Старый 12.02.2017, 09:58   #166
unin-s
По умолчанию Re: Потек радиатор
Подрезал болгаркой,ножевкой,просверлил рамки вентиляторов насквозь и закрепил к радиатору.Еще с верхними креплениями мудрить надо(колхоз короче).
Да я просто артикул TERMALа указал,чтоб другие в курсе были,что не подходит.
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 10:28   #167
БЕС76
Чуть выше писал, что заказал радиатор термал, но спец автодока отговорил и как я уже понял слава богу, а заказал я и уже поставил 1025348SX STELLOX, все идеально подошло, прям как тут и было.
БЕС76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:49   #168
Артем1988
Аватар для Артем1988
Заметил сырость на верхнем шве. эххх.. видимо всё же морозы не прошли
даром и говняный антфриз. единственное что я не сменил после покупки
вот пока залил герметик ликви моли. не знаю поможет ли. думаю на счет того чего брать TERMAL 242893H 2600
RCL RM2075A 5600
LUZAR LRC11135 6800
Экзизст вообще гору всего накидал
Старый 25.02.2017, 19:43   #169
luna7475
Герметик-зло, зря ты его налил. Сырость это не течь, я с таким два года проездив. Да и антифриз тут ни при чём, течь радиатора по верхней банке, распространенная болячка наших авто.
Старый 25.02.2017, 19:58   #170
Водооборот
Точно зря,экономить 2-3 тысячи на радиатор неразумно. Тем более его замена намного проще чем снятие коробки.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:58   #171
просто евгений
Про герметик - согласен . Болячка , по моему мнению , на 90% возникает из-за пробки , вернее перепускного клапана , который должен сбрасывать давление выше 1.1 кг в расширительный бачок и который не делает это или делает при более высоком давлении. Или радиатор не рассчитан на такое давление , что маловероятно , но вполне возможно . Что меняет замена пробки на 0,9 ? Ничего , кроме сохранения радиатора , т.к. рабочая температура 63 и 69 двигателя далека от 100 градусов. Ни один антифриз при этой температуре не кипит . Есть тема для беседы ? Артему мало ошибки Сергея unin-s с TERMAL и он хочет поучиться на своей .
Старый 25.02.2017, 21:05   #172
unin-s
Эт точно. БЕС76 же написал какой точно подходит.Я просто торопился.Радует одно,чтоTERMAL 242893H ширина похоже 26мм,а стоял какой-то безымянный тонкий.
Пока погода плюсовая не стала, держал температуру 82-84 как вкопанный.
Добавлено через 14 минут
Да и еще,на предыдущей машине(Мазда) менял радиатор на какой то китайский(фирму не помню) и поставил сразу крышку на 0.9.Так через год где-то радиатор сопливить стал.Есть ли смысл...
Старый 25.02.2017, 21:32   #173
miron-96
вот пока залил герметик ликви моли. не знаю поможет ли. думаю на счет того чего брать...
У меня было то же самое, помог способ, описанный тут
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=28
4 года - полет нормальный. А с герметиком - это вы зря...
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 22:53   #174
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Дешевые китайские радиаторы - ЗЛО и выброшенные деньги...
Если ставить - то хотя бы Ниссенс
Старый 25.02.2017, 22:57   #175
Артем1988
вообщем мой по шву верхнему ппц льет. я думаю шас его сниму и разогну все звенья. поставлю на герметик всё аккуратно и запресую обратно. ага.
@miron-96, ага я вот так и хочу сделать. шас это понял а потом ваш пост увидел.
и еще на взгяд у меня стоит 16 мм. ну он не как 26 мм. если смотреть сбоку.
@ilia., да думаю какой взять теперю
ниссенс 62893 или STELLOX 1025348SX
блин жалею про герметик.
вот STELLOX 1025348SX https://www.autodoc.ru/part/stellox--5479/1025348sx/
пробка стоит 0.9 не спасла. я думаю что в минус 37 подмерз антфриз синтек гребаный. в микро шелях где верхний шов.
Добавлено через 33 минуты
ниссенс 62893 5100 автодок и 4100 zapp мск или STELLOX 1025348SX 3700 авто тодок и 3200 запп мск
Добавлено через 2 часа 25 минут
снял я его. вкскрыл ради ради интереса.
вот и причина. треснул пластик мать его.
думаю какой брать теперь
Последний раз редактировалось Артем1988; 25.02.2017 в 23:23.
Старый 26.02.2017, 09:23   #176
miron-96
вот и причина. треснул пластик мать его. думаю какой брать теперь
Есть еще один вариант - сделать банки из нержавейки. Если у вас поблизости кто-то такое делает, думаю это будет более надежно, чем играть в рулетку с новым неоригиналом.
Старый 26.02.2017, 09:43   #177
Водооборот
А с разборки взять не вариант?
Старый 26.02.2017, 10:59   #178
luna7475
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
С разборки будет кот в мешке, тем более это болячка, лучше уж ниссен.
Старый 26.02.2017, 11:06   #179
Водооборот
Ниссен тоже почти 10 косарей в экзисте. А от лансера 2-х литрового не пойдёт?
Старый 26.02.2017, 14:15   #180
Артем1988
NISSENS 62893 - 5042 в автодоке. в мск по поиску в запе 4100 есть.
вообщем я пока запоял как следует. и поставил крышку на герметик прожимав всё вручную.
посмотрим че будет) С разборки радиатор не проверить(
@miron-96, вот думаю на счет этого. но хотелось бы всё тки радиатор 26 мм а не 16
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
