Старый 07.07.2014, 19:52   #166
По умолчанию Re: "Управляемый плюс" в районе багажника.
biese, А вам для каких целей нужен "папа" от этого разъёма?
Старый 07.07.2014, 19:55   #167
biese
Подключить фаркоп.
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 19:59   #168
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от biese Посмотреть сообщение
Подключить фаркоп.
Попробуйте тему поискать про подключение фаркопа, или на крайний случай у людей поспрашивать, тут многие фаркопы ставили...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 20:01   #169
biese, Вот
Старый 07.07.2014, 20:22   #170
biese
Читал всю тему и вопросы в ней задавал. Подключали либо вампирами, либо напрямую к габаритам и т.д. Спасибо за ответы.
Старый 09.07.2014, 07:21   #171
lex4834
Аватар для lex4834
Вчера подключил rem к серому проводу по совету
mr.fix'а. Все работает, одна проблемка, плюс там появляется действительно при включенном зажигании. Видимо я неправильно выразил мысль, хотелось, чтобы питание появлялось как на прикуривателях и ГУ. Поразмышляв, я решил, что так даже лучше. При выключенном зажигании не будет кушать усил, а значит намного меньше вероятность посадить аккум. Все, спасибо, тему можно закрывать
Старый 26.07.2014, 12:35   #172
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Установил розетку в багажник на разъем фаркопа (mr.fix спасибо за идею и консультации).
Нашел схему, серый провод - управляющий канал с предохранителем на 7,5А. Для автохолодильника достаточно. А вот если насос воткнуть?
Чё то я очкую... Короче, переделаю параллельно розетке багажника...
Старый 26.07.2014, 22:57   #173
Диспетчер
розетке в подлокотнике...
Старый 15.08.2014, 16:30   #174
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Установил розетку в багажник, как в после #116, провод плюсовой тянул 1,5мм2 от блока предохранителей, слева под рулем, по левому порогу под обшивкой. По всей длине крепил изолентой к жгуту основных проводов. Подключался к силовому красному проводу через предохранитель 10А. Минусовой закрепил в нише на болт М8, там резьба есть. Розетка работает постоянно не зависимо от замка зажигания.
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 16:16   #175
Heks
По умолчанию Re: Протяжка "плюса" от аккумулятора в салон
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
я протягивал с правой стороны через резиновую мембрану где проходит трубочка омывайки на заднее стекло, пролез провод КГ-25.
А можно подробнее, как туда подобраться?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 14:04   #176
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Установил розетку, + взял с разъема прицепа.
+ на сером проводе появляется только когда включено зажигание (приборка светится) в остальном все норм.
отчет тут http://www.drive2.ru/l/4602927/
Добавлено через 10 минут
Подскажите пожалуйста код розетки что находится в подлокотнике
Она универсальная?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 15:26   #177
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Она универсальная?
MN177355 — сама розетка;
MN177354 — корпус с крышкой.
Вот есть отчет на знакомом тебе ресурсе http://www.drive2.ru/l/288230376152526023/
Последний раз редактировалось Aram193; 22.09.2014 в 15:39.
Старый 24.09.2014, 17:07   #178
Mr.Zlodey
Аватар для Mr.Zlodey
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Есть же
Mr.Zlodey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 11:21   #179
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
посмотрите PHEV там вроде есть розетка
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 16:16   #180
Susliks
Аватар для Susliks
Всё круто, но от серого провода мощи мало, тот же насос уже не подключить, т.е. безболезненных варианта 3:
1. Тащить от блока предов по порогам + например из незадействованного №7 под 15 ампер
2. Тащить от подлокотника параллельно.
3. Тащить от аккума.
Учитывая, что суммарная нагрузка на цепь "прикуриватель- подлокотник" незначительная (максимум 4А (регистратор, зарядки телефонов)), в запасе остаётся 11А склоняюсь ко второму варианту.
C другой стороны, простейший компрессор Беркут R15 требует аж 14,5 А, а обычный компрессор как правило идёт в районе 10А
Вообщем на грани.
Последний раз редактировалось Susliks; 01.07.2015 в 16:38.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
