Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.01.2016, 12:09   #1816
Trofim700
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Skidder Посмотреть сообщение
Почти моя история, за исключением того, что я не успел доехать с горящим чеком даже до дома. Километров через 50 забился третий кат и ошметки попали в передние 3 цилиндра! Проблему диагностировали сразу, и я на нём больше не ездил. В итоге расточка блока, замена поршней, колец и вкладышей. Колено, кстати, тоже осталось целым.
При разборке выяснилось, что все маслосъемные кольца уже залегли, но масло он не жрал и не дымил.
И кстати я рассматривал вопрос с заменой движка, но притом, что по деньгам разницы почти не было, я не рискнул менять на "кота в мешке" и правильно сделал, ИМХО.
И да, XL выпуска конца 2007 года.
Хотел спросить, сколько уже проехал после ремонта и как ведет себя машинка?
Trofim700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 16:35   #1817
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от Trofim700 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!Наконец-то прочитал всю тему, половина просто потеря времени)))))Вот моя история: машина 2008 г, 3.0, купил с пробегом 120 000 тщательно проверив ее в сервисе у родственника.Поставил гбо и благополучно ездил, обслуживая раз в 10 тыс.Масло ликви моли 5\30, в жоре замечена не была. На пробеге 125 тыс загорелся чек по катам, я прислушался к мастерам (аля с этим можно ездить) и катался до настоящего пробега. На пробеге 205 тыс выхлопные газы стало давить через прокладку выпускного коллектора(как писал кто-то раньше, это невозможно не услышать) поехал в сервис, там сказали срочно удалить каты...При разборке обнаружили, что первого ката(что перед радиатором) нет, он рассыпался, только маленький кусочек на лямде лежал и немного пыли в 3-ем. В общем поменяли все на пламягасители, проехал еще км 200 и все! тачка дымит, заводится плохо,холостые не держит((( Дальше сервис,диагностика, замер компрессии....А ее нет!!!(((( Снятие двигателя, разборка и вердикт.Частицами ката убило поршневую, задраный блок, два поршня и потерло вкладыши, колено цнлое. Ну и в движке полно этой гадости от ката((((.
Страшная история, аж мурашки по спине. Я на новогодние ездил по европам, как только въехал в польшу, загорелся чек по второму кату, чтож делать, пришлось ехать дальше, на протяжении недели чек то гас, то загорался вновь, увеличения расхода топлива не заметил. Проехал с горящим чеком не одну тысячу км. Сейчас думаю надо срочно заниматься удалением катов, пока не поздно.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:15   #1818
МиНиН
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно, что когда загорается ошибка по катам, то они уже разрушены, это может быть всего лишь первый звоночек о том, что ресурс кат.нейтрализатора подходит к концу и пора произвести замену, но с этим лучше не затягивать.
Старый 20.01.2016, 21:18   #1819
Crolik
Не соглашусь! У меня чек ещё не загорался, а разрушения уже были!
У товарища когда загорелась ошибка - половина катализатора была разрушена!
Много зависит от состояния цпг, от масла и тд, если просто кат выработал свой ресурс это одно, если при этом начал рушиться - другое!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:21   #1820
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Вот блин в том и дилемма, как понять что кат рушится, если ничего не горит?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:24   #1821
МиНиН
Вполне нормальный ресурс у катов, но то что дальше такой пробег ездили с ошибкой, вот это зря, т.к. ЭБУ ДВС уходит в аварийный режим и идет не совсем правильная дозировка ТВС, усредненная, из-за отсутствия информации с датчиков кислорода. Что приводит к нарушению теплового режима в КС со всеми вытекающими последствиями.
Старый 20.01.2016, 21:24   #1822
Crolik
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Резать - нещадно и безапелляционно! На любом пробеге, при первой возможности!
И машина живее поедет!
Старый 20.01.2016, 21:25   #1823
yey
Аватар для yey
На дизелях противодавление замеряют, а здесь не знаю.
Старый 20.01.2016, 21:27   #1824
Crolik
Кстати немаловажный аспект! У меня на дизеле из-за неправильной топливовоздушный смеси произошло разрушение юбки поршня, со всеми вытекающими последствиями.
Но ведь аварийный режим он на то и аварийный режим чтобы максимально безопасно доставить авто до сто?!
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
На дизеле нет катализатора, там сажевый фильтр, немного другая фигня...
Старый 20.01.2016, 21:29   #1825
МиНиН
Не соглашусь!
А с чем вы не согласны, я и пишу, что не обязательно, но и не утверждаю, что разрушений нет. В любом случае с загоревшейся лампочкой ошибки столько ездить нельзя.
Старый 20.01.2016, 21:31   #1826
yey
Аватар для yey
У меня на мерсе и катализатор, и затем после него сажевый фильтр. На фольксах они совмещены в одной "банке".
Старый 20.01.2016, 21:41   #1827
Crolik
Офигеть, а зачем там катализатор? В выхлопе дизеля вроде нет соединений азота? Могу заблуждаться...
Добавлено через 57 секунд
Да согласен, тут как лампочка не является показателем разрушений, так и наоборот...
Последний раз редактировалось Crolik; 20.01.2016 в 21:54.
Старый 20.01.2016, 21:59   #1828
yey
Аватар для yey
Не могу знать. Знаю только, что в данном случае, на диизеле кат - вечный, что нельзя сказать о сажевом фильтре, который очень капризен к маслу, топливу и режиму эксплуатации. Далее в личку, а то меня опять модератор за оффтоп ""клюнет".
Старый 20.01.2016, 22:34   #1829
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Это от возраста машины зависит(07-10 гг, первое поколение) или от пробега?
Собственно, как проверить, что каты убивают движку до своей официальной кончины (чека)?
Разбирать всё нафиг?
Старый 21.01.2016, 00:14   #1830
Skidder
Аватар для Skidder
14000. Ведёт себя замечательно, ни одного нарекания, масло как не жрал, так и не жрёт. Но! Устал вслушиваться во все звуки и продал его перед НГ. Решил с Мицу больше не экспериментировать лояльность к марке обнулилась.
Резать - нещадно и безапелляционно! ... И машина живее поедет!
Ну как сказать, я не почувствовал.
Последний раз редактировалось Skidder; 21.01.2016 в 00:16. Причина: правка
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
