Старый 10.05.2011, 15:26   #166
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: XL 2010 - Светодиоды в фары (DRL)
Сообщение от Gomerchik Посмотреть сообщение
Это не совсем то, что нужно , а нужно именно дневные ходовые огни, а их нету у нас , а за 30-ку ставить естесственно не айс.
А в чем отличие-то? Только в том, что DRL это отдельные лампы? С точки зрения удобства все то же самое. Включил зажигание - фары горят, выключил - погасли.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 21:36   #167
Андрей777
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Обычный ближний:
DRL:
Фотография особо разницы не передает, видно только, что при DRL не горят лампы габаритных огней.
А куда вы подключили дрл?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 00:43   #168
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Не примите за оскорбление, но цитата из фильма: "Ну какой же Вы тупой"
Как Вы сами правильно подметили в системе DRL горят только две "лампочки", Мне лично не хочется, чтобы постоянно горела вся иллюминация авто.
У многих "конкурентов" данная система присутствует, а в нашей даже намёка нет, хотя по новым правилам теперь все обязаны так ездить, я лично включал свет только с наступлением сумерек и сейчас частенько забываю включать. Да и постоянно заводить машину с включёнными потребителями (светом) не есть хорошо.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:46   #169
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
В теме все расписано, это один из штатных DRL - ближний свет фар в полнакала. Включается автоматом при начале движения, никаких габаритных огней, подсветок, лампочек на приборке, при этом не горит.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:46   #170
chindiasov
Аватар для chindiasov
Нашел пару фото установленных на XL Китайских DRL
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Упаковка и само исполение ни какой бренд не напоминает?
Старый 11.05.2011, 23:29   #171
Gomerchik
Ну да что-то типа этого хотелось бы, но предпочтительнее использовать противотуманки (по мне так они только для красоты), вопрос: интересно как электрику переделать? там вроде как отдельный блок должен быть.
ПыСы. использование постоянно ближнего света на ксеноне мне кажется осложняется ещё наличием AFS ведь по идее и днём светить будет в разные стороны, раз ближний горит, а как известно у всего есть срок службы...
Старый 11.05.2011, 23:48   #172
ost
Аватар для ost
С ксеноном ближний в полнакала не включишь.
А вот дальний в полнакала -- это вполне приемлимо.
Сейчас езжу со светодиодными лампами в ПТФ. На Пежо ПТФ стоят достаточно высоко. Правильные LED лампы в ПТФ покатят как DRL.
Постараюсь сделать фотки как это выглядит днем, при ярком солнце, и в пасмурную погоду.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 09:21   #173
Ed_888
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Вроде как в штатах, у кого ксенон, лампы AFS используются в качестве DRL.
Старый 12.05.2011, 12:35   #174
Gomerchik
И каким способом это достигается?
Вот статейка для особо рукодельных http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Старый 12.05.2011, 16:46   #175
OutLancer
Аватар для OutLancer
Вот я пересмотрел много подобных фар, что выше Chindiasiv выложил. Светят на фото не плохо. Вопрос, как их там закрепили.
Проблема в том, что место где они стоят....расположено на закруглении бампера. Все такие лампы прямоугольные. Светят "вперед", т.е под 90 градусов от передней линии фонаря (себя). Если ставить их " в линию" с бампером, то светить будут в сторону. Если ставить, что бы светили нормально, то будет торчать угол. Вот эти, что на фото выше, похоже имет скос и форму трапеции.
Такие бы подошли.
А нет фото, как они установлены?
Старый 12.05.2011, 22:48   #176
chindiasov
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Такие бы подошли.
Других фоток не нашел только то ч то есть.
Вот они же
Размеры:
Старый 12.05.2011, 23:43   #177
ost
Аватар для ost
Сделал фотки. Левая ПТФка в тени, правая на ярком солнце.
Лампы на 5 LED, по 1 Вт каждый.
Лампы вот такие.
Покупал здесь http://madled.ru/catalog/H11
Не фонтан, конечно, но менты не придираются.
Полярность ламп не совпадает с полярностью проводки, чтобы исправить это дело купил на южке разъёмы для ламп Н11 (с кусками проводов), полоску узких ножевых клемм (2.5 мм, кажется) и резиновые чехлы (круглые гофрированные) для защиты электроразъемов. Обошлось всё где-то в 200-300 руб. Обжал клеммы на проводах разъёмов, вставил клеммы в штатные розетки ламп (подходят идеально), поверх натянул резинки.
Старый 16.05.2011, 16:04   #178
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На Ауди А5,DRL установлены вдоль нижней кромки фары головного освещения.
При совершении маневра ,допустим поворот на-право,включен правый поворотник,DRL правой фары отключается,но левая работает в штатном режиме.
При завершении маневра,рычаг управления поворотником возвращается в исходное положение,соответственно DRL правой фары включается.
Сделано это для того,чтобы и пешеходы и встречные водители могли видеть включенный сигнал обозначения поворота,расположенный в блок-фаре,который не "забивается" свечением DRL.
Для тех,кто собирается доустанавливать на свой Аут DRL в районе нижней кромки фары головного света - подумайте...
Старый 19.05.2011, 11:55   #179
OutLancer
Да да, есть такое дело. но у Ауди повортник тоже в виде "полоски", идет параллельно ДРЛ. Поэтому поворотник и "глушится" по полной. У нас поворотник ...ну знаете какой. Он врят ли будет сильно забиваться светом от ДРЛ. Но я лично, в фару не буду делать. Хлопотно.
Старый 23.05.2011, 16:16   #180
Sakhalin
Такие бы подошли.
Тож перемерял несколько вариантов и все не то! И эти тоже светят в стороны (судя по второй фотке). Видимо, выход только в покупке "родных светильников", а иначе - "колхоз" получится(((
Sakhalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
