Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 24.12.2020, 14:36   #166
Конста
Авто: тойота приус
По умолчанию Re: Эксплуатация Outlander PHEV
Спасибо за ответы!! Я езжу у себя по городку только на батарее(до работы 3 км). Когда еду в соседний город(20 км примерно) сначала до середины заряда еду на батарее,затем включаю save ,на нем доезжаю и езжу по городу. Пробовал доехать только на батарее и высадить в 0,после чего ездить на пустой пока не вернусь домой. Мне показалось,что с save така поездка получается экономичее.пробовал вариант с Чардж включал с середины пути,но как понял для него надо подольше по трассе ехать чем 10 км. На эко езжу почти всегда,не гоняю(финские штрафы за привышение быстро учат ездить ������).
Конста вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 10:53   #167
Alex_Kidd
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
свыше 40%, если на момент нажатия было меньше он не сработает, будет работать в последовательно\параллельном режиме и постепенно высосет в 0
Не согласен. Использовать можно при любом количестве энергии отличном от нуля. Количество энергии при спокойной эксплуатации не будет снижаться. Я например пользуюсь им зимой в городе до момента полного прогрева салона (ускоряет прогрев салона), чтобы увеличить расстояние пройденное в дальнейшем на электричестве. Экономит электричество за счет использования тепла двигателя.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:11   #168
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
В принципе это исключительно мои наблюдения за этим режимом только по трассе. В городе я всегда езжу 100% на электро - мне хватает для перебежек на день, а в морозы езжу на машине с котлом, предварительно разогрев машину от розетки.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 16:15   #169
Конста
Авто: тойота приус
Если честно я так и не понял как ездить с котлом. Когда я открываю дверь,у меня обогрев салона сразу прекращается. Или чего-то не понимаю?
Старый 26.12.2020, 13:56   #170
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Конста Посмотреть сообщение
На машине 17 года, котел работает в движении без мотора при нажатии кнопки ЕВ, пока не высадит заряд, потом включит мотор. если у вас машина без этого режима, то в движении я так понял не получится.
Старый 27.12.2020, 07:26   #171
Конста
Авто: тойота приус
Да,у меня есть кнопка EV. Но, как я вижу, её нажатии не блокирует двигатель, он все равно заводится если повысить температуру в кондиционере, только когда температура выставлена 15° двигатель не заводится. Получается, нужно выставить время подогрева по таймеру и тогда при нажатии на эту кнопку после того как я сел в машину она будет продолжаться греться? Кнопка EV ведь не включает котёл автоматически?
Старый 26.03.2021, 06:05   #172
uri-01
Добрый день! Рассматриваю вариант PHEV с аукциона Японии, сразу вопрос эксплуатация без запасного колеса? А если гнать из Владика почти 6000 км?
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 13:17   #173
Lighting
Нет проблем купить колесо на диске и пристроить его в багажнике. точек и в городе навалом и вдоль трассы есть
Lighting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 16:29   #174
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
В природе существуют автовозы, которые доставят автомобиль куда надо
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 10:35   #175
Desdes93
Сообщение от Rick Keisi Посмотреть сообщение
А такче докатки, запаски в продаже, а еще возят поезда, пароходы и даже авиаперевозка
Старый 28.03.2021, 03:55   #176
Davidd
Докатку сложно найти нужного для нашей машины размера, специально этим заморачивался, лучше купить полноценное колесо, а если гнать своим ходом, то лучше два.
Davidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 12:26   #177
Alex_Kidd
А лучше 4 колеса))))) Так надёжнее))))
Старый 18.10.2021, 10:05   #178
iuriusmd
Добрый день. Подскажите не вредит ли машине постоянная езда в режиме рекуперации В5
iuriusmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 13:55   #179
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от uri-01 Посмотреть сообщение
Это фобии. Сахалин - Адыгея на пхеве без запаски, за две недели - прекрасно
4 раза через всю Россию - ни одного прокола, совпадение? не думаю!
ЗЫ. уверенность конечно должна быть обоснована. 1. датчики температуры и давления в шинах.
2. наличие минимум двух качественных ремнаборов для ремонта бескамерных.
Сообщение от iuriusmd Посмотреть сообщение
Все экстремальные режимы на постоянке - вредны. ИМХО
Старый 14.11.2021, 09:30   #180
bravigoo
На пятый раз заскочите на Джылы-Су в Кабарде по асфальту через Кисловодск. Сказочные места .Мотор 2.4 и сноровка в ремонте шин помогут облегчить получение райского наслаждения. На обратном пути для полнейшей расслабухи ,граничащей с переходом в Нирвану,посетите озеро Тамбукан под Пятигорском.
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
отзыв phev, расход phev, эксплуатация phev
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
