Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 21:55   #166
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Необходимо или нет включать режим "рециркуляция в салоне" при дезинфекции методом распыления дез.средства на работающий вентилятор (в отверстие для салонного фильтра)?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 10:02   #167
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалуйста, правильно или нет официальным дилером был установлен салонный фильтр :
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1760
Фильтр установлен абсолютно правильно.
Я данный режим не включал при обработке по вышеописанной методике.
Старый 12.05.2018, 11:57   #168
LestorGL
Аватар для LestorGL
В данном случае интересно было бы услышать инженерное объяснение тому включать или не включать рециркуляцию.
Я вчера половину времени дезинфицировал на рециркуляции, половину времени без рециркуляции в виду того что не знал как правильно.
Старый 12.05.2018, 12:46   #169
чтобы "дезинфекция" не разбавлялась воздухом снаружи, а гонялась по кольцу — забор воздуха при рециркуляции в ногах переднего пассажира.
PS: на баллонах для дезинфекции обычно подробная инструкция напечатана.
Старый 12.05.2018, 13:02   #170
AleXyS
Аватар для AleXyS
А что это такое за средство ???
Знаю пенные очистители, аэрозольные обеззараживатели. Последние распыляются в закрытом салоне в режиме внутренней рециркуляции на максимальных оборотах "пропеллера" и в салоне не должно быть никого. Но пенный моет, а не устраняет (маскирует) просто запах.
Старый 12.05.2018, 18:29   #171
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Народное...
Хлоргесидин 4-ре бутылька, плюс один бутылёк для муравьиного спирта, итого 63 руб.!Всё миксуется в обычный распылитель, и прямиком на крылчатку, вместо салонного фильтра....
Ожидаемый эффект значительно выше, если сравнивать с пенными аналогами.( Сет Ап в топку)
Проверил, и не единожды!
Старый 12.05.2018, 23:09   #172
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот например в данной теме первый пост описывающий данный метод:
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=82
раствор Лизола;
водка;
Хлоргексидин;
Санихайд
ещё полно средств для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции.
Старый 13.05.2018, 08:07   #173
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@Эдуард, да че-то подшипник эл.двигателя "протестует" при таком методе...
По крайней мере на моей.
Старый 13.05.2018, 12:10   #174
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вчера в сервисе на другой машине делали дымовую шашку, мне очень эффект понравился вонь "носков мокрых" ушла почти, себе купил тоже, сейчас пойду делать, название позже могу написать, если надо. Какой то Японский производитель
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 15:11   #175
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Со мной не забалуешь!)
Подшипник молчал, как во время шаманского действия , так и после...
Старый 25.05.2018, 13:34   #176
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
правильно сформулированный вопрос — уже половина ответа )))
думаю, что у XL'я в том же месте
фото
У меня вопрос по фото, дренажная трубка вставлена в белый корпус. Это и есть испаритель?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:42   #177
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
похоже. там выше на наклейке даже номер видно.
Старый 25.05.2018, 13:58   #178
Elzhan
Аватар для Elzhan
Тогда ИМХО чистка испарителя пенным очистителем через дренажную трубку считаю оптимальной (по крайней мере для Аута), так как трубочка очистителя сразу упирается в испаритель. И довольно таки хорошо его чистит наверно. Сегодня выполнил эту операцию с применением StepUp. Вышло 300 гр. грязной черной жидкости.
Старый 26.05.2018, 14:39   #179
Elzhan
Аватар для Elzhan
Кстати, друзья, забыл спросить. Неделю уже езжу с кондеем и заметил, что вода перестала сливаться с дренажной трубки. Раньше всегда лужа была под машиной после стоянки с включенным кондиционером. Никто не сталкивался?
Спасибо.
Старый 26.05.2018, 14:42   #180
@Elzhan, Возможно забилась дренажная трубка,попробуй загнать на яму или эстакаду и прочистить эту дренажную трубку.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
