Старый 01.12.2013, 22:48   #166
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Не использованные разъемы под капотом
Спасибо... лень матушка...
нашел вот картинку всех разъемов.
https://out-club.ru/board/attachment...4&d=1348146390
https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1348146391
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 06:11   #167
КЫЛЯ 174
По умолчанию Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
здравствуйте.а не подскажите как сложно снять пластик с задней двери богажника.с чего начать.
КЫЛЯ 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 08:42   #168
Sludnov
Выдергивай сверху вставку, она на клипсах и далее по кругу.
Старый 14.01.2014, 09:32   #169
Botsman
КЫЛЯ 174,
Верх дело относительное. )))
Выдергиваете внутри пластиковую накладку, там, где дополнительный стоп сигнал.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 18:56   #170
denchet
Кто знает где находится разъем AUX (инстайл, без навигации)? В XL, например, в задней крышке подлокотника. А где в 3-м?
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 09:24   #171
nvn_1982
Подскажите, Реле R16 такая же по схеме как и R11, R12? Где её можно купить?
И подскажите что за реле R14 реле обогрева фар? За что оно отвечает?
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:16   #172
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
nvn_1982, судя по рисунку R14 обогрев лобового стекла
Старый 20.01.2014, 11:27   #173
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
реле для ДХО R16 номер его MR588567
Старый 20.01.2014, 12:35   #174
nvn_1982
"судя по рисунку R14 обогрев лобового стекла"
Странно а в руководстве другое сказано, Реле обогревателя омывателя, смотрите рисунок
Спасибо за номер, подскажите, а R16, R15, R14 одинаковые реле?
Я когда предыдущее сообщение написал, я перепутал с реле R15, мне оно сейчас необходимо, чтобы родные омыватели фар подключить.
Старый 20.01.2014, 12:39   #175
molhyn
Аватар для molhyn
одинаковые
Старый 20.01.2014, 12:41   #176
Kuzenkakol
nvn_1982, трудности перевода, переставить реле туда, и посмотрите при включении обогрева заднего стекла и зеркал, будет ли напряжение на колодке, расположенной слева под капотом, рядом с воздухозаборником.
Старый 20.01.2014, 13:14   #177
nvn_1982
Не в трудностях дело, и блок предохранителей я в курсе где размещены, дело в том, что у меня и без этих реле работает обогрев заднего стекла и зеркал. В моей комплектации есть реле с номерами R11,R12,R13, а остальных нет, вот и захотел уточнить что еще можно подключать и увидел Реле обогревателя омывателя, вот и задал вопрос ЧТО ЭТО?
Старый 20.01.2014, 13:44   #178
Kuzenkakol
nvn_1982, а R14 идет на подогрев лобового, зоны покоя счеток, вот и всё. И в комплектациях где его нет, нет и реле, а запускается просто с одной кнопки, через несколько реле.
Старый 20.01.2014, 13:52   #179
nvn_1982
Хорошо Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
Спасибо, теперь все понятно
Старый 20.01.2014, 13:54   #180
Kuzenkakol
nvn_1982, не которые туда либо самостоятельный обогрев колхозят, либо сейчас тема появилась форсунки обогревать и запитывать с разъема под капотом, которым управляет реле.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
