Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 11.08.2011, 17:02   #1816
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от WhiteTiger Посмотреть сообщение
Говорите не "ту" а "чу"
Спасибо, попробую.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
хм. у меня есть поддержка русского, я вообще сразу переключился на русский и не парюсь. Хотя с большим скептицизмом относился к голосовому управлению Думал одни глюки будут.
Пока один недостаток, плохо слышно меня, надо громко говорить, чтобы нормально слышали.
У Вас, наверное уже рестайлинговая машина, раньше русского не было.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 02:08   #1817
Madrida
Подскажите,пожалуйста,как отключить тетку,которая говорит при каждом входящем звонке-нажмите кнопку и т.д.Сил больше нет это слушать.Возможно ли обойтись без такой прелюдии?
Madrida вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:43   #1818
oleg_2002
Сообщение от Madrida Посмотреть сообщение
Если настроить всё по инструкции - тренирвка голоса и т.п. при входящих никаких указаний не происходит. Вот при исходящих- да это целая история. У мнея, по крайней мере так.
Старый 08.09.2011, 14:38   #1819
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010. прелюдии?
Скажите пож., это касается только гарантийных автомобилей или же кому-то удавалось поменять модуль и не на гарантийной машине?
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 11:51   #1820
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Я недавно такой вопрос в Рольф-Юг задал, мне сказали что под сервисную компанию это не попадает, машине уже не гарантийная, и делать они просто так это не будут, так как надо пол машины разобрать и половину начинки поменять.
Так что тут 2 варианта, или забить или поставить другую магнитолу в которой есть этот модуль.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 15:57   #1821
mann
Аватар для mann
Я вчера позвонил в горячую линию MMC, девушка (оператор) долго с кем-то советовалась, потом сказала - только на гарантийных авто меняют.
Старый 10.09.2011, 10:17   #1822
Madrida
Сообщение от oleg_2002 Посмотреть сообщение
А как входящий у вас выглядит?просто гудок без комментариев?
Старый 10.09.2011, 12:16   #1823
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
Я , так как надо пол машины разобрать и половину начинки поменять.
На самом деле модуль меняется за полчаса
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:41   #1824
oleg_2002
При входящем "дама" говорит только одну фразу "incoming call" , т.е. входящий звонок. Считаю это нормальным, ведь надо как-то привлечь внимание.
Старый 20.09.2011, 11:08   #1825
dip63
Подскажите, кто нибудь подключал Samsung Galaxy S 2 к тетке в машине?
С nokia все нормально было, а этот агрегат никак не могу подключить.
dip63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:18   #1826
Sloman
Авто: Out XL 3.0 АКПП
Была темка, что наш bluetooth считает смартфоны как компьютеры и на них не реагирует. Лечится правкой реестра в телефоне. Я так подключил свой WM смартфон. До этого тоже не коннектился.
Sloman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 16:23   #1827
mann
Аватар для mann
Сообщение от dip63 Посмотреть сообщение
Я подключил свой Galaxy S, без проблем, ну правда раза с третьего, т.к. с английским не очень, поэтому делал все по инструкции от авто.
Да, в телефоне нужно включить обнаружение устройства - оно включается на 120сек., потом отключается. Нужно успеть, или включить перед сопряжением. И еще запустить поиск нового устройства.
Старый 24.09.2011, 06:26   #1828
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Google Nexus One, тот же самый андроид, никаких проблем. Только разрешить видимость телефона в BT настройках.
Старый 24.09.2011, 11:05   #1829
Сообщение от Sloman Посмотреть сообщение
нашему bluetooth - по барабану, что к нему подключают.
Правка реестра на коммуникаторе меняла Bluetooth софт в самом телефоне, чтобы вместо глючной custom программы по умолчанию запускалась стандартная, windows-based.
Старый 26.10.2011, 15:35   #1830
Flint26
Аватар для Flint26
нужен хэлп, что то поиском не нашел!
Просто перестал работать Блютуз, точнее не реагируют кнопки на руле и при включении телефона он не видит головы!
Flint26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
