Старый 08.11.2009, 19:57   #166
Slim030
Аватар для Slim030
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Outlander. Противотуманные фонари, их стекла и установка
здраствуйте!такой вопрос!подарили туманки а в них комплекта для подключения нет!подскажи какое реле в электронный блок купить(сколько V) если можно фото! спс заранее
вот фото
https://www.out-club.ru/board/album.php?albumid=209
Slim030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:28   #167
lukanin
Аватар для lukanin
надо реле А-05Х, там где цифырка 1 , стрелочкой ближе к радиатору.
Старый 10.11.2009, 10:20   #168
Slim030
Аватар для Slim030
Авто: не скажу
благодарен!
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:01 ----------
надо 2 реле таких покупать или 1 ))
Старый 10.11.2009, 20:34   #169
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Ответ: Задние противотуманки есть?
Сообщение от Nkman Посмотреть сообщение
То что стоит лампочка с двумя нитями так это попутали и поставили. Вытащите лампу и посмотрите на патрон - если там один контакт то как будет гореть вторая нить? Или просто провода неправильно подсоединили. У меня были одноконтактные. Я поменял патроны на 2х и теперь одна нить на 5 вт это габарит, а на 21вт - это стоп сигналы на обоих лампочках. Светит едино
На Аирах патрон сам 2-х контакный, лампа с 2-мя нитями(5/21 Вт) и к фаре провод отделтный на эту нить походит, но при любых манипуляциях с кнопками - нить 21 Вт не горит!
Старый 10.11.2009, 20:52   #170
lukanin
Аватар для lukanin
Slim030 на схеме одно реле!
Старый 04.12.2009, 13:15   #171
bogdancic
привет всем..мне сказали что необходимо снимать бампер и все такое..деньги выбиваю что ли..
bogdancic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 20:00   #172
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от bogdancic Посмотреть сообщение
Это идеальный конечно вариант, если ты до кучи например еще собрался сеточку в бампер примострячить, починить радиатор и втыкнуть ксенон для ПТФ. Но чтобы просто поставить ПТФ и даже с ксеноном, достаточно снять колесо, или вывернуть его в сторону, но так менее удобно получится, а также отстегнуть часть локера. Тогда у тебя будет доступ к нишам ПТФ изнутри и при небольшой сноровке этого достаточно!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:10   #173
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сообщение от Доцент-1 Посмотреть сообщение
Да,лучше. И воды не боятся
Полный бред!!! сегодня 1 противотуманка треснула, прийдется ксенон ставить
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 00:55   #174
Ferrari
Подскажите пожалуйста на счет задней правой ПТФ возможна ли установка в нее лампочки? Если можно поподробнее, заранее спасибо.
Ferrari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 13:03   #175
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от Ferrari Посмотреть сообщение
Там пустышка стоит, без отражателя, но впринципе если очень хочется, то можно переделать. Главное пользоваться ими ко времени и к месту, например в туман...
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
На самом деле все решается просто. 1. Нужны нормальные руки 2. Плафон от жигулей(например от ваз 2109 указателя поворотов передней фары 3. Лампочка подсветки габаритов, оналогичная вашей 4. Провод двухжильный с контактами 1,2 м
Работа на 1 час. Снять ПТФ - 2 болтика под ключик рожковый на 8 (не снимая бампера) из нутри бампера. Просверлить как можно больше отверстие и расточить надфилем под купленный плафон. Все собрать и соединить с левым фонарем провода. Все заизолировать. Вот и все. Главное руки, ну и голову включить. И все получится.
Гдето в теме "ответ ПТФ" чуть выше человек описывал как кокнул левую, купил новую левую, а отражатель со старой левой приклеил на правую.
Старый 12.12.2009, 23:19   #176
DmirtyVS
Только по нашему техрегламенту задний противотуманный фонарь должен быть один (и кажется, с левой стороны, но может и по центру)
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:49 ----------
Извиняюсь, сейчас эту норму в техрегламенте не нашел (возможно, что встречал в каком-то другом документе). Но установка второго заднего противотуманного огня будет воспринята при прохождении ГТО как несответствие одобрения типа ТС
Старый 13.12.2009, 19:42   #177
Rome
Аватар для Rome
Уже обсуждалось:
Сообщение от Globe Посмотреть сообщение
Простите, это по какому ГОСТу?
Я всегда думал, что:
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.11 Задний противотуманный огонь
6.11.1 Установка
Обязательна.
6.11.2 Число
Один или два.
У меня даже на ТАЗе 10ке с завода два шло.
Старый 13.12.2009, 22:14   #178
Котис
Аватар для Котис
Опаньки...
А у меня нет вообще задней противотуманки...
И кнопки, для её включения, тоже нет...
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 22:54   #179
Ferrari
Я в Одессе живу и в гаи сам ТО не прохожу дал денег и потом приехал забрал талон и все)))
Старый 14.12.2009, 08:56   #180
Rome
Аватар для Rome
Ferrari Все проходят ТО по разному, если человек спросил, значит его это волнует.
Задние противотуманные фонари Odin Outlander XL - Запчасти и ремонт 165 26.04.2021 21:06
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Установка автокорректора energetik@list.ru Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 26 25.02.2012 23:26
Outlander: Оптика. Установка ксенона в ПТФ Turbo nsk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 47 18.06.2009 14:19
Outlander. Оптика. Противотуманные фары неоригинальные Дмитрий 27 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 03.06.2009 21:36
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
