Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 21.03.2011, 09:50   #1786
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Машина 8 года 2 декада апреля (спб XWW). сегодня посидел в ней, что удалось выяснить:
- при попытке надиктовки 10 знаков - без проблем правильно повторяет номер, первую цифру в частности?
- при попытке надиктовки _11_ знаков, ВСЕГДА заменяла 1-ую цифру на 0 (проверил несколько раз)
- набираю номер который занят - набор произвожу с телефона который законнекчен к машине - играет радио, ничего не меняется. Телефон долго тупит и отваливается.
- набираю номер который свободен - если взять трубку на удаленном телефоне, радио прерывается и происходит связь
Являются ли это признаки СТАРОГО модуля, ибо vin показал, что установлен 8785A004 старый блютус (спб. опять xww).
Хочу быть уверен точно, в блоке, ибо по звонку в ОД - сказали "вам нечего менять, типа все уже новое". Вин не диктовали, вроде просто по дате решили.
в общем - являются. в любом случае, вне зависимости от того, что там стоит, налицо проблема, гарантия есть - так что пусть чинят.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 13:00   #1787
Сомнительный
Наверняка в Nokia стоит режим Bluetooth "видим только для своих". Старый блок занесен в "свои", а новый нет.
Удалите "старый" блок Hads Free из памятии Нокии и пропишите как "свой" новый.
Лучше будет перед началом нового коннекта почистить списки устройств и в "голове" и в самой Нокии.
Да, теперь в телефоне прописаны два блока.В этом телефоне немного другие настройки,но оба блока разрешены...а вот удалить из списка старый блок не получается,что бы удалить старый блок нужно что бы он был подключен...хотя и с новым(подключенным) не удаляется...еще одна головоломка...
Интересно вот что:
После пятничных экспериментов в субботу машину не трогал,в воскресенье завожу и слышу сигнал телефона о коннекте...заработало.Сегодня начал активно пользоваться ,а связь отваливается на телефон...хотя на телефоне индикаторы показывают что все ОК...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:25   #1788
AnderoN
Добрый вечер, настроил режим пары для телефона (автомобиль оутлэндер xl 2011), все работает прекрасно, но когда подключаю телефон, на нем постоянно выдается ошибка, что не найдены аудиофайлы медиатеки ( телефон нокиа 6300, аудио файлов на нем действительно нету), данная ошибка выскакивает практически каждые 5 секунд, что довольно таки мешает, да и экран телефона не гаснет, что садит батарейку, подскажите пожалуйста как сделать, чтобы не искал он эти аудио файлы?
AnderoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 21:25   #1789
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от AnderoN Посмотреть сообщение
А как у Вас подключается телефон? Разве он не опрашивается и подключается автоматически после включения зажигания?
А магнитола в каком режиме?
Как вариант: Возможно, что в режиме "CD" идет поиск подключенных устройств, не находя подключенной флэшки (если она не установлена в подлокотник), ищет в подключенном телефоне?
Вариант: Не проведено качественно голосовое обучение, команда телефону воспринимается как воспроизведение аудио?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 21:35   #1790
AnderoN
Телефон подключается автоматически после включения bluetooth'a (на телефоне), ну и поворота зажигания, ничего не спрашивает на телефоне вверху сразу отображается значок "машина", что говорит о том, что телефон и функция автомобили сконектились, ну и начинается поиск этих самых аудио файлов. Магнитола (MMSC) у меня стоит в режиме FM, да и для флэшки там свой режим есть USB, а если бы телефон воспринимался как просто аудио устройство, то мне кажется, звонит бы не получалось, а так то у меня работает все отлично, только вот этот поиск аудио очень мешает
Старый 22.03.2011, 22:39   #1791
RedRed
Аватар для RedRed
Похоже, проблема в настройках телефона. "Почувствовав" Блютуз, он, похоже, выполняет заложенную в его мозги команду на передачу медиафайлов.
Попробуйте включить режим "открытости" для Блютуз (не знаю, как на Нокии - разрешение подключаться автоматически), чтобы при включении зажигания телефон сразу, без дополнительных манипуляций на нем, распознавался, а девушка говорила "... подключен. Готово".
Старый 22.03.2011, 22:56   #1792
AnderoN
У меня стоит подключаться автоматически, телефон автоматически конектится с системой, может где-то в настройках MMSC есть отключения поиска этих самых аудио файлов...
Старый 22.03.2011, 23:05   #1793
RedRed
Аватар для RedRed
Вариантов больше не вижу, кроме как поискать в документации на телефон и на MMSC.
P.S. Здесь в теме обсуждалось про проблемы спаривания с конкретными моделями телефонов. Кажется, про Нокию что-то тоже было...
Т.е. не исключается вариант чисто технической несовместимости.
Старый 24.03.2011, 17:02   #1794
Prokaznik
Сегодня позвонил к ОД где обслуживается машина, сказали что блок handsfree модифицированный. Позвонил в горячую линию рольфа, продиктовал вин. Через некоторое время перезванивает ОД, говорит звонили из рольфа, сказали что стоит модифицированный, НО, какие то у них подозрения есть из-за даты выпуска. короче предложили вскрыть и посмотреть. Думаю с ТО совместить.
Кто -нить может сказать по каким признакам можно ТОЧНО определить без вскрытия - проблемный или нет модуль?
Киборгу в машине диктовал 8111111111 (10) - так и пишет. диктую 81111111111 (11 знаков) - получаю 01111111111. Проверял неоднократно. хандсфри включается только когда (если звонишь с телефона абоненту) трубку снимают. Если занято или не абонент - радио так и играет, телефон в ступоре долго. Уже вообще запутался.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 11:04   #1795
Сомнительный
На модифицированном при наборе идут гудки,на старом глухо.
Старый 25.03.2011, 11:37   #1796
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Судя по описанию - не модифициров. У меня был такой же, потом поменял на новый в 2008г. и все заработало- 81111111111. После набора номера сразу выкл. радио и включаются гудки и ждем связи. на старом радио выключалось, когда абонент уже несколько секунд кричит Алле...
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 16:09   #1797
Prokaznik
Всем спасибо, при ТО буду гнуть свою линию. Результаты сообщу. =)
Старый 31.03.2011, 21:54   #1798
Romshtex
Вопрос Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Эксплуатирую Outlander XL с сентября 2009г. (год выпуска 2008). Сопряжение гарнитуры с телефоном (Нокиа 3120с-1с) слетало один раз после 4-х месяцев эксплуатации. Тогда просто заново провёл сопряжение и забыл. Но вот сейчас, в марте, по прошествии полутора лет эксплуатации, сопряжение стало пропадать регулярно. Причём какое-то время оно держится, а через день может опять пропасть. Не может ли это быть признаком какой-нибудь попытки взлома угонщиками? Уже раза три за последнюю неделю сопряжение пропадало.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:59   #1799
RedRed
Аватар для RedRed
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
А нет ли закономерности по месту срыва сопряжения? По себе: знаю одно нехорошее место возле торгового центра, где паразитные излучения срывают не только телефон, но и метку сигналки...
Старый 31.03.2011, 23:05   #1800
Romshtex
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Надо будет понаблюдать. Вроде никуда в какие-то новые места не езжу.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
