Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 24.11.2016, 20:18   #166
Moonray
По умолчанию Re: Закис ручник
Спасибо. Теперь это обязательно надо включить в регламент.
Moonray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:37   #167
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Народ у кого есть на руках старый пыльник снимите его размеры, может что получится подобрать.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 12:12   #168
игорьюя
Вчера добрался до пыльника ручника на суппорте, снял пыльник, смазки нет. Как разобрать механизм не снимая суппорт? Если можно ссылку или порядок действия.
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 12:37   #169
@игорьюя, Добратся до вала привода ручника без разборки суппорта никак не возможно,только разборка суппорта.
Старый 26.11.2016, 12:52   #170
игорьюя
Cпасибо, а промыть снаружи и разработать?
Старый 26.11.2016, 12:59   #171
МиНиН
@игорьюя, у вас сейчас снят пыльник?
Старый 26.11.2016, 13:04   #172
игорьюя
Сейчас я собрал механизм ручника, не присоединяя трос ручника( чтобы не зажимало колодки), но собираюсь опять разобрать и промыть снаружи.
Старый 26.11.2016, 13:12   #173
МиНиН
@игорьюя, большая просьба, если не трудно, сделайте фото без пыльника, чтобы было видно как выглядит механизм под ним. Двумя страницами назад задавал вопрос про смазку без разбора, те, кто разбирал сказали, что там все просто и можно смазать без разбора суппорта. Сам буду разбирать только весной, поэтому хотелось бы увидеть, что там под пыльником, и есть ли смысл снимать только пыльник или сразу разобрать суппорт.
Старый 26.11.2016, 13:30   #174
@игорьюя, Если не сильно закис то можно попробовать разработать.
Старый 26.11.2016, 16:04   #175
E_I_G
Аватар для E_I_G
Попробую объяснить. После снятия пыльника Вы увидите верх штока (№1 на фото), выступающий из корпуса. Вся полированная часть находится в корпусе, видно только насечку для рычага и резьбу стопорной гайки.
Уплотнительное кольцо (№2) находится внутри корпуса и герметизирует камеру с тормозной жидкостью. Надеюсь, что понятно описАл.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 18:17   #176
@E_I_G, Всё правильно написал,по этому я и говорил что если вал сильно закис то суппорт надо полностью разбирать.
Старый 26.11.2016, 18:49   #177
МиНиН
@E_I_G, тогда что вы собирались смазывать, не разбирая суппорта https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=124, если видна только насечка и резьба, при этом закисает полированная часть штока, которая находится в корпусе. Или я снова не так понял.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
В общем резинка, пыльник, который никто найти не может, защищает шток только от грязи, сам механизм ржавеет от отсутствия смазки, согласен с комментариями, относительно обновления смазки при смене резины, ну или при смене колодок и при обновлении смазки направляющих суппорта.
после того как снимите пыльник, все сами поймете, там ничего сложного нет, если постараться то можно не снимать трос стояночного тормоза, для смазки штока стояночного тормоза, суппорт отключать от тормозной системы не нужно.
Как именно вы собираетесь смазывать шток, если он, как мне выше объяснили, находится в корпусе.
Старый 26.11.2016, 19:14   #178
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
Купил новый суппорт! Для решения проблемы со шпилькой и резинкой!!!
В Москве есть не большие канторки которые занимаются только суппортами, полная переборка замена всех резинок включая пыльник механизма ручника, пескоструйка с последующей окраской..стоит 4000р..+ гарантия 1год.. Кому интересно ул.Милошенкова 14г.. Делают как надо, ремкомплект входит в стоимость
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 11:37   #179
E_I_G
Аватар для E_I_G
@E_I_G, тогда что вы собирались смазывать, не разбирая суппорта https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=124, если видна только насечка и резьба, при этом закисает полированная часть штока, которая находится в корпусе. Или я снова не так понял.
Наверное не так поняли. Я разбирал оба суппорта полностью.
Старый 27.11.2016, 11:52   #180
игорьюя
разработал стояночный тормоз (суппорт) без разборки только тормозной жидкостью.
Посадочные размеры пыльника внутренние: 10мм на ось и 20 мм на корпус суппорта, наружный 24 мм, макс. диаметр пыльника 32 мм. Ширина 10 мм Фото сделал, но не знаю как выложить, могу в личку.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
