Старый 31.07.2011, 00:12   #166
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Подрулевые лепестки
А разве без лепестков не так? Топнул резче и передачи сами сбросятся, а так еще следи чтоб в отсечку не упереться...
Старый 31.07.2011, 01:03   #167
Airborn
Аватар для Airborn
Timka, не так. От момента "топнул" до момента "реально помчался в обгон" проходит какое-то время. С помощью подрулевых это "какое время" снижается до 0,5 секунд. Сбросил две передачи и сразу же "полетел".
Старый 03.08.2011, 00:52   #168
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Хуже того, если тебе надо было на одну передачу вниз, а автомат перескочил на две...
Лепестки реально нужная вещь, хотя и большую часть времени их не используешь)
Старый 10.08.2011, 13:47   #169
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
Всем здравия желаю. Купил машину (3,0) всего 4 дня назад. Лепестками пользуюсь только для снижения скорости, например при скорости 140 км/ч для снижения скорости не давлю на педаль тормоза, опускаю на 5-ю передачу затем на 4-ю. Очень удобно. Зимы пока что на этой машине не видел. Но уверен, что пригодится.
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 16:59   #170
Vlfrolov
Заметил сегодня такую вещь.. Включил на 60 км/ч 6-ю передачу (обороты где-то 1500) - нажимаешь полный газ, а ускорения нет вообще, и мгновенный расход не поднимается больше 12-14 литров, что мне показалось очень странным. Так должно быть или надо в сервис ехать?
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:26   #171
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Попытайся смоделировать подобную ситуацию на автомобиле с мех.трансмиссией.
Полный аналог тому,что было прописано.Ибо при 60км/ч и 1500об./мин. на 6-ой предаче с акселератором в пол,практически как мертвому припарка...Весьма вяло,но результат будет,терпение и время!
Величина крутящего момента не позволяет при прописанных выше цифрах ощутить динамику ускорения...
Старый 14.08.2011, 21:37   #172
Сообщение от Vlfrolov Посмотреть сообщение
Покажите мне машину, которая на самой верхней передаче при 60км/час и газе в пол бодро поедет...
Старый 14.08.2011, 21:43   #173
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
На сколько я помню, при тесте Доджа Вайпер (V10 8.0) именно такое упражнение проделывал журналист Авторевю.
Крайняя передача механники, обороты там падали ниже холостых, газ в пол и .... бодрейшее ускорение
Не, я понимаю что там восеь литров объёма и два клапана на цилиндр с нижним распредвалом и мгновенным расходом под 150 литров на сотню
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 00:28   #174
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да "на раз"! Более того, на 50 кмч и в горку более чем бодро.
Форд Сиерра 2.3D
Старый 15.08.2011, 06:50   #175
Airborn
Аватар для Airborn
Форд Сиерра 2.3D
Не, ты нам бензиновую покажи! Про крутящий момент дизеля, а так же то, что он доступен чуть ли не с холостых, мы все знаем.
Старый 15.08.2011, 07:28   #176
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Форд Сиерра 2.3D
Не могу сказать, что это было просто, но я нашел параметры того мотора
Стаааренький мотор разработки 70х годов, 70.0 hp (были версии с 66) @ 4500 rpm, 131.0 Nm (97 ft·lb) @ 2000 rpm.
Аж целых 131 Ньютон, ага, прям дизельный трактор.
Даже скромный 2.4-литровый 4B12 дает 226 Nm, при этом при 1000 оборотов момент около 170 Ньютон
Потому перестаем верить в легенды о том, что раньше вода была мокрее, трава - зеленее, девушки - моложе, а дизеля с холостых тянули в горку
Старый 15.08.2011, 14:47   #177
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Дык не легенда. На сиерре на верхней передаче ездил (от 50кмч (давление масла уже было в норме)) как на автомате - т.е. не было нужды щелкать ручкой даже на подъеме.
ЗЫ
> Аж целых 131 Ньютон
и фиг с того? момент на валу в отрыве от остального, это из серии:
- Приборы?
- 32
- что 32?
- а что приборы?
т.е. аж НИ О ЧЁМ не говорит
Старый 15.08.2011, 14:56   #178
На такой Сиерре (именно 2.3D) лет 15 назад я проехал не одну сотню километров, поэтому знаю, о чем идет речь. Если уж на 2й-3й скорости она ехать выше 50 км/час категорически не хотела, то 4я скорость для нее была вообще пиндык, тем более в гору. Максимум, что у нее получалось - резво прыгнуть со светофора, километров эдак до 40 в час.
Но спорить до посинения не собираюсь - у каждого свои понятия о динамике движения: http://carsguru.net/catalog/ford/sierra/11042/
Мощность - 67 лс
Время разгона до 100км/час - 19,1 сек
Максимальная скорость - 153 км/час
Гоночный болид, не иначе.
Старый 15.08.2011, 15:07   #179
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Болид-не болид, а разговор как раз не об этом (понятное дело, что если с 50 кмч прямая передача, то при максимальных оборотах того движка больше чем 153 не поехать), а о том, что оно таки тянуло с 50 и тянуло динамично.
почему "не ехал" ваш экземпляр не знаю, може топливный фильтр запарафинен был. Я своему движку почти собственноручно капиталку головы делал - притирал клапана, менял форсунки, форкамеры.
Мои матюки о качестве болтов которыми головка к блоку крепится до сих пор (я просто офигел когда случайно нарвался) гуглом найти в сети можно
Старый 15.08.2011, 15:21   #180
Ну дык осталось только определиться что такое "динамично тянуло на прямой передаче с 50" при условии, что не на прямой передаче сотню эта машина набирает почти за 20 секунд.
Мой экземпляр полностью соответствовал тому, что заявлено в ТТХ: гоночный болид с 67 кобылами под капотом. Но 19 секунд - это 19 секунд.
outlander xl, подрулевые лепестки, подрулевые переключатели
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
