Старый 23.11.2018, 18:00   #1876
filip
Аватар для filip
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
Учитывая конченную цену на газ в 26-27 рублей, а А92 — в 40, ГБО больше не эксплуатирую в РФ, пока не будет разница в 2 раза, между А92 и газом
У нас разница в два раза!
А по теме-тоже срочно нужно мерить и регулировать зазоры клапанов,прошел на ГБО 100 тыс.машина хандрит.
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 18:10   #1877
filip
Аватар для filip
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
...и на бензине тоже
Старый 25.11.2018, 14:03   #1878
filip
Аватар для filip
тыкните пожалуйста,где тема про регулировку клапанов при ГБО
надо срочно проверить зазоры
Старый 25.11.2018, 16:17   #1879
filip
Аватар для filip
[QUOTE=filip;2749980]тыкните пожалуйста,где тема про регулировку клапанов при ГБО
надо срочно проверить зазоры[/QUOTEспасибо,нашел
Старый 25.11.2018, 21:29   #1880
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Зазоры регулируются стаканами.
Через жопу
1. Вымерить зазоры
2. снятие распредвалов
3. Размер стакана - на донышке оного
4. Рассчитать новые стаканы
5. Купить их
6. Собрать взад
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 23:41   #1881
jonik
Побывал сегодня у газовщика и он меня ошарашил.Двигатель, говорит,в "прединфарктном" состоянии,срочно на регулировку клапанов!При этом проблем с двигателем и ГБО не замечаю,пробег65т.км.,на газу 25 т.км.Оказалось,что давление в впускном коллекторе на холостом ходу 40 Кпа и по его мнению это чуть ли не катастрофа.В связи с этим озадачился вопросом,какое давление считается нормой?В каком то источнике нашел 30-33 норма,в другом 30-40.Параметр оказывается важным, и не только для ГБО.
Хотелось бы узнать у одноклубников,у кого какое давление,особенно у кого нет ГБО.Можно измерять с помощью ELM327(давление во впускном коллекторе или intake manifold pressure).Измеряется в psi(1psi=6,9 Кпа)
Не верится,что зазоры клапанов ушли за такой срок,стиль езды очень спокойный.Да,ГБО BRC seq.32
jonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 09:23   #1882
bys80
Сообщение от jonik Посмотреть сообщение
У меня прказывает 4,9313 psi, бензин
bys80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 13:24   #1883
Agarushka
У меня с нуля 25-27 было. Сейчас 27-30. Чаще 27 наблюдаю. Тоже были проблемы с давлением. Ищи подсос воздуха. У меня одна форсунка ссала в коллектор и из-за этого давление было 35-40.
Старый 11.02.2019, 08:18   #1884
AlexandrB
А померять зазоры слабо ?
Раз в 30ккм просто необходимо это делать. Моторы 2.0 и 2.4 очень хреново переносят газ. Если чо, на газу уже 180тысяч. 1 регулировка клапанов и 1 замена ГБЦ. Сейчас буду снова регулировать
Старый 11.02.2019, 09:53   #1885
jonik
Естественно буду мерить зазоры.Хочется знать к какому разряжению во впускном коллекторе стремиться.Да и причин может быть много помимо зазоров
Старый 11.02.2019, 10:06   #1886
AlexandrB
Надо выставлять зазоры по книге. Я ставлю 0.25 и 0.35
Далось вам это разряжение
После регулировки клапанов, померяйте компрессию и расход картерных газов
Старый 11.02.2019, 15:57   #1887
jonik
[QUOTE=AlexandrB;2772566]Надо выставлять зазоры по книге. Я ставлю 0.25 и 0.35
От этого параметра зависит экономичность двигателя.Я тоже буду выставлять 0,25 и 0,35,хотя по книге 0,2 и 0,3.
Старый 01.03.2019, 10:28   #1888
jonik
Выполнил проверку зазоров.После 27т.км на газу:впуск 0.08-0.15,выпуск 0.18-0.25.Больше всего ушли крайние цилиндры.Регулировали шлифованием стаканчиков,установили 0.25 впуск,0.35 выпуск.Наблюдал весь процесс и слушал комментарии.Вывод: движки 4В11 и 4В12 с газом дружат плохо,требуется тщательная настройка ГБО.Теперь к газовщику устранять косяки установщиков.
После регулировки давление во впускном коллекторе уменьшилось,сейчас 30-31 Кпа.
Старый 01.03.2019, 11:18   #1889
AlexandrB
Вывод: движки 4В11 и 4В12 с газом дружат плохо,требуется тщательная настройка ГБО.Теперь к газовщику устранять косяки установщиков..
Так и есть. Плохо дружат
Выход только один - регулировка клапанов
Никакие настройки ГБО, ни хваленое BRC, ни капельницы не спасут
Старый 01.03.2019, 14:30   #1890
jonik
Насчет настройки ГБО не согласен.Правильная УСТАНОВКА и правильная настройка ГБО(совместно с изменением в мозгах двигателя) существенно уменьшает вредные последствия от газа.А регулировать клапана и на бензине надо.
По моей машине газовщик натыкал кучу косяков по установке,а про настройки вообще молчу.Тем более BRC как правило не настраивают,она типа сама подстраивается.Может я и повелся на этого газовщика,но он тут очень известен,как спец по газу,и попасть к нему нелегко.Как то так.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
