Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 06.07.2010, 16:58   #166
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Если хватит энтузиазма в выходные поставлю старую голову, посмотрим будет работать или нет.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 10:00   #167
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
не будет с этого я и начинал.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 10:32   #168
D329
На ГУ нет обозначений "старая голова". Нужно понять, начиная с какой цифры в ГУ обновлена прошивка. Если в готовом виде такой инфы нет, требуется эксперименты
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:16   #169
D329
abric, вот есть ГУ и БТ. И никаких шнуров к ним. Хочу только, чтобы USB появилось. Это точно такая же ситуация, как у тебя, или всё-же какие-то разъёмы-кабеля у тебя были ?
Старый 09.07.2010, 10:07   #170
abric
Аватар для abric
Ничего не было. ГУ БТ и рамка, ну рамка бонусом.
Разъемы придумывал сам.
Купил ГУ и БТ? Какие номера каталожные?
Старый 09.07.2010, 10:19   #171
D329
Ещё не купил, договорился на выходные. Номерки строго по твоим инструкциям, Учитель
Старый 09.07.2010, 12:02   #172
abric
Аватар для abric
Сообщение от D329 Посмотреть сообщение
Учитель
Да ладно......
Если номер больше по порядку на модуле БТ так это еще лучше
А разъемы попросить бы хозяина их отгрызть.. ему-то они ни к чему
Старый 05.08.2010, 21:00   #173
Vitaly78
Что то я совсем запутался. Есть ли USB в штатной однодисковой магнитоле 2010 года? На моем 4007 2010 года например нет. А тут берут USB от 2010 года. Как это понимать вообще?
Vitaly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:53   #174
abric
Аватар для abric
Физически ГУ и УСБ это разные коробки. УСБ живет в модуле БТ. В вашем случае все зависит от комплектации, ИМХО.
Тут чтоб получить УСБ мы берем Голову и БТ модуль от машины там где был УСБ, в данном случае Аут ХЛ 2010 модельного года.
Старый 06.08.2010, 11:49   #175
Vitaly78
А вы не в курсе, достаточно ли докупить блок УСБ/БТ (USB) для модели 2010 года, или надо менять ГУ?
И если вы уже смотрели, сколько стоит блок новый УСБ/БТ, и за сколько вы его приобрели?
Старый 06.08.2010, 13:17   #176
abric
Аватар для abric
Номерок вашего ГУ узнайте и сюда напишите, сделаем вывод чего достаточно, а что необходимо.
Старый 06.08.2010, 21:51   #177
Vitaly78
А что бы номерок ГУ узнать необходимо снять это ГУ, или можно как-то иначе, без разбора?
Старый 06.08.2010, 23:12   #178
abric
Аватар для abric
Ну да. Там без особых проблем. На форуме есть с фотками процесс. Балу выкладывал.
Старый 04.10.2010, 19:49   #179
AndreyB
Авто: Lancer X
У меня вот какая история произошла! Купил я себе на lancer x голову от xl2010, бт-модуль, и микрофон! Подключил всё правильно, и возрадовался, что всё замечательно работает! НО! Возникло 2 неприятныхх проблемки! По этому интересно узать мнение владельцев таких же магнитол.
1ая - самая не приятная - при воспроизведении музыки с усб, айпода или мобильника (через бт-интерфейс), во время работы движка слышен неприятный писк - наводки от движка, наверное! Особенно хорошо слышно, когда автомат находится в положение D или R, а в положениях P и N шума почти нет! Это только у менятакая проблема, или у всех?
2ая - менее значимая. Кто нибудь воспроизводит музыку с ipod или iphone? У меня треки при воспроизведении, сортируются не номеру трека, а по алфавиту! Всё перепробывал - сохранял теги в форматах 1.1 и 2, по отдельности и вместе - ничего не помагает? Есть у кого такая проблема?
AndreyB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 22:05   #180
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
чтоб никто не мучался изложу суть вопроса.
Нужно купить у владельцев 2010 аутландеров:
- Штатную голову (они только на 1 CD, 6CD и USB не могут существовать в одном авто)
- Модуль БТ (желательно выпросить с разъемами УСБ и Основной)
- рамку (не обязательно, но будет вам не слепая рамка)
УСБ рызъем я сделал в подлокотник, использовал USB планку от компа, с раздельными портами.
Дальше мне пришлось чуть сложнее, разъемов штатных от проводки 2010 я не получил и пришлось придумывать, что получилось видно на картинке №3.
Голова и рамка в наших машинах будут работаь без проблем, все разъемы такие же и проводов хватает для работы.
Как я писал у нашего блока БТ 10 проводов, а в 2010 - 13.
В итоге разобрался куда приткнуть лишние 3 иначе бы ничего не заработало.
Эти три провода необходимо проложить от БТ к ГУ к меньшему из двух разъемов в котором 18 контактов (по 9 в горизонтали).
Чуть позже выложу таблицу что куда паять и что куда прокладывать.
Бюджет ограничился покупкой ГУ БТ и рамку у владельца 2010 аутландера. Паял и делал все сам.
Респект первооткрывателю!
Тоже хочу завести себе УСБ и русскую тётю.
Правда у меня не поднимется рука резать провода. Хотелось бы сделать переходник от одного разъёма на другой, думаю, что разъёмы наверняка стандартные и продаются в магазинах радиодеталей. Где бы раздобыть фото или марки разъёмов для старого и для нового блютуса?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
