Старый 23.04.2010, 03:00   #166
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от Dyoz Посмотреть сообщение
Я MR476595 - Ремкомплект стойки стабилизатора имел ввиду
А что входит в этот ремкомплект, можно поподробнее? А то узнавал в двух местах, меня не поняли(((
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 07:32   #167
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 07:45   #168
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от Unknow Посмотреть сообщение
Все делали на СТО, как затянули линьки не знаю.....) но надо проверить.
А как должно быть правильно?)
Смотря какие линки и кузов ))
Старый 23.04.2010, 08:12   #169
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
думаю что на сто не стали заморачиваться и затянули на глаз
Старый 23.04.2010, 12:43   #170
Dyoz
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Присутствует хрюканье в передней подвеске, а также глухой стук при движении по мелкой гребенке. Звук противный, как будто вся подвеска болтается... Поменял задние сайленты передних рычагов, все линьки и втулки, отремонтировал рулевые тяги и подрегулировали рулевую рейку. Стук и скрип остался. Уже на двух разных СТО делал диагностику, в том числе и на вибро стенде. Все говорят, что все в порядке, все целое. Делают предположение, что стойки. Но они не текут и пыльники целые. Как можно проверить?
Почитал в этой теме, что могут так стучать отбойники и какой-то там подшибник......))) как это можно продиагностировать, чтобы зря деньги не тратить на новые стойки и др. детали?
За ранее спасибо!)
рулевые наконечники так стучать могут.
проверить опорные подшипники можно следующим образом. поддомкратить колесо. просунуть под колесо ломик или монтажку и пользуясь ей как рычагом подымать и опускать колесо. если люфта и непотребных звуков от подшипника нет, значит все в порядке.
Старый 23.04.2010, 19:08   #171
Unknow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
CU4W 0000451
2 wd 2001 год
Перед заменой линьков, там же на СТО открутили старые. На самом болте были видны углубления. Мастер сказал, что это от удара об рычаг, что это они и стучали. Но после замены на новые стук не прошел.....
Может и в правду не правильно затянули.... Так как правильно?)
Unknow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 20:21   #172
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как правильно тут писали, прочитай все страницы темы или посмотри в библиотеке в мануале
Старый 26.04.2010, 04:32   #173
Unknow
А у меня кажется до 23 мм ))
Так у меня должно быть на 23 мм закручено?
Аэроtrek
У тебя такие же линьки?
Я вчера снял колесо и измерил) у меня ровно на 20 мм закручено (есть на фото).
Так что, мне до крутить?)
Старый 26.04.2010, 04:35   #174
Unknow
В мануале только по Ауту нашел, по Треку нету нифига.
Старый 26.04.2010, 05:44   #175
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Аэроtrek
У меня такие же линки, по мануалу у меня 23 мм )) если у тебя так же то докручивай )))
Старый 27.04.2010, 14:56   #176
Дмитрий_Нск
в книжке дается вилка 20-23 мм, если не ошибаюсь. гляну сегодня вечером.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 20:44   #177
KoS
Аватар для KoS
За ранее спасибо!)
такая же фигня, вся передняя подвеска новая! стук бряк только на гравийке, на мелких неровностях. Это подвеска у трека такая видимо.
сегодня поменял опорный подшипник левой стойки, ни чего не изменилось. За одно и проверил стойку, зиму в морозы не насиловал вот и состояние как у новой.
Старый 02.05.2010, 19:24   #178
андрей19
Аватар для андрей19
Костян я тоже поменял шаровые, а стук не пропал. Думаю тяги рулевые, больше пенять не на чё. Опорный говорят "хрыкает" и проверяется он вывесив колесо, под него завихивают палку и резко поднимают, - будет хрыканье - он родимый. Я тоже хотел их поменять, да потом отговорили.
Болезнь у треков это стук рулевой рейки.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 19:47   #179
KoS
Аватар для KoS
но я опорный подшипник менял не потому что беспокоит бряканье на мелких кочках, а потому что в том году после установки новых стоек при повороте руля стали слышны стуки слева, как будто пружина рывками поворачивается и встает на место. Я тут описывал проблему, ребята сказали - опорный подшипник. Зимой эта проблема исчезла, весной снова вылезла наружу, тут уже решил не тянуть. Вчера день ездил, стуков этих не наблюдалось. Опорник то стоит 300р, там работы больше )) старый опорный подшипник в сравнении с новым, чуть тоньше, и вращался как то пол оборота легко, пол оборота с натугой.
рулевые тяги подергал, люфта не заметил
Старый 03.05.2010, 00:11   #180
ig0r4
Я конечно извиняюсь...
Что,есть опорный подшипник?
Поменял стойки на Б/У и скрипят пыльники,шо капец прямо!
И один уже порвался....
МЛЯ..... Что сделать? Стойки вроде ни чё! Заменить пыльники и с пол года поездить.
Либо заменить и КАЯБУ сразу ставить.
Либо брать оригинал.
Вопрос конечно риторический, но всё же, стойки на какой пробег (года) расчитаны...
(оригинал крайний вариант...)
Это крик души....
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
