12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
17.04.2015, 14:57
#166
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Хотя бы полчаса активно надо проехаться.
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от
Ан-дрей
50 проехал сегодня.
Было 1100 стало 1104
без радиатора?
4 на 50 км. Похоже что с радиатором. Так?
17.04.2015, 15:04
#167
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
v888v
Так?
Да.
Ждем,когда состыкуются.
17.04.2015, 15:10
#168
Так с радиатором и 1104 похоже при пробеге 8500 км
Сообщение от
Ан-дрей
после установки радиатора.
сбрасывали счетчик после замены масла???
17.04.2015, 15:28
#169
Авто: Out III 3.0
Счетчик сбрасывал,сейчас сравнил,с теми кто в таблице.
В общем похоже,уточнить с MUT.
Но уже и так отлично:температуру и деградацию считывает.
cintakc Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 17.04.2015 в 15:38 .
17.04.2015, 15:30
#170
Сообщение от
v888v
без мута можно попробовать так:
считать параметр,
я хотел сказать про другое, допустим вы смотрите в Мут3 показывает 21502, а терминал при этом же на запрос 2110 выдал в нужных байтах 53FE,
тогда мы можем проверить формулу AC*256+AD = 83*256+254=21502
отсюда видно, что формула правильная
и еще наверное в мут3 написано при каких условиях снимать эти показания(обороты хх,температура масла и другие.)
Последний раз редактировалось cintakc; 17.04.2015 в 15:39 .
17.04.2015, 19:49
#171
Уточнил формулу для пересчета counts в градусы C:
"CVT Oil Temerature","CVT Temp","2103","-21.592+(1.137*N)-(0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)","-50","250","grad","7E1"
В этом варианте поучаем температуру в градусах с точностью до 1 градуса в пределах от 5 до 130 градусов (согласно таблице для вариатора). Дальнейшее расширение диапазона требует более сложной формулы и она не обрабатывается Торком
Проверьте, у кого есть мультитроникс или что-нибудь похожее
По поводу деградации: у меня там 0 до сих пор. Может, конечно, из-за радиатора, зимы и малого пробега (у меня в поездках выше 85 градусов вроде и не нагревался еще, пока логи пишу). Надо будет еще посмотреть ...
Сообщение от
cintakc
Об этом ничего нет в мануале. Никаких особых условий. Да и не должно быть, по идее. Если данные пишутся как статистика за большой пробег
17.04.2015, 19:58
#172
Сообщение от
Yuriy_SPb
Уточнил формула для пересчета counts в градусы C:
Эту формулу вместо предыдущей надо вводить? Может FAQ создать, заинтересованных то много.
17.04.2015, 20:22
#173
Сообщение от
Mobilis
Да. Просто заменить.
Сообщение от
Mobilis
На форуме 4pda есть FAQ по Торку и ELM327
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry25359467
Думаю там достаточно информации. А по конкретным вопросам, конечно, постараемся ответить
17.04.2015, 22:13
#174
[QUOTE=Yuriy_SPb;1954640]Уточнил формулу для пересчета counts в градусы C:
Деградацию жидкости вариатора показывает верно,сравнил с ED значения деградации,и в торке и в ED одинаковые 624 count,показатель верный,недавно сбрасывал по случаю замены жидкости,кстати на 55тыс.км. было 69тыс.коинтов,но это у меня,фото прикладываю. Слепил новый csv. ,где и единици деградации есть и температура вариатора.Сегодня ещё раз проверил правильность температуры по торку,всё один в один с мультитрониксом,до 95 градусов проверял далее не грелась,радиатор стоит.Восхишяюсь головой Yuriy_SPb ,как можно вывести эту формулу "-21.592+(1.137*N) и т.д и т.п. СПС.
17.04.2015, 22:26
#175
Сообщение от
oleg13
Деградацию жидкости вариатора показывает верно,сравнил с ED значения деградации,и в торке и в ED одинаковые 624 count,показатель верный,недавно сбрасывал по случаю замены жидкости,кстати на 55тыс.км. было 69тыс.коинтов ,но это у меня,фото прикладываю.
Ну и замечательно, будем считать, что так оно и есть. Вот только 69000 в 2 байта не влезут
А почему так рано меняли, если в мануале про 210000 соunt говориться? Или сверх тяжелые условия эксплуатации?
Добавлено через 19 минут
Сообщение от
oleg13
Кстати а ED это что?
17.04.2015, 22:52
#176
Сообщение от
Yuriy_SPb
Производителем замена рекомендована от
пробега , при 90 т. км или 75 т.км или ещё меньше.
Масло может "подгореть" и
раньше .
При достижения
предела счетчиком 210000: замена масла, и сброс, т.к. считать уже некуда, и износ превысит корректируемые возможности .. Но пробег то наступает раньше как известно, и обычно намного раньше.
Добавлено через 7 минут
Не живёт масло столько. Просто 210000 - предел самого счетчика. А счетчик служит другим целям, допустим корректировки параметров от потери вязкости за счет износа.
18.04.2015, 10:02
#177
Извеняюсь,а что это значит практически,что в реале может быть плохого.
Решил поменять жижу потому,что показалась грязной да и перегрев вылазил на приборке четыре раза,когда сливал понял что не ошибся,на щупе она просто грязная,а вот кода сливаешь,очень. После замены решил поставить радиатор,поставил,и снял защиту двигателя. Сброс деградации некоторое время не делал,не получалось,ни каких изменений в работе авто извините не заметил. Далее дошло дело до мультитроникса,поставил и ахнул,с радиатором и при температуре за бортом не выше +12, температура вариатора 102-107 градусов,при притапливании до 110,при притапливании на трассе до 160км.час температура поднималась до 115 градусов, и плюс отсутствовала защита картера двигателя. Вопрос к инженерам,а что было при отсутствии радиатора,а если за бортом 20-30,а если стоит защита двигателя,вот почему перегрев вылазил. При температуре за бортом минус 10-20 температура варика держится в районе 90-95,термостат установлен у меня. После установки радиатора,далее с заменой жижи определюсь по ходу наблюдения(теперь есть мониторинг деградации)ведь имеются свои прошлые результаты 69тыс.count-ов на 55тыс.км пробега.
Кстати а ED это что?[/QUOTE]
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=3
https://www.google.com/maps/d/viewer...A.k5jl_k5KAMjQ
Если бы ещё мил человек мониторить режимы блокировки и разблокировки гидротрансформатора вариатора,к температуре и деградации,вот это был бы наборчик.
18.04.2015, 10:16
#178
Сообщение от
oleg13
Да, вобщем ничего плохого. Просто реальный алгоритм расчета уточняем. Если для данных в ответе только 2 байта, то доступная величина в диапазоне от 0 до 65535.
Если нужно больше, то должен быть коэффицент для пересчета, а его пока не видно
Сообщение от
oleg13
Такие данные есть, вроде, только не понятно что собственно мониторить. Но разберемся
Добавлено через 3 часа 11 минут
Сообщение от
oleg13
Поездил сегодня с этой формулой, что-то врет Торк
. Фрпмула правильная, но он ее как-то криво интерперетирует. Придется пока линейной зависимостью пользоваться
Добавлено через 3 часа 37 минут
Посмотрел, ничего не понял
, почему-то Торк последний член с минусом учитывает.
Хотя плюс стоит. Кто-нибудь еще смотрел? Может только у меня так?
18.04.2015, 14:24
#179
На всякий случай выложу файл с формулой вида "(N/2)+((N-130)/10)",на ней два дня без нареканий,но до 95 градусов проверял.
18.04.2015, 14:48
#180
Сообщение от
Yuriy_SPb
Хрень какая-то! Файл CAN Pajero, например, выдает в Торке температуру антифриза на прогретом движке тоже с минусом (-35) на 1-2 сек., а потом выходит на реальные 93 гр. А здесь держит прочно, значит, надо что-то менять в консерватории...
Еще вариант - глюк самого Торка. Их там есть некоторое количество выявленных. Кроме упомянутого, еще минусовый крутящий момент. Очевидное-невероятное...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 18.04.2015 в 14:58 .
Текущее время: 05:04 . Часовой пояс GMT +3.
