Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 14:39   #1846
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может будет кому интересно.
Обновил музыку на микро СД карте и она не захотела запускаться, причем ГУ видео файлы видело и воспроизводило, а аудио файлы вообще не видело.
Позвонил в поддержку импортера ГУ и узнал, что из за одного слишком длинного названия файла, проигрыватель штатный не видит все аудио файлы на карте. (файловый менеджер видит)
В общем представитель тех. поддержки сказал, что не более 24-х символов в названии должно быть.
Я сократил одно слишком длинное название и проигрыватель увидел файлы на СД карте.
ГУ Дейстар.
Старый 30.09.2016, 15:59   #1847
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Mobilis, так аналогично ,(я про аудиофайлы) с MMCS W-11,........W-15.
Старый 30.09.2016, 17:06   #1848
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Эдуард, Эдуард, я не знал, не было у меня W-11,........W-15.
Первый раз столкнулся, форматировал, перезаливал... и все без толку.
Старый 10.10.2016, 15:08   #1849
svistyk
Скажите, кто нибудь подключал к Kanor 4g модем. У меня не получается
svistyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 12:54   #1850
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от svistyk Посмотреть сообщение
Равносильно спросить: "кто нибудь на автомобиль антенну ставил?"
Какой канор, какая ОС, какой 4Г модем? Данных абсолютный 0.
Чем проще и старее модем, тем вероятность его работоспособности выше, я уже писАл об этом ранее, в районе 130-х страниц.
У меня Е173 прекрасно работает, но он 3Г
Последний раз редактировалось yeger; 11.10.2016 в 13:00.
Старый 11.10.2016, 15:44   #1851
Сергей095
Аватар для Сергей095
svistyk, я не знаю, что за устройство под брендом Kanor Вы имеете в виду, но я к своему ГУ RedPower 21239B без проблем подключаю свой 4G роутер, т.к. связь между ГУ и роутером обеспечивается через Wi-Fi. ГУ его определяет без проблем, остается только ввести ранее установленный пароль для доступа к устройству. Причем не важно, кто обеспечивает мне Интернет, ПАО "Мегафон" или ЗАО "Вайнах Телеком".
Их оба 4G роутера встают без проблем.
Старый 11.10.2016, 19:33   #1852
svistyk
Kanor на процессоре rockchip 3188 Quad core 1 ГГц 1024*600 Android 5.11
КИТАЙСКИЙ С АЛИЭКСПЕРСС - о нем здесь много пасали
В тех. Характеристики указана возможность подключения usb 3g модема
4g модем билайн zte mf823d
ГУ его не распознает
Модем подключал дома к компу - все работает.
К ГУ через usb подключал смартфон Самсунг А3 , тоже все норм.
При подключении, ГУ пишет - карта памяти отключена можно извлечь.
Вот вроде все, что знаю )))
Добавлено через 5 минут
А ещё, ГУ без проблем подключается к инету с помощью Wi-Fi через планшет Самсунг поддерживающий 4g
Старый 11.10.2016, 19:57   #1853
Сергей095
В Вашем случае, я поступил бы следующим образом:
Прикупил бы специально для машины Wi-Fi роутер типа 4G+ (LTE)/Wi-Fi мобильный роутер MR150-5 (как вариант).
http://krasnodar.shop.megafon.ru/modems/91190.html
Через USB-шнурок он будет получать питание с ГУ,
а по Wi-Fi Инет будет отдавать ГУ.
Его можно будет на 2-х сторонний скотч в салоне в удобном месте закрепить.
Старый 11.10.2016, 23:06   #1854
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Полагаю, что если ругань такого рода, то речь тут идет о том, что Вы не переводили Ваш модем из магазина в режим "только модем". По умолчанию, на модеме включён режим модем+CD+USB. Так для ZTE, если ни чего не путаю, по памяти, то АТ-команда для перевода модема в режим "modem only" - AT+ZCDRUN=8
Старый 12.10.2016, 12:55   #1855
yeger
Аватар для yeger
Небольшой такой намек
А так господин eGreyWolf прав.. Попробуй, если лень прочитать то, о чем я уже упомянул. Там даже названия программ для перевода свистка в Modem Only есть. Можно также просто загуглить...
Последний раз редактировалось yeger; 12.10.2016 в 13:04.
Старый 12.10.2016, 18:49   #1856
svistyk
Наверно все это актуально для 3g. Я провел весь день за компом, пытаясь изменить режим модема. В скаченную прогу надо вбить порт подключения модема и скорость. Но в диспетчере устройств у меня модема нет. Как определить эти параметры в win10, я так и не понял. Звонил в тех поддержку билайн. Тётя на том конце провода и не слышала об изменении режима модема, говорит там все автоматически настраивается.
А так да, я чайник в этом деле, но думаю вопрос не так просто.
Старый 12.10.2016, 19:36   #1857
Сергей095
svistyk, я конечно Вам не навязываю свое решение.
Но зачем тратить весь день на то, чтобы построить "по стойке смирно" модем ПАО "ВымпелКом". Купите себе Wi-Fi роутер от "ВымпелКома" и живите спокойно, например 4G/Wi-Fi-роутер Билайн L02H Black.
http://moskva.beeline.ru/shop/detail...paketom-uslug/
Роутер, кроме перечисленных мною ранее достоинств, имеет еще и большую площадь антенн внутри его корпуса, что дает, при прочих равных условиях, более уверенный прием. Но решать Вам.
Последний раз редактировалось Сергей095; 12.10.2016 в 19:43.
Старый 12.10.2016, 19:55   #1858
eGreyWolf
@Сергей095, так зачем ему ещё и баян, если у него уже куплена гармошка, Сергей?
Надо же помогать решать ЕГО проблему. А его проблема, в данный момент, скинуть режим использования устройства с универсального в "только модем". Если Вы у ПК, в данный момент (я то с телефона), то, пожалуй, полезнее ему, нашему коллеге, будет дать пошановый совет о переводе режима модема (чем купить другое устройство). Ну, или ссылка (-лки) на решение и именно на его ZTE.
Старый 12.10.2016, 20:04   #1859
Сергей095
Ув. eGreyWolf!
Я бы с удовольствием помог скинуть нашему коллеге его модем в "только устройство", но у меня к ПК, с которого я сейчас пишу, подключен Wi-Fi роутер. Я никогда модем в этот режим не переводил, т.к. мне это не нужно было. На ПК модем и так с полпинка работает, а для машины я сразу купил Wi-Fi роутер. Почему я советую нашему коллеге купить роутер? Потому, что по нормальному, он должен стоять и работать в машине постоянно. А роутер можно закрепить удобно в машине.
А таскать его туда-сюда считаю неразумным. Но это я.
Старый 14.10.2016, 15:20   #1860
svistyk
Да я согласен, что роутер удобнее, и даже пытался вернуть в магазин модем, доплатить и взять роутер. Вот только аппаратное оборудование возврату не подлежит, как объяснили в магазине. Поэтому и приходится осваивать то что есть))).
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
