Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 21.05.2018, 15:13   #166
PavelZZ
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Тел конторы есть только. С установщиком лично общался. Контактов его нет. Если будет нужно что-то конкретное уточнить, могу заехать к нему спросить. Думаю, не откажет в консультации) Фото сделаю, там дальше определяйтесь. Пока прицеп еще выбираю. Не могу ничего сказать, как фаркоп в боевых условиях. По-хорошему бы обкатать конструкцию, дабы оценить и понять, что и как. Это так, мысли...
PavelZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 04:30   #167
PavelZZ
Все добрый день! Исколесил город в поисках бесплатной ямы, но так и не нашел... Пришлось подлезть снизу и сделать фото. Получилось не очень информативно. Для полной картины нужно на подъемник, снимать запаску и возможно бампер. Попробую придумать что-нибудь на ТО-1. Пока сброшу , что есть.
Старый 05.06.2018, 09:23   #168
valdemar80
Хотел спросить - Какие плюсы и минусы у фаркопа MZ314874 из дилерского ассортимента?
valdemar80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:08   #169
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Никаких, кроме цееы и того что это Босал.
Старый 09.06.2018, 19:08   #170
Тай
Аватар для Тай
Какой марки прицепы надежные?
Старый 10.06.2018, 14:22   #171
andolga48
Сложный вопрос. У меня саз. Нравиться!
Старый 02.07.2018, 21:54   #172
Тай
Аватар для Тай
у меня в разьеме 6 контактов,
под номером 1 - толстый провод цвета гнилой вишни, пока не смог разобраться на что
Старый 13.07.2018, 10:02   #173
valdemar80
Интересно это кастом самоделка или фирмА.
Кто нибудь встречал что то подобное?
Старый 13.07.2018, 18:20   #174
Vadim SPB
Уродство какое-то! Да и на бездорожье как Плуг будет.))))
Старый 14.07.2018, 22:02   #175
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Бывает и так :-)
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 16:16   #176
apanin2008
Добрый день,
тоже озадачился этим проводом (вишневого цвета), так как решил подключить фаркоп через блок согласования, а ему не хватает +12, которые вполне можно заиметь на этом проводе (2.5кв.мм). Итог поисков - из колодки Е-13 он идет до колодки D-136, которая находится за пластиковой обивкой у левой ноги водителя, чуть выше есть продолжение - колодка D-28 с проводом синего цвета, тоже 2.5кв, между колодками должен быть переходник т.к. не хватает примерно 50 мм чтобы их соединить и тип колодок разный, но кабель-переходник сделать не проблема. Далее синий провод от D-28 идет в подкапотное пространство до колодки А-13, которая примотана к жгуту немного левее и перед АКБ и имеет заглушку. Далее необходимо найти куда подключиться к +12, это пока в процессе поиска (хочу сделать штатно).
apanin2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 18:09   #177
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А какой смысл в блоке согласования?
Старый 31.07.2018, 20:14   #178
Тай
Аватар для Тай
Снять нагрузку с проводки.
На прицепе переделал на раздельные габариты (право/лево)- противотуманным проводом воспользовался.
Старый 31.07.2018, 21:50   #179
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
На предыдущей машине при подключении прицепа срабатывала защита по току и на приборке выскакивала надпись о перегоревших лампочках. Я заменил все лампы прицепа на светодиодные и ошибка пропала. Я с перва даже собрал схему согласования но потом отказался от неё. С ветодиодные лампы потребляют небольшой ток. Может и Вам поставить светодиоды на прицеп и не мучится с поиском плюса.
Старый 01.08.2018, 08:32   #180
apanin2008
Этот вариант светодиодов держу про запас. Вчера придумал как воспользоваться разъемом А-13 с его заглушкой "по назначению" - после небольшой доработки его можно переделать в бокс для предохранителя -поставить рядом в разъем вторую клемму и немного подточить ножки предохранителя, и он замечательно встанет и закроется штатной заглушкой. В принципе +12 рядом, можно посадить на любой винт Power Distribution, но хочется все-же выяснить как это делается штатно, попросил друзей выяснить у мицу, отпишусь.
А про блок согласования - я таскаю лодочный прицеп, сбрасывая лодку загоняю его в воду полностью,со всеми вытекающими рисками - лампочки перегорают заметно чаще да и КЗ вполне вероятно.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
