хз, в общем увёз защиту из сервиса в багажнике...
Старый 16.11.2011, 20:08   #171
lostmedia
У меня защита( не знаю, рольфовская или нет) крепиться так: в отверстия в балке вставляются болты М8 с приваренными к головке пластинами (получается буква Г), на них одевается квадратик резины, чтобы они хоть как-то держались, на эти болты одевается защита и прикручивается гайками. Гемор ещё тот.
Старый 24.12.2011, 23:55   #172
orbital
тож стоит Рольфовская и тож болты отгнили (херня)) но благо все устранили
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 11:19   #173
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Защита картера
Привет одноклубникам.Защиту Трио питерскую кто ставил себе на Аут? как она подходит?Проблем с ней нет?
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:21   #174
bood
Аватар для bood
Авто: шушпанцер-trubo
Сообщение от orbital Посмотреть сообщение
Камрад, поделись, как устранили? Что за болты? Тоже один сломал на днях, защита теперь в багажнике лежит. Руки еще не дошли разобраться.
bood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:37   #175
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от bood Посмотреть сообщение
Я кардинально решил проблему: на те места, куда вставляются Г-образные закладные приварил гайки на 10-ть, всё зачистил после сварки и покрасил, теперь выглядят как заводские.
Старый 30.05.2012, 21:49   #176
lukanin
Аватар для lukanin
Обычные закладные болты- я сам когда то делал.
Старый 01.06.2012, 14:34   #177
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
я просто приварил сверху на шестигранную головку болта на 10(ключ на 17),
полоску металла 3х10х40мм, получилась этакая буква Г. Правда чтоб вставить в отверстие пришлось часть головки болта обточить на наждаке, но это болт 10мм, а родные помоему 8мм.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 19:31   #178
Дмитриев Игорь
Доброе всем, друзья. Снимал защиту двигателя и когда обратно закручивал, сорвал передний болт. Хитрый он какой-то, типа буквой Г, чтобы можно было его регулировать.... Короче где такой найти? Сделать сам не могу, т.к. Руки из ... Если кто знает каталожный номер заранее спасибо.
Дмитриев Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 22:35   #179
madmax181
Сообщение от Дмитриев Игорь Посмотреть сообщение
Нет у них номеров, потому, что это деталь не от производителя, а от рольфовских шаромыжников. Заскочите к любому авто сварщику и он за 5 минут повторит это хау-ноу и за 100р поставит. (меньше просто давать не удобно, хоть на сигареты же он должен заработать)
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
Старый 15.03.2013, 22:48   #180
aerobig
Подскажите, как открутить болты переднего крепления защиты - как добраться до головок болтов?
aerobig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
