Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 01.12.2015, 14:12   #1846
Dagda
По умолчанию Re: Новосибирск и НСО
Новая решетка - конечно, красиво, но потом при продаже авто придется доказывать покупателю, что не "получал в лицо".)))
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:49   #1847
Skorcher
Аватар для Skorcher
Dagda, да вроде перед продажей разумнее снять все ништяки и толкнуть тут же страждущим ) тк на стоимость продажи ништяки влияют сильно слабже чем стоят
но это только в случае сохранения оригинала в запаснике )
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 18:50   #1848
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
так пусть думаю что хотят
доказывать ничего не собираюсь
кто сомневается - толщеметр в руки и вперёд + маляра могут взять как эксперта
тут всё и станет ясно
многие наоборот кстати ищут не стандартные решётки обвесы и т.п. т.е. ауты с этим
если б продавался такой я б купил проверив конечно всё
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
это тоже понимаю.
на самом деле вложил в авто после покупки уже оч много) и шумка и ГУ и куча мелочей. всё для себя делаю. при продаже ценник завышать не буду. ГУ можно отдельно продать будет, штатное оставил себе. Хотя может и купят с ним) посмотрим.
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 07:24   #1849
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
парни, с чем это связано: если резко газую, иногда и когда не сильно резко, но ускоряюсь вылетает ошибка мол ASC OFF жёлтого цвета и систем реквайред.
иногда вылетает красный цвет и круг - в нём CHECK написано и восклицательный знак красный.
Если авто заглушить завести заново то всё ок пока не газую резво.
В чём проблема?
тестирование (через торк) автомобиля не даёт никаких ошибок.
Добавлено через 17 минут
почитал форум и понял, что проблема в датчике положения руля
но у меня ошибок нет. говорят позже появятся. симптомы такие.
Старый 13.12.2015, 11:09   #1850
Skorcher
Аватар для Skorcher
скорее всего дохнет 1 из датчиков ABS
странно что ошибку комп не выдает
у меня на аккорде подобное было
но тут может быть по другому, если про руль пишут
Старый 14.12.2015, 10:14   #1851
pdv777
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
В чём проблема?
В мануале написано "Неисправность системы курсовой устойчивости ASC"
pdv777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 22:30   #1852
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от pdv777 Посмотреть сообщение
ну это понятно по картинке.
но она не постоянна.
обычно после ночной стоянке на улице появляется
после крытой тёплой парковке нет её
и как поезжу некоторое время тоже нет
+ если глушить машину потом завестие ошибки нет
+ торк вообще не показывает ошибку
Старый 16.12.2015, 10:04   #1853
Dagda
ну вот похоже как датчик (АБС или угла поворота руля) перемерзает.
Старый 16.12.2015, 10:14   #1854
Stomer
Авто: Был
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
+100500
Или датчик (можно при смене колодок поменять на Бошевские - не дорогие) или угол поворота - можно попробовать по новой почитать (покури форум - вертишь туды сюды и т.д.)
Stomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 12:13   #1855
Skorcher
Аватар для Skorcher
глюк датчиков обязан отражаться в компе, быть может этот ОБД блютух не умеет всё считывать ?
Старый 16.12.2015, 12:20   #1856
Stomer
Авто: Был
На ASC off завязаны 3 вещи: датчики АБС, лампочки (поворотов точно), и улитка (угол поворота руля). В принципе - все ошибки конечно считываются компом
Старый 16.12.2015, 20:03   #1857
Serdjey
Аватар для Serdjey
Авто: Lancer X 4WD
Если есть время, заезжайте в четверг в 19:00 в Ауру на встречу Лансер клуба - просканим МУТом вашу машину. (мой телефон 892311-222-9-два)
p.s.
напишу специально для админов форума - это бесплатно
Serdjey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 21:31   #1858
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от Serdjey Посмотреть сообщение
p.s.
постараюсь.
ещё есть проблема, которая достаёт.
в прошлую зиму однажды слетел тросик лучка бензобака.
починил.
в эту зиму тоже самое повторилось. починил.
НО! Теперь лючок не закрывается. Примерзает замочек в самом лючке - ярлычок, за который держится он. Когда машина постоит в тепле всё проходит. Посоветовали смазку купить водоотталкивающую. Брызгал много раз, всё равно в какой то момент лючок открываю и потом его не закрыть пока авто в тепло не поставить.
Как эту проблему решить? чтобы не мучиться так.
тросик лючка бензобака кстати на СТО посоветовали купить новый, купил.
Но старый после последнего ремонта пока работает без проблем.
Добавлено через 22 часа 16 минут
ещё у меня теперь выскакивает ошибка красная check в круге по центру экрана и восклицательный знак!
asc off не пишет.
выскакивает такая ошибка при старте и при резком ускорении!
Добавлено через 22 часа 21 минуту
в ауру подьехать не смог
Старый 19.12.2015, 19:43   #1859
Dagda
Стояночный тормоз? Уровень тормозухи?
Старый 19.12.2015, 21:14   #1860
Skorcher
Аватар для Skorcher
kovarnyi, лансеры (в отличии от нас), там каждый четверг.
Если что у меня есть телефон Сергея, могу скинуть, договоритесь отдельно.
Новосибирск - проблемы с машиной и ОД roman_vg Дилеры и сервисы 1 10.11.2007 00:32
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
