Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.04.2015, 07:11   #1861
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
М.б датчик температуры глючит тот что в салоне стоит
Поищи, где-то была тема про этот датчик. Я так понимаю, который справа от рулевой колонки.
Старый 08.04.2015, 13:06   #1862
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
именно он.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 23:48   #1863
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
народ, а как обстоят дела с теплым воздухом из печки, если регулятор на "холодный" и забортная температура тоже прохладная, а дует зараза теплым. Только кондей решает вопрос, но я ненавижу ездить с кондиционером
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 00:33   #1864
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Doroteos, это нормально, заслонки полностью не перекрываются, какой то зазор все равно остается
Старый 21.04.2015, 12:59   #1865
dzedun
Подскажите, на Ауте в зависимости от комплектации ведь бывает 1-зонный или 2-зонный климат? Т.е. можно отдельно регулировать поток к водителю и переднему пассажиру?
Насколько это функция полезна? Предполагаю, что она нафиг не нужна, поскольку поток воздуха вполне можно перекрывать вручную регулируя заслонку.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:20   #1866
su814
Аватар для su814
двух зонный пошел только с третьего покаления
Старый 21.04.2015, 22:11   #1867
Doroteos
это ппц как не нормально!
Ни на одной машине такого не было, никакого решения нет?
Старый 21.04.2015, 22:17   #1868
***ШТИРЛИЦ***
По хорошему конечно не нормально)) я имел ввиду, что на ауте это у всех так) а на месте если стоять, так вообще жара))
Я не парюсь, включаю кондей) за 7 лет привык как то)
Старый 22.04.2015, 08:08   #1869
su814
Аватар для su814
при чем на 3м ауте та же беда. Без кондея никуда
Старый 22.04.2015, 10:15   #1870
***ШТИРЛИЦ***
Если колхозить, то как мне кажется, можно установить какой-нибудь краник, перекрывающий подачу антифриза в радиатор печки) сделать его прям под капотом.
Ну так, летний вариант))
Старый 22.04.2015, 13:09   #1871
Shiza
На 15 гр.прохладный на 17 гр.пекло дует уже
Старый 25.04.2015, 09:41   #1872
andpuxa
Подскажите, при включенном кондиционере электомагнитная муфта и вентилятор радиатора включаются и выключаются с имнтервалом 10 сек, это нормальное поведение? Кондер работает нормально
Старый 25.04.2015, 10:15   #1873
Shiza
Это нормальная и правильная работа. У все так же!
Старый 25.04.2015, 21:15   #1874
German52
Гость
Сообщений: n/a
Подскажите,что это может быть?
При включении кондиционера после зимы,когда стою на светофоре(нога на тормозе,рычаг АКПП в положении D),начинают плавать обороты двигателя,при движении никакие симптомы не проявляются.,в прошлое лето никаких проблем не было.
Старый 26.04.2015, 07:10   #1875
prutik
Так при включение кондиционера обороты должны чуток подниматься,а если плавают попробуй почистить дросельную заслонку со снятием оной и клапан егр
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
