Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 15.06.2023, 12:41   #1891
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Не гудит, при торможении и подруливании влево/вправо, звук так и остается.
Менял в ноябре 2022, мастер, после замены показал, что вместе со ступицей нет люфта, как было на старом подшипнике.
Вот думаю, если ступица, тогда было бы биение? и при чем чем выше скорость, тем больше биение.
Тут только при торможении, прям хруст, звук "пружины".
Виной оказалась ступица, проверяется элементарно, скинул колесо, притянул колесными гайками и смотри, сразу*восьмерка*пошла
При условии, что диски ровные, а мне как раз меняли их местами, но почему сразу не проверить ступицу таким образом, непонятно, деньги...
И стоимость, значительно поднялась на ряд запчастей с 8 июня...
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:19   #1892
959
@Ed_888, Это не хруст, больше скрежет. Колодки другие не пробовал ставить?
Может брак попался в колодке, вкрапление металла?
Старый 15.06.2023, 15:21   #1893
Ed_888
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Тоже вначале думал, когда при замене подшипника, вынужден был поставить колодки Сангшин по наличию в магазине.
Сейчас, другие колодки, расточены диски на 0.01 (хотя все было в пределах допуска).
Проверка при снятом колесе, отчетливо показала как диск гуляет 8-кой в суппорте
Старый 15.06.2023, 15:49   #1894
959
Значит диск шаркает о скобу.
Замена дисков даст тишину и спокойствие, восьмерки точить бесполезно.
Старый 18.07.2023, 12:33   #1895
konpedal
Аватар для konpedal
Сообщение от Kuzentip Посмотреть сообщение
Всем привет!
Кто катал передние тормозные диски G-BRAKE GFR-20804L и GFR-20804R?
Пишут производство Япония, но цена Китая.
Как себя показали? Не нашел в ветке информации.
Поддержу вопрос. Тоже хочу такие попробовать.
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 09:02   #1896
Будулай 69
Тоже появился такой же шаркающий звук слева при торможении,после замены подшипника Lynx прошлой осенью. Буртик с дисков сняли на токарном ,диски вроде ровные. Грешил на поменянный подшипник, вчера заменил его на другой ,snr,но шорох при торможении так и остался. Вот думаю,протачивать диски (24.5 мм осталось) или купить новые. Рассматриваю Masuma bkb NIBK. Пробег 99600км.
Старый 24.07.2023, 14:42   #1897
Ed_888
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
У меня виной оказалась ступица, варварским способом выбивали подшипник.
Вам перед заменой подшипника, хорошо было бы произвести диагностику ступицы.
Старый 24.07.2023, 17:33   #1898
Будулай 69
Сейчас подшипник менял тот же мастер что и в том году ,обойму внутреннюю сбивал ,зажав ступицу в тисках, без фанатизма. Линкс прошел где то 15000, не гудел. Проверял ступицу по вашему методу, вроде невосьмерил диск. Если бы ступица была кривая наверное и покрышку подъело бы? Да и подшипник разбило бы думаю.
Старый 24.07.2023, 23:46   #1899
cimaks
Масума стоит спереди . все ок
Старый 25.07.2023, 11:04   #1900
Будулай 69
AVANTECH
BR0505S никто из форумчан не ставил? Цена в районе 3500.
Старый 25.07.2023, 12:03   #1901
Ed_888
...зажав ступицу в тисках, без фанатизма...
Один в один, вот и у меня так, а там достаточно болгаркой чуть подрезать и ударом стамески, кольцо разрывается
Ну и исключить диск, переставить местами...
Старый 25.07.2023, 16:20   #1902
Будулай 69
Эдуард,вот я так и делал с товарищем в гараже два года назад правую сторону и все было хорошо. А тут приехал с юга с сильно гудящим подшипником и срочно на было опять уехать,обратился в сетевой сервис в Узловой, у них был в день обращения и гарантия 20000 пробега. Как только выехал и началось.Почти год мучался заехал к ним и по гарантии поменяли подшипник и без результата. Теперь не знаю как поступить? Как доказать ,что ступицу повредили при демонтаже в первый раз.
Старый 26.07.2023, 19:55   #1903
Sergei-OUT2.0
Друзья, всем привет! Подскажите плиз, правильный я выбрал номер передних колодок NiBK PN3469 для аута 2014 года? Сборка Калуга.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 22:17   #1904
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
@Sergei-OUT2.0, Да правильно.
Старый 28.07.2023, 09:11   #1905
Будулай 69
Может кому пригодится. Вычислил я наконец свою проблему с хрустом как у Ed_888 ,но пока не устранил. Сняли колесо,прицепили индикатор к стойке , подвели к диску включили передачу и сразу показало биение, так как диск до этого проверял на токарном на кривизну снял его и проверил ступицу , оказалась кривой, хотя визуально было незаметно. Никогда бы не подумал, что ступицу можно погнуть при демонтаже обоймы подшипника.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
