Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 17:30   #166
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
я ограничиваюсь так:
почистить - это когда проблема постоянно. но у меня бывает иногда. может и месяц пройдет и ничего. вчера вот опять началось. дополз до стоянки. постоял минуту - завел - и ничего не плавает больше. утром и днем сегодня тоже проблем нет.
вот видео: http://youtu.be/IwpMhlnAOV0
Почему индикатор расхода топлива тоже меняется?
ОД говорит - бензин плохой. ну если плохой - почему сегодня утром не плавают обороты? Почему у машины "тяга" нормальная с таким плохим бензином?
как и что доказать ОД я больше не знаю. как к ним приезжаю, проблемы нет. может этот процесс можно как-то через OBD записать?
Старый 16.03.2016, 19:10   #167
МиНиН
@Valdemar68ru, попробуйте проверить напряжение АКБ во время таких скачков оборотов.
Старый 16.03.2016, 22:20   #168
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Была аналогичная проблема на ВАЗ-21124 на пробеге 120 т.км.
Те же симптомы были, как и у ВАС.
Делал также , как и Вы.
И машина глохла и бензин уходил быстро, расход был под 20.
И чистил форсунки на станции. И черный в нагаре дроссель.
ОДВ - не помогло.
Я тогда хотел уже к мастерам с осциллографом ехать и кардиограммы с двигателя снимать, тоже начитался...
Но
Исправилось после замены датчика кислорода, что в катколлекторе стоит, это паук после двигателя, извиняюсь, за подробности.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 23:03   #169
Yuriy_SPb
Так и запишете лог через ELM327 + Торк. Там довольно большой набор параметров по двигателю. Думаю, наверняка, что-нибудь видно будет.
Старый 17.03.2016, 01:01   #170
lokal101
Плавали обороты между примерно 600-700, немного потряхивало, на D, когда стоишь на светофоре, что начало раздражать и навеивать всякие "нехорошие" мысли про вариатор (пробег 22000), так как на N все прекращалась. Заменил вчера заправку, с Лукойла, заливался постоянно, на ТНК. Сегодня залил Ликви-Моли номер 3 для очистки топливной системы, максимальный, по цене куснулся, около 800 рубликов. И вот оно чудо, стрелка тахометра стоит как вкопанная на хх. Думаю на очиститель...
lokal101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 01:08   #171
Dmitryipr
В течении 8 месяцев всегда плавают обороты не критично на драйве и есть вибрация.
Я думал это нормально, сейчас грешу на свечи может - ибо пробег больше 60, еще не менял
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 14:10   #172
Valdemar68ru
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
не критично -если бы плавали, но что такое машина глохнет в городе в режиме D,N,P когда стоишь думаю объяснять не надо. хрен перекресток не регулируемый проедешь
Старый 17.03.2016, 14:17   #173
МиНиН
@Valdemar68ru, почитайте параллельную тему, особенно ссылки https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=23
Старый 17.03.2016, 15:53   #174
Valdemar68ru
да спасибо за ссылки, у меня нет mut.
а ОД это ничего не делает! он про диагностику по спец.книгам митцубиши и не знает наверно говорит бенз.плохой или приезжайте когда будет глохнуть. но этот дефект у меня плавающий.. нереально поймать ситуацию и приехать к ОД
Последний раз редактировалось Valdemar68ru; 17.03.2016 в 16:00.
Старый 17.03.2016, 16:08   #175
МиНиН
@Valdemar68ru, если я правильно понял, то ОД вам никакой диагностики не делали, т.к. у вас не было симптомов, когда вы у них были. На вашем месте я бы поговорил с ИПГ по данной проблеме и объяснил, что проблема с оборотами возникает периодически и когда она проявится вы знать не можете. Договорился бы о том, чтобы как только она появляется, то сразу к ним на диагностику без предварительной записи. В заказ-наряде указываете не стабильная работа ДВС на ХХ, а что будет делать ОД вас уже не касается, главное результат. Конечно многое зависит от вменяемости вашего ОД и в частности ИПГ.
Старый 17.03.2016, 18:16   #176
Valdemar68ru
возьмут за диагностику mut'ом 1200р и ничего не найдут
Старый 17.03.2016, 19:11   #177
AndreyFish
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT Instyle 4WD
Valdemar68ru
Похожая проблема была у меня на предыдущей машине тоже Мицу только Спейс Стар, там конечно другой мотор стоит но проблема похожа: неожиданно начинали скакать обороты, машина глохла но заводилась. Тоже долго не могли определить что это, но потом нашел сервис с нормальным электриком, заменили датчик положения коленвала и датчик ошибки зажигания, в какой последовательности не помню(надо было менять только один какой то), после замены все стало работать отлично! Не знаю правда на наших моторах есть эти датчики или нет.
AndreyFish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 20:33   #178
Yuriy_SPb
Так попробуйте сами сделать. Вместо MUT'a вполне ELM с Торком подойдут, для начала.
Старый 18.03.2016, 11:17   #179
Bog888
Аватар для Bog888
Возникла похожая проблема с оборотами, свечи менял недавно, хотел уже чистить заслонку, пробег 64 тыс.км. Заправлялся на проверенных заправках 92-м, на топливо не грешил, но тут попалась на глаза чистка форсунок - присадка в топливо. Залил её в полный бак, откатал досуха и волей случая решил заправился на другой заправке тоже 92-м с пометкой "Фора". Проблема исчезла. Совпадение?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 16:29   #180
Valdemar68ru
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
похожая - это какая? похожая с кем?
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
