Старый 06.02.2018, 18:27   #1846
Мухас
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Зачем???
После установки нужно аккуратно поездить в разных режимах тысячи полторы. Потом приехать к установщикам и окончательно настроить оборудование. Только после этого можно пытаться делать подобные эксперименты.
Езжай на СТО. Пусть посмотрят ошибки сканером и сбросят их. Думаю после этого все наладится.
Спасибо!
Я тоже подумал, что рано начал эксперементировать,. Завтра победу к установщикам, пусть посмотрят.
А если не секрет? У кого вы устанавливали ГБО?
Мухас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 18:51   #1847
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Мухас Посмотреть сообщение
Спасибо!
У установщиков сканера может не быть. Возможно придется на СТО ехать.
У меня сейчас ГБО еще нет. На прошлой машине обслуживался в Секторе Газа.
Старый 07.02.2018, 14:59   #1848
Мухас
Всем привет. Мой вопрос решился заменой ДМРВ. Газ оказался совсем не причём. Оказывается на наших машинах проблема с выходом из строя ДМРВ не редкое явление. И в момент его поломки он выдаёт ошибки во всех системах, в плоть до ухода в аварийный режим АКПП.
Старый 07.02.2018, 15:04   #1849
Мухас
Остаётся только вопрос; либо его повредили в момент установки ГБО(хотя видимых повреждений нет), либо просто так совпало, что именно в это время настал его час
Старый 28.02.2018, 08:45   #1850
Nosinus
Сообщение от Nosinus Посмотреть сообщение
Всем привет. Мерзкая распространённая проблемка, может кто чего дельно - недорогое подскажет. При отрицательных температурах, если не полностью прогреть машину, а например постоять пару минут и потихоньку ехать, то после переключения на газ, при сбросе газа начинают плавать хХ и машина глохнет, если не прогазоваться. Обычно завожу с автозапуска, и когда прихожу все прогрето и отлично едет, но не всегда успеваешь завестись заранее. Так же ехал на дальняк, температура за бортом была -25, при остановках на светофоре машина глохла, если заблаговременно на бенз не переключиться. Газовщики предлагают менять форсы, но это дело накладное, да и предлагают уже 3 года, а проблемы только при отрицательных. Может есть какое нибудь элегантное решение на наших машинках?
Сам спросил, сам отвечу, может поможет кому. Проблема решилась, переподключением обогрева редуктора, вместо дросселя подключили на печку. -20 Переход вообще без каких либо побочек, никакой тряски на холостых, в общем идеально. Правда вылезла другая проблемка, печка на холостых стала дуть холодным воздухом,на оборотах выше холостых все хорошо. Если кто подскажет как заставить печку на холостых дуть горячим воздухом, буду благодарен, а нет ,так и пережду морозы, главное едет теперь идеально.
Nosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 10:08   #1851
Qerto
Редуктор также подключен на печку. После подключения воздух из печки, пусть не критично, но стал холоднее. В какой-то момент именно на холостых шел прямо холодный воздух. Короткая ревизия выявила низкий уровень антифриза в расширительном бочке. Уровень до нормы - воздух из печки - снова горячий. Но, повторюсь, не на столько горячий, как был без ГБО.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 12:54   #1852
KugaS
Аватар для KugaS
Думаю в этом случае только дополнительная помпа может решить проблему обогрева салона.
Старый 28.02.2018, 14:38   #1853
Polkovnik79
День добрый! Такой вопрос. а есть тут владельцы XL2.4 c ГБО? что за тема с регулировкой клапанов?
Polkovnik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 01:10   #1854
-ED-
Сообщение от Polkovnik79 Посмотреть сообщение
Клапана регулируются стаканчиками. После пробега 70т.к., все зазоры ушли в минуса, регулировал шлифовкой стаканчиков.
-ED- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 10:26   #1855
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Сообщение от -ED- Посмотреть сообщение
А сколько прошли потом, СОШЛИВОВАННЫЕ стаканы ?
Там же закаленный слой сверху (
У меня после 70ккм тоже поуходили зазоры. Ставил новые стаканы
Прошла 60 и опять надо(. Особенно впуск . Вот тут газ точно непричем (
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 10:50   #1856
Polkovnik79
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
И во-сколько обошлось сие удовольствие? Может газ и смысла нет ставить)))
Старый 12.03.2018, 17:15   #1857
AlexandrB
11.000
У меня пробеги 50ккм в год. Окупается с гигантским запасом )
Старый 12.03.2018, 20:22   #1858
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Qerto Посмотреть сообщение
Проблема решается, нужно немного заморочиться самому или озадачить сотрудников газ-сервиса. Подключить обогрев редуктора от ГБЦ. Самое простое решение это брать обогрев с печки, но не всегда правильное. У меня тоже обогрев с печки и тоже почувствовал что греет хуже, но пока не критично, поэтому пока не трогаю.
Проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Регулировать по необходимости. Я на своем первый раз проверил в 90 т.км. но еще газа не было, зазоры идеальные. Поставил газ примерно на 96 т.км пробега и проверил зазоры на 145 - уже нужно регулировать, 5 или 6 клапанов вышли из зазора (зазор уменьшился), не сильно критично, но тянуть не буду. Потеплеет буду заниматься.
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 16:50   #1859
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Народ, кто знает какое в норме должно быть разряжение во впускном на 4B11 без нагрузки? А то меня уверяют, что не выше 0,28кПа, у меня с новья 0,35.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 22:09   #1860
Agarushka
Ну в идеале не выше. У меня с новья было 0,27, сейчас 0,35. Напрягает. На русских машинах с новья 0,30.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
