Старый 13.04.2016, 14:45   #1816
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
У меня так задышала, что расход на литр увеличился
Хочу поправить себя по поводу расхода. Периодически провожу 80 км забег по не загруженному шоссе, чтобы можно было спокойно на круизе ехать. Так вот, до выбивания катов со скоростью 100 км в час по GPS у меня расход был около 9,3 литра. После выбивания катов расход стал 10,2, но я не учел, что на другой резине еду (стоял Гудрич для бездорожья), в выходные одел шоссейную резину и вот результат- 9 литров. Так что не все так плохо. З.Ы. Только сейчас увидел, что на грязевой еще и в режиме ЛОК ездил, тоже может сказываться на расход, да и температура была другая)))))
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:11   #1817
Lihoj
@Ромик, речь о том, что у тебя расход до... и после... около 9 литров, а обсуждают в основном, что значительно поднялся расход, у меня до... при такой же манере езды как у тебя расход был 8.7-9.0 л, а сейчас ниже 11 л не опускается и то после различных вариантов разгона. Дело в том что прошивка Димы затрагивает и работу коробки, переключения скоростей растянуты (типа спортивный вариант))) а значит чем быстрее ты выходишь на оптимальную передачу, тем в совокупности и меньше расход. ИМХО
Lihoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:32   #1818
Ромик
Аватар для Ромик
Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
Да я сам несколько постов назад писал, что заметил повышение расхода после, но это было не доказано фактами, так как по городу ездишь всегда в разном ритме, а вот такой тест -драйв на постоянной и одной и той же скорости провожу редко, в основном в случае дальних поездок по многополосным пустым дорогам. Он показал, что у меня все нормально. Кто то писал здесь, надо побольше покататься, может само рассосется)))))
А скажите по коробке, получается после прошивки коробка переключается позже и расход должен увеличиться в связи с этим, я правильно понял?
Старый 20.04.2016, 22:18   #1819
иванко
Настоятельно не рекомендую выбивать на трешке верхние катализаторы без съема коллекторов. Занимался сам, пыли много, и какая-то ее часть обязательно залетит в цилиндры.
Там еще, помимо сот, приличное количество ВАТЫ (фото).
Подрамник не трогал вообще, отдавал впускной коллектор ибо и свечи менял. Про "спецключ" для откручивания лямбды заднего коллектора- байки сервисеров, здесь неоднократно пересказанные. Нужен накидной ключик (см. фото). У меня открутился на ура, но пришлось разобрать разъем лямбды. Там контактики выдавливаются по одному с помощью тонкой отвертки, прям как на жиге ) Предварительно сфоткал их, чтобы правильно собрать. Черные можно переставлять местами.
Прошивку у Ежика сделал заранее. Машина подхватывает лучше, но бензин улетает быстрее, пока расход не считал.
Запах в гараже злее, пока последний кат не прогреется и появился противный звон на перегазовке, в районе 3-4 тыс. оборотов, может пришло время выкинуть еще один теплоотражатель ). Пламягасители не ставил, это развод, кмк.
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 07:50   #1820
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Счастье Re: XL.Катализатор
Вот этот звон из за того что не поставили пламегасители. Месяц назад удалил у себя катализаторы, как я думал из профилактических соображений. Пробег 87 тыс.км, но как оказалось при разборке ини начали уже сыпаться.Рекомендую всем владельцам 3.0 удалять не раздумывая, если не хотите попасть на замену двигателя. На этом автомобиле они сыпятся без причины, не от некачественного бензина, у меня свечи были в отличном состоянии, что говорит о том ,что не качественного топлива в бак не заливалось, а соты катализаторов стали крошиться.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:19   #1821
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение: у всего есть своя причина. Мои каты были выбиты на 180 т.км. и не имели следов повреждения.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 13:45   #1822
su814
Аватар для su814
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Как вытаскивали задний колектор? у меня передний выбит а задний так и не понял как снять не трогая подрамник?
Старый 22.04.2016, 16:26   #1823
poshin
@su814,
Только через верх при снятом впускном и еще по мелочи, я совместил с заменой свечей. Правда сказать, что неудобно это ничего не сказать, все почти на ощупь.
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 01:08   #1824
Clamp
Аватар для Clamp
Блинский, у меня меньше 10.8 расход не получается. Это трасса, скорость110-120, без фанатизма, типа дед) Город 14 л. Двига 2.4, пробег под сотку. Кат вытряхивать и шиться?
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 06:38   #1825
su814
Аватар для su814
Сообщение от poshin Посмотреть сообщение
@su814,
да впускной снять не проблемма! но я при снятом смотрел там по идее тоже местат то нет Но будем пробовать
Старый 25.04.2016, 14:44   #1826
JAK
Авто: Outlander XL3.0;с 2020 Outlander III 3.0 AT S-AWC
Всем привет! Появилась проблемка. На холодном двигателе на холостых дребезжит задний катализатор. При малейшем увеличении оборотов звук пропадает, после прогрева все тихо на любых оборотах. Чек не загорается, тянет нормально. XL 2008г., пробег 104 тыс., 3 литра. Что это может быть и что с этим делать?
JAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 19:21   #1827
tur4ik
Доброго времени суток! Не пинайте сильно, 122 страницы не осилю(((! пробег 160 т.км. сегодня поехал, машина едет но вдруг перестала ехать на малых оборотах, 2 тыщи даешь вроде едет. через 1 км. загорелся значек аккума и service recuerer asc off заглохла и перестала вообще ехать.завел, на холостую обороты до отсечки, скорость включаю газу даю не едет 5-10 км в ч и обороты 1500 на педаль не реагирует.... 1км проехал глохнет и не заводится, через 2 минуту завелась 10 метров проехал и заглохла. так проехал пару км кое как. До дому на тросе, хорошо что 100м оставалось, теперь не заводится((( Пару гаражных мастеров посмотрели говорят катализаторам хана. Собственно симптомы по которым они сделали выводы что когда дашь газу "бу'хает" и когда на холостую газу даешь много глохнет и не заводится пока чуть чуть не остынет. У меня сомнения, а каты ли? чек не когда не выскакивал кроме 0725( постоянно т.к. машина на газу и после установки ГБО почти всегда горел). Спецов толковых в деревни нет (тут аккум нае...я, и не в одном магазе не нашел), а до города далековато ехать!
Ну а теперь к чему я все...
1.Каты выбивать?
2.Если выбьют машина поедет, если дело в них?
3.Если их выбьют и машина поедет, какие мои действия? чиповка, пламягоситили или чего еще!
4.Куда копать и чего посмотреть???
Вроде бы все!
tur4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 20:08   #1828
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Ох, что то не похоже на каты.
Как бы не было беды с движком.
Я бы начал со считавания ошибок.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:24   #1829
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от tur4ik Посмотреть сообщение
не каты, имхо.Каты долго умирают.
зарядка кончилась...
Старый 26.04.2016, 00:20   #1830
wi11
Когда-то у друга на хендай было то же самое ( на горячую глохнет, обороты не раскручиваются), еле-еле доехали до ближайшего городка. Выбили каты и машина полетела, до этого чек не горел, мастера сказали что это из-за газового оборудования - температура воспламенения выше, вот катализатор и поплавило. Объем на хендай тоже немаленький был.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
