Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 14.11.2022, 20:18   #1831
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Да стыдно уже. Не могу поиск на этом сайте освоить...
@NikoDim69, На то форум и создан чтобы помогать друг другу.
Старый 21.11.2022, 21:55   #1832
Chertenok200
Авто: outlander 3 3.0
Всем добрый здрасте))давненько не светился я тута))Формучане аутоводы выручайте,походу ГТЦ у меня начал хромать((скрежут тормоза так как будто колодки наизнанку поставил,а когда пред с абс дергаешь все норм,вставляешь обратно тож самое,хочу первым делом лезть в главный тормозной цилиндр,но ремкомплекта на них не существует и аналогов я так понял тоже,как мне сказали в магазине автозапчастей,начал ковырять интернет тоже не нашел.Подскажите может от каких авто подходят к ауту ремкомплекты,если кто богат артикулом буду очень признателен или аналог ГТЦ.цены и сроки на оригинал уж кусачие))Все спасибо !)))
Chertenok200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 22:04   #1833
@Chertenok200, Саня,привет!а причем тут ГТЦ?я бы начал проверку с подшипников ступиц и датчиков ABS,видимо где-то нарушился воздушный зазор.
Старый 21.11.2022, 22:08   #1834
Chertenok200
привет тезка,дела в том что комп ваче ничего не показывает,подшипники супер пупер,тут еще вон какая хреня,я замучался перегревать и менять диски тормозные)))вообщем недавно я заколхозил брембо суппорта и диски 321,конечно все огонь,но что проблема на старых суппортах была ,что на новых,датчики как проверить правильно?ГТЦ-мое подозрение что он напругу не дает правильную
Старый 21.11.2022, 22:12   #1835
@Chertenok200, Подключить диагностику и на небольшой скорости проверить все ли колеса крутятся с одинаковой скоростью.
Первая причина неисправности ГТЦ это проваливается педаль тормоза.
Старый 21.11.2022, 22:13   #1836
Chertenok200
завтра займусь с этим),но все же очень хочется понять все таки есть ремкомплект на наши авто для ГТЦ или нет))или аналог ГТЦ.Педаль тормоза жесткая как положено
Старый 21.11.2022, 22:17   #1837
@Chertenok200, Саня!ГТЦ в твоем случае не причем,надо искать причину.
Старый 21.11.2022, 22:19   #1838
Chertenok200
Я ее ищу с июля примерно)))))))
Старый 21.11.2022, 22:21   #1839
@Chertenok200, Подключай сканер и проверяй датчики ABS.
Ты сам пишешь что снимаешь предохранитель на ABS и всё прекращается,то есть ответ кроется где то рядом.
Старый 22.11.2022, 06:07   #1840
@Chertenok200, перегрев дисков происходит из за того, что много смазки на направляющих. В результате чего они клинят и колодки не отходят когда отпускаешь педаль тормоза. Мне так на Лансере обслужили тормоза, диски аж до синевы меняли цвет.
Старый 22.11.2022, 12:25   #1841
Chertenok200
В моем случае перегрев словил я каждый раз на трассе после торможения со 170 примерно до 90 км\ч.Но и Ваш факт отрицать не могу хотя и не сталкивался с подобным
Старый 22.11.2022, 12:32   #1842
Chertenok200
И так))Привет,подключил я комп,машина с утра опять хрустела,после стоянки с работающим двигателем часа полтора и подключения диагностики звук как всегда исчезает)))но колесья крутяться с одинаковой скоростью,ГТЦ давит равномерно до 115-120 бар,прокатились сделали тест блока тест суппортов все успешно,читаем ошибки-по абс была сохраненная на датчике заднего правого колеса.(датчик заказал)Буду тестить дальше,если сейчас на холодную опять захрустит сразу комп подключу(благо все рядом со мной))
Старый 22.11.2022, 19:03   #1843
Chertenok200
Сообщение от Chertenok200 Посмотреть сообщение
Ну вообщем хорошенько остыла,по началу катанул все норм,через 3 минуты опять скрежет-сканер-ошибок -колеса крутятся одинаково мазафака
Старый 22.11.2022, 19:09   #1844
@Chertenok200, Саня!чудес не бывает,если снимаешь предохранитель с ABS скрежет пропадает а при установке на место скрежет появляется,явно какой то косяк с системой ABS.
Старый 22.11.2022, 19:11   #1845
Chertenok200
Полностью согласен,буду рыть дальше,как добью отпишу
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
