Старый 07.11.2016, 12:46   #1891
Morik
Аватар для Morik
А кто-нибудь знает где в Минске, или другой части Беларуси могут правильно заменить катализаторы на пламягасители и перепрошить. Звонил по сервисам, говорят мол нет прошивки. Есть здесь кто из РБ?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 15:03   #1892
out-hunter
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
то же самое. В Украине, а точнее в Харькове нет ли проверенных спецов по чиповке и по удалению катализаторов?
out-hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 22:56   #1893
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Сообщение от out-hunter Посмотреть сообщение
Звони - 098 997 37 3 семь Сергей
Тут все сделают + прошивка. Единственное что в Киеве.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:20   #1894
DenisK85
Аватар для DenisK85
Всем доброго вечера!
Решил вварить пламягасители вместо первых двух катализаторов, которые были выбиты уже давно. Пламягасители купил, приехал в контору где прошивали машину и они сказали что не хватает еще вот такого перечня запчастей для полного счастья:
1) Прокладка под впускной коллектор
2) Прокладка под левый выпускной коллектор
3) Прокладка под правый выпускной коллектор
4) Уплотнительные кольца — 4 шт.
5) Металлоазбестовое кольцо — 1 шт. (где 3 катализатор)
Вообщем пришел я домой и начал рыть в интернете информацию. Нарыл я только первые три позиции: 1540A193, 1555A246 и 1555A294. Также возможно я нашел позицию №5: MR 431022. Но она под вопросом. А вот что за уплотнительные кольца — 4 шт. вообще не могу понять. Есть MR 529711 и есть MR 529712. Но я в этом ничего не понимаю и соответственно не знаю они это или нет и в каком количестве какие надо брать. Может кто то помнит или менял и просто скинет перечень с кодами того что приходится менять при снятии выпускного коллектора для вваривания пламягасителей.
Давали мне на драйве картинку схематическую где что и как с кодами деталей. Но мне как человеку мало что понимающем в этом разобраться не реально.
Заранее спасибо за помощь!
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:34   #1895
Aleks89
Я брал две прокладки под колектора 1555а246,1555а294.прокладки на коллектора нижние mr529712 - 2 Шт -на сервисе сказали надо было заказывать 3 так как одна идет на загиб. поставили старую одну. кольцо уплотнительное 1575а082. Прокладку впускного не брал так как делали без снятия впуска, в вашем случае нужно купить
Отправлено с моего PSP7530DUO через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 04:43   #1896
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Про mr529712 я понял вас, что надо брать 3 шт. А что за номер MR 529711? Читал что его тоже покупали. И что скажете про металлоазбестовое кольцо, где 3 катализатор? Я нашел его номер MR431022, но также где то читал что оно не одноразовое и его не обязательно менять. Понятно что у нас на СТО себе хотят работу облегчить и говорят что надо покупать, но оно стоит 1600 рублей, это очень дорого я считаю. А что у вас за кольцо под номером 1575а082? Его тоже надо покупать? А то я что то уже запутался.
Старый 09.11.2016, 07:33   #1897
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@DenisK85,
Выпускные коллектора до этого снимал когда потрошил?
Если нет, то смысла в позиции 2 и 3 нет, мазани медной смазкой и ставь старые. По позиции 1....нафига впуск снимать? Дальний коллектор открутить? Смысла нет, трата денег, он и так нормально через низ откручивается и вынимается.
Старый 09.11.2016, 08:22   #1898
Aleks89
Про mr529711 не чего сказать не могу.по каталогу mr1575a082. Идет как заменитель mr431022. Цена 900 р в автодок .эта шайба прогорает у всех через 2-3года если вы ее не меняли то я бы поменял,тем боллее при снятии она хорошо прикипает и возможно ее повреждение так как она азбестовая.
Старый 09.11.2016, 08:23   #1899
Aleks89
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
@DenisK85,
Я брал именно 082
Старый 09.11.2016, 10:15   #1900
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:13   #1901
DenisK85
Аватар для DenisK85
Более или менее попытался разобраться в картинке нашей выхлопной системы. Действительно mr529711 вообще не нужен, этот узел разбираться не будет как я понял. По поводу mr1575a082 и mr431022 я уже понял что один заменитель другого, честно говоря раньше не знал что у оригинала может быть оригинальный заменитель еще и в 2 раза дешевле. Не понимаю почему так, но в любом случае не вижу смысла переплачивать. Спасибо за консультацию.
@DenisK85,
Выпускные коллектора не снимали когда потрошили, просто выбили и всё. А почему нет смысла в 2 и 3 позиции? Вы имеете ввиду что один раз можно разобрать и собрать без замены данных прокладок? По поводу впуска вы говорите что не надо покупать, что можно обойтись и без его снятия. А выше мне пишут что надо снимать. Вот и я метаюсь между тем покупать или нет. Может конечно меня на СТО просто пытаются развезти, или им лень старые назад ставить, с новыми то возьни меньше.
Старый 09.11.2016, 17:55   #1902
-КОТ-
@DenisK85,
Я пишу то, что делал на своей машине.
Прокладки поменял при 3-м снятии выпусков.
Дальний коллектор вынимал БЕЗ снятия впуска.
Старый 10.11.2016, 03:37   #1903
DenisK85
Аватар для DenisK85
@DenisK85,
Я вас понял, спасибо за информацию!
Старый 07.01.2017, 18:09   #1904
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
Коллеги, подскажите какой пламягаситель поставить вместо 3 катализатора, чтобы четко подошел по размеру на XL 3л? На форуме многие ставят мгрейс, но какой конкретно не понял, а на сайте их куча.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 10:35   #1905
-КОТ-
Сообщение от Mozes Посмотреть сообщение
у меня стоит
31560 - 100х380 труба 57
если бы менял сейчас, то поставил бы
32640 - 120х330 труба 63, если по длине не хватило бы - нарастил трубой.
п.с. точно не бери с диффузором, под нагрузкой при оборотах выше 4 тысяч свистит зараза ....проходили
п.с.2 пусть сварщик, который будет варить скажет размер, тот и купишь
катализатор outlander xl
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
