Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 07:41   #166
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Ключвое слово "подчас"
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 22:14   #167
пломба
Авто: Airtrek 2.4 2WD
А у меня другая проблема. Ехал давеча по третьему - вдруг задымил из под капота, аж прифигел. Открываю - лопнул радиатор сверху, засрало все кругом. Движок приэтом не грелся и стрелка подозрений не вызвала. Тосол в норме, чистый. Остыл, поехал потихоньку, радиатор грелся конкретно, а вентили НЕ работали (это я тока щас допер, тогда внимания не обратил). В сервисе поменяли радиатор, тосол, сказали что старый был засран нереально, вот и перегрелся. Сегодня проехал километрорв 15, первый раз после замены открыл капот - опять блин парит немного, горячее все, а вентили не работают. Вот думаю - в чем тут дело, почитал ветку про блок - но здесь у всех наоборот фигачат вентили дурниной. Может вообще не в них дело?
Этот раритер реально потестить то? В меке вроде новый комп хороший стоит...
пломба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 07:58   #168
220V
Аватар для 220V
Сообщение от пломба Посмотреть сообщение
Я так думаю не могут 2 датчика (на панеле и управления вентами) врать. Если не включаются, значит справляется радиатор.
Врятли радиатор порвало из-за хреновой ОЖ.
Его рвет из-за крышки радиатора, когда клапан в ней клинит, надеюсь ты ее поменял вместе с радиатором, иначе и новому капец может прийти.
Старый 10.03.2010, 10:10   #169
пломба
Сегодня доехал до работы, та же фигня. Если печку не врубать, радиатор греется конкретно. А нижний патрубок холодный кстати.
Старый 10.03.2010, 10:47   #170
220V
Аватар для 220V
Что значит "греется конкретно"?
Проблема то в чем? В том что венты не включаются? У меня тоже зимой не включаются с нормальным блоком управления винтами, а вот со сломанным все время влючались.
Вход у радиатора при открытом термостате должен быть горячим, а выход холодным. А если не работают винты и Т в норме, значит радиатору хватает своей теплоотдачи для поддержания Т.
Старый 10.03.2010, 11:20   #171
пломба
Но дым то из под капота не должен идти У меня после 15 км пути идет, может выгорает ранее пролитый тосол из старого радиатора, х.з.
Сегодня заеду в МЕК, пусть посмотрят от греха.
Старый 10.03.2010, 11:55   #172
220V
Аватар для 220V
Даже когда прольешь ОЖ при замене она пару дней парит потом из-под капота. А утебя радиатор треснул...
Старый 10.03.2010, 17:21   #173
пломба
Вообщем заехал в сервис, отрубили печку, погоняли двиг, сначало дымило основательно, шо пипец, потом все прошло, и вентилятор включался как надо. Видно и впрямь остатки тосола, буду надеятся Домой поехал на все деньги, ниче не дымило вроде...
Всем спасибо за советы.
Старый 13.03.2010, 17:52   #174
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Тоже на неделе рванул радиатор. И тоже на Третьем кольце. 110 тысяч прошел
Старый 13.03.2010, 18:54   #175
андрей19
Аватар для андрей19
мож с пробкой какая фигня (не сбрасывает давление) или радиатор подзабит.
Вообще антифриз расчитан на 2 года эксплуатации а дальше за него не кто не отвечает.Лучше поменяйте пробку чем покупать радиатор или хотябы промыть его
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:25   #176
bandit
Всем ПРИВЕТ!
Похоже мне удалось реанимировать этот злополучный блок!!!
Будем по-порядку. Когда я столкнулся с этой проблемой, стал анализировать все ветки в форумах на эту тему и опыт коллег по несчастью (ваш опыт). Не рискуя, я заказал в Existе блок 1355А124, поставил - все ОК! Теперь появилась свобода действий, можно смело курочить старый блок.
Здесь прозвучала единственная, заслуживающая внимания, мысль: пробой диэлектрика на алюминиевую пластину. Возможно, и такие причины неисправности меют место, но не в моем случае. Все гораздо проще и банальнее...
По опыту ремонта сотовых телефонов (баловался когда-то), сразу же, после снятия диэлектрика с печатной платы, стал изучать плату под микроскопом на предмет нарушения паяных соединений, и... Как только глянул на пайку микросхемы, сразу все стало ясно! С двух сторон ножки микросхемы были оторваны от платы (микротрещины), можно было иголочкой их пошевелить. Других косяков я не нашел.
Вобщем, пропаял всю микруху под мелкоскопом, залил плату герметиком (марку не помню, черный, до 260 град.С - в машине валялся), припаял контактные выводы платы к шинам разъемов с помощью паяльной кислоты и 100Вт паяльника, собрал корпус (также промазав все швы герметиком), дал высохнуть около 2х часов, поставил и ВСЕ!
Работает пока как новый.
Делал сегодня, поэтому некоторое время надо понаблюдать. Как что - отпишусь.
К сожалению, фотки сделать не удалось - слишком велико увеличение требуется.
Удачи!
bandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:26   #177
андрей19
Аватар для андрей19
Бандит - работа была сильно тонкая (всмысле без лупы не обойтись), Обычным пояльником или паяльной станцией делал. Приметы микросхемы - (где стоит, название, их там много или одна) ???? Жалко, что без фоток
Старый 16.03.2010, 14:44   #178
gum
Авто: Airtrek Sport Gear 4G64MPI 133 hp 4WD
Жаль, что фотосессию не сделал... Тут, думаю, многие с паяльником умеют обращаться.
gum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 15:01   #179
palik
Аватар для palik
Парни фотки есть на Аутовской ветке. я там тоже писал немного.
Старый 16.03.2010, 15:38   #180
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
https://www.out-club.ru/board/showth...t=10683&page=4
все делается!
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
