Старый 15.11.2014, 12:48   #166
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
globus64, регулируются!См. здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...50&postcount=1
Старый 16.11.2014, 01:22   #167
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Мой вариант подогрева штатных форсунок
Решил я сделать свой вариант подогрева форсунок. Купил в отделе реанимации советского автопрома лампочки без цокольные мощностью 1.2w в кол. 2-х штук, и 2 разьема с влагозащитой. Припаял к лампочкам провода. просверлил по 1 отверстию в каждой форсунке. Сначала зафиксировал лампочку на форсунке при помощи термоусадки. затем обмотал её черной изолентой, чтобы не светила в глаза и не выделялась цветом. И чтобы она не разматывалась закрепил узеньким кольцом термоусадки. От лампочки провода пропустил в отверстие и подключил на разьем. Ответную часть разьема подсоединил к разьему подогрева зоны дворников. Таким образом получилось что я в любой момент могу отключить и вытащить форсунку из машины. Фотки прилагаются. У этлгл решения есть еще один плюс, если приглядеться то можно увидеть как горят лампочки, и следовательно работают они или нет.
20141115_154752.jpg   20141115_154739.jpg   20141115_154727.jpg   20141115_161151.jpg   20141115_161559.jpg
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 10:06   #168
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Лампочка рано или поздно перегорит - потребуется замена. ИМХО вариант с резисторами надежнее.
Старый 16.11.2014, 11:27   #169
tepkom
Пробовал я вариант с резисторами. При уличной температуре около 5 я на ощупь не почувствовал нагрева. Уж не знаю с чем это связано. ну а поменять лампочку не долго. И есть элемент визуального контроля её работы.
Старый 16.11.2014, 19:42   #170
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я по совету Боряна поэкспериментировал с резисторами и поставил на каждую форсунку паралельно по два резистора на 820 ом. Сегодня буквально подключил и проверил на ощупь, греются.
Старый 16.11.2014, 22:29   #171
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Пробовал я вариант с резисторами. При уличной температуре около 5 я на ощупь не почувствовал нагрева. Уж не знаю с чем это связано..
Может быть с неверным подбором суммарного сопротивления?
Старый 16.11.2014, 22:36   #172
Sludnov
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста, какой мощности хватает на согревает форсунок?
Старый 16.11.2014, 23:18   #173
Борян-
Аватар для Борян-
Не могу сказать точно, я купил смд-резисторы, но не решился ставить их, опасаясь ненадежности пайки, поэтому взял что было под рукой, с учетом закона Ома подобрал то, что мне нужно.( вспомните, когда сопротивления складываются, а когда нет) у меня было 4 резистора по 500 Ом(по паре последовательных подключено параллельно) на каждую форсунку, чтобы прогревать несильно, но по всей площади
Старый 16.11.2014, 23:40   #174
Sludnov
Резисторы какой мощности были?
По полватта получается на резистор . И мощность всей гирлянды около двух ватт.
Добавлено через 8 часов 26 минут
Не, я не правильно посчитал.
Ватт на гирлянду и по 0.25 на резистор.
Старый 17.11.2014, 13:06   #175
Борян-
Аватар для Борян-
опять не совсем правильно, 500 Ом на резистор, это никуда не меняется же), но в сумме 4 шт дают 1 КОм из-за последовательно параллельного подлючения)))))
Старый 17.11.2014, 16:23   #176
Sludnov
Не 500 они дают или я схему не правильно представляю.
Я и 2-й раз не правильно мощность посчитал, позор на мою голову.
Старый 17.11.2014, 20:11   #177
tepkom
опять не совсем правильно, 500 Ом на резистор, это никуда не меняется же), но в сумме 4 шт дают 1 КОм из-за последовательно параллельного подключения)))))
В последовательной ветке получается по 1.2 КОм ( согласно цветовой маркировке у тебя резисторы по 510 Ом). А 2 параллельные ветки по 1.2 КОм дают в результате 510 Ом. Так что общее сопротивление резисторов у тебя 510 Ом. Только у меня есть маленькая просьба, не мог бы ты померить какое сопротивление у тебя получилось на разъеме подключения. Есть подозрение что у тебя средние точки последовательных резисторов соединились и в результате у тебя там другое сопротивление получилось.
Старый 17.11.2014, 20:33   #178
Sludnov
Так и со средней точкой сопротивления такое же получается.
510/2+510/2=510
Старый 17.11.2014, 23:49   #179
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Заказал веерную форсунку Audi код 6E0 955 986 B
Попробую поставить в наше штатное место
Последний раз редактировалось vladunlimited; 18.11.2014 в 00:15.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 00:00   #180
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
vladunlimited, а зачем на ней провода электрические ? http://yandex.ru/images/search?img_u...t=simage&pin=1
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
