Старый 18.12.2013, 13:23   #166
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Колеса, Шины, Диски R16, R17, R18
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Кто нить делал балансировку новых колес второй раз???????
Купил новые диски,на СТО посдавили новую резину,отбалансировали и говорят...
..через две тысячи нужно снова балансировать колеса т.к резина усядеться примерно через 2000 км и через 500 км не забудь проверить гайки т.к диски новые и гайки могут откручиваться...
Вот про новые диски и гайки я в курсе,а что б резину второй раз балансировать..хмм.
Гон на мой взгляд.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:40   #167
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Гон на мой взгляд.
Конечно. У них свой интерес. Хуже, конечно, не будет. Можно и масло в двигателе каждый месяц менять. Думаю, что балансировку достаточно проводить при смене зима-лето (лето-зима). А гайки необходимо подтянуть не через 500, а через 50 км
Старый 18.12.2013, 17:02   #168
stiven
Точно 50,лишний ноль махнул
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 23:38   #169
val2843
Здравствуйте.Помогите советом.Pajero 4 2013 укомплектован шинами Dunlop GrandTrek AT20 265/60 R18.Не нравится мне в них, что шумные и жосткие.Использую авто 99% асфальт и 1% грунтовой съезд к даче.Вот возник вопрос, стоит их менять?
val2843 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 08:33   #170
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Для этих условий эта резина подходит процентов на 95% (-5 за то, что это не совсем шоссейная резина). Но если не нравится и есть желание поменять, то для таких условий можно посмотреть но подобного типа резину: MICHELIN Latitude Cross или CONTINENTAL ContiCrossContact™ LX 2. Это хорошая дорожная резина с возможностью передвижения по несложному бездорожью, соотношение примерно 80 асфальт и 20 грунтовки. В болота на этой резине лезть не нужно, зато повысится комфорт без ущерба для поездок вне асфальта.
Старый 27.01.2014, 00:11   #171
val2843
Спасибо.
Добавлено через 20 часов 53 минуты
Больше склоняюсь к MICHELIN.Кто,что может сказать про Hankook DynaPro ATM RF10,Yokohama Geolandar A/T-S G012,Toyo Open Country All-Terrain.
Старый 27.01.2014, 21:51   #172
Sokol
Аватар для Sokol
Последние три это хорошая резина класса АТ, некий компромисс если не нужна чисто внедорожная резина и если нужно ездить не только по асфальту.
Сейчас сам езжу на Йокогаме. Нравится, в меру мягкая, не шумная на асфальте. Более менее неплохой держак в дождь, по грязи едет неплохо, но в г...а на ней не полезешь. В общем для тех, кому надо не только по асфальту.
Ханхук примерно на таком же уровне. У меня зять на такой ездит круглогодично на Санта Фе Классик.
Тойо из той же оперы.
Но под те цели, что описаны выше, достаточно будет рекомендованной мной. По легкому бездорожью, тем более с возможностями П4, и Мишлен и Конти пройдут. Для других целей нужна другая резина.
Старый 27.01.2014, 22:51   #173
mark_67
У меня Йока за 30т.км. так сточилась, что дай Бог еще хоть сезон откатать.
Старый 28.01.2014, 05:12   #174
Sokol
Аватар для Sokol
За прошлый год пробег на Йокогаме составил около 30 тыс. Ничего не потерлось, вполне приличная резина в плане износостойкости.
Старый 30.01.2014, 22:39   #175
Demon79
Авто: Pajero IV 3.8
Радость Re: Колеса, Шины, Диски R16, R17, R18
Сообщение от val2843 Посмотреть сообщение
Привет! Мой пепелац постарше с такой-же резиной. Резина отличная для указанных задач. Скажу более резина неплохо идет по твердым грунтам, песку, не пробивается на камнях, уверенно идет по небольшому слою снега (первый снег около 5 см, уже слегка слежавшийся и подтаявший, достаточно крутые подьемы/спуски).
Другой вопрос почему жестко и шумно... Жестко потому, что паджеро 4, 18 дюймов и шумка слабовата.
Поэтому вместо смены резины целесообразнее потратить деньги на дополнительную шумоизоляцию и проклейку панели.
Резину, которую рассматриваешь как альтернативу я смотрю, как более оффроудную резину на смену уже износившейся dunlop. Поэтому они будут с большой вероятностью шумнее данлопа имея более агрессивный протектор.
Demon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:00   #176
val2843
Спасибо !
Добавлено через 24 часа 55 минут
Спасибо !
Вопрос созрел такой,можно ли поставить на 18 диски, резину 265/65 не 60 а 65.Если можно,то как к этому отнесется дилер,машина на гарантии.
Старый 06.02.2014, 21:55   #177
Sokol
Аватар для Sokol
Дилеру пофиг какая у вас резина до того момента, пока не заявите какие-либо претензии по подвеске. Вот тогда, если приехать на нестандартных колесах могут начать выкобениваться, списывая эти проблемы намнештатные услрвия эксплуатации.
По размеру. Насколько я знаю, на П4 ставят резину 265/70R17. Вроде не задевает. Надо посчитать реальный размер твоего варианта и посмотреть насколько больше диаметр.
Старый 07.02.2014, 08:45   #178
Алексей50
Авто: TLC200
Есть куча шинных калькуляторов (например этот), они покажут изменения. В данном случае диаметр увеличится на 26мм (клиренс на 13мм), ну и реальная скорость будет увеличена на 3,5%. Думаю поставить можно, а по дилеру и гарантии Sokol правильно написал
Старый 10.02.2014, 18:01   #179
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
Какие есть рекомендации по резине?
Хочется купить резину на зиму, и диски 17 радиус, чтобы из салона выехать и поменять. Какие самые средние, распространенные, недорогие?
Добавлено через 6 минут
Может FAQ есть на эту тему не нашел что то.
А также диски оригинальные 17 дюймов от Паджеро 4 код скажите пожалуйста.
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:28   #180
Sokol
Аватар для Sokol
Сам езжу на Нордмане. Так, неплохая резина. В меру шумная на асфальте, неплохо работает на снегу, чуть похуже работает на льду, есть склонность с заносу и пробуксовкам.
А тут в начале зимы перекинул родственнику на старом Спорте резину. Поставили новый Гиславед Норд Фрост 100. Я немного проехал на ней, пока перегонял машину, и почувствовать не успел. И вот в эти выходные поездил я вдосталь на этой машине. Просто супер! Резина мягкая, очень тихая и очень цепкая. Погонял по асфальту, по глубокому снегу, укатанным грунтовкам с такой пррчной снежно-ледяной коркой. И мне очень понравилось: машина очень предсказуемо себя ведет, уверенно трогается, в снегу не закапывается, управление на высоте. И самое гланое, что это на машине с задним приводом, где полный можно включать только на скользкой дороге, без АБС и курсовой устойчивости. Очень классая резина, и главное она сделана в Германии и относительно недорогая. Сам захотел такую. В общем рекомендую!
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
