Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 02.03.2016, 08:06   #1891
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Очень часто водилы в фирмах,да и гос.структурах "крутят" одометр,для чего, объяснять не нужно,надеюсь. И там машины ходят по 500-600 тык.,якобы. Ваш вариант из этой серии(ИМХО,конечно).
поддерживаю на все 100%, все авто в гос структурах и на иных предприятиях с накрученными пробегами раза в 3 от реального!
Старый 02.03.2016, 08:22   #1892
Step72
@Trofim700
Вам скорее всего предлагают сделать гильзовку под родные поршни, то есть убирать родные гильзы и вставлять новые. Для 6b31 родных гильз в продаже нет, поэтому будут подбирать похожие по размерам и дорабатывать. Лучше растачивать родные гильзы под ремонтный размер поршней и колец, так как на старых поршнях скорее всего выработка уже есть и кольца новые стандартные все равно придется покупать.
Ремонтные номера для 6b31. Поршень с пальцем в сборе 1110B631 (рем. размер 0,25). Кольца поршня 1110B632 к-т на один поршень (рем. размер 0,25).
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 08:41   #1893
stinger777
Аватар для stinger777
Это задача "нетривиальная" и не дешевая (на нашем авто), это вам не жигуль... дрелью не накрутишь
И более правильный ответ - в коммерческих структурах практикуют наоборот скручивание в минус, чтобы авто подольше на гарантии было.
Для этого есть специальные приборчики, которые ставятся в разрыв между приборкой и "всем остальным". И спидометр и тахо работает, а одометр либо стоит или за "10 км - один км подкручивает".
Да ладно! "Крутилка" ставится один раз,да,она стоит 5-6 р..Но потом отбивается за пару мес.,а то и быстрее. Сталкивался с этим и знаю не по наслышке. А вот Ваш вариант совсем фантастический. Люди обычно скручивают пробег только перед продажей авто.На коммерческих машинах с этим никто не заморачивается(для продления гарантии).
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:17   #1894
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех крайнее высказывание, т.к. не по теме, и пруфлинков на мицовые крутилки никто не даст
При наличии трэкинга коммерческого транспорта и желания "хозяина" знать "правду"
Важнее иметь шанс по гарантии ремонтировать дорогостоящее авто в случае серьезных поломок, чем хитропопые амбиции "алчных" водил.
Старый 02.03.2016, 10:36   #1895
huntsman
Аватар для huntsman
Так себе и представил Лёху персональщика, который на Лексусе 570 пробег накручивает. Ну чтоб 180 т.км. в год получалось. Ибо! Все служебки наши стараются продать трёхлетними, а к этому времени на них 380-420 т.км. пробега. Причём надо это делать (пробег накручивать) не за раз, а хоть ежеквартально. А вот что пробег скидывают перед продажей раза в три-четыре -это есть. Сотку крузак последний раз видел с пробегом 480т.км. Только стёкла меняли и кузовщину делали. Давно уже её не видел. Продали, наверно, с пробегом в 120т.км.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 12:33   #1896
DEK
В двадцать первом веке живем. Парк большой и разный, на всех машинах без исключений GPS трекеры стоят,контроль жесткий.Система позволяет отслеживать не только местоположение и пробег,но и мгновенный и юбщий расход топлива, так же остаток топлива.
Старый 02.03.2016, 12:51   #1897
Trofim700
Сообщение от Step72 Посмотреть сообщение
@Trofim700
Кольца уже давно купил стандарт, а контора в которой изготовят и поставят гильзы называется "инмотор". Говорят, что проблем для них нет, все эти нюансы обговаривал с ними.А расточка шибко дорого выходит вместе с поршнями, по крайней мере для меня, да и моторист мой сказал, что точить мой блок это большой вопрос, уж слишком сильно цилиндры задраны((((
Говорят опасна гильзовка перегревом, у меня еще ГБО стоит, температура итак повышенная, вот и спрашиваю у всех, кто. что слышал)))
Trofim700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:46   #1898
Step72
Сообщение от Trofim700 Посмотреть сообщение
Главное чтобы родные поршни были без сильных задиров, но вообще они скорее всего будут с выработкой по юбкам и в районе верхнего кольца. Если на холодную в моторе был стук, а с прогревом проходил, то это стучали поршни, и износ поршней есть.
Новые поршни ремонтные на EMEX 2900х6=17400 руб.
Новые кольца ремонтные на EMEX 2420х6=14520 руб.
Расточка одного цилиндра в ремонтный размер с хонинговкой цена в Тюмени 1000 руб. х6=6000,
плюс новые прокладки, сальники, в том числе сальники клапанов примерно 10-12 тыс.
Разбор-сбор мотора 20-25 тыс. руб цена в Тюмени.
До кучи можно поменять вкладыши шатунные и коренные на новые стандарт, чтоб два раза не лазить, это еще примерно 8 тыс.
Вообщем в сотку рублей можно спокойно уложиться с запасом.
Старый 02.03.2016, 14:43   #1899
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
поставят гильзы
Одно могу сказать точно - будете первооткрывателем.
ибо.. алюминий с покрытием гильзы..
Как понимаю, раз остальные - будут стандартные детали, то это мокрая гильзовка.... наверное... может быть..
Держите нас в курсе, и точнее описывайте что делалось и запчасти.
но глядя в прайс инмотора... проще контрактное двигло
Последний раз редактировалось YesYes; 02.03.2016 в 14:48.
Старый 02.03.2016, 14:54   #1900
Trofim700
буду держать в курсе, если решусь на эту процедуру
Старый 02.03.2016, 18:05   #1901
stinger777
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Установка и обслуживание GPS трекеров влетит фирме в немалую сумму,тем более если они ещё стоят и на всех автомобилях. Гораздо дешевле дать водителю "взять" свои 20 л.бензина или его денежного эквивалента. И за сколько лет эти машины пробегают 600 тык.км.?
Старый 02.03.2016, 18:27   #1902
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
[/DEL]
Прошу пояснить
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 19:28   #1903
huntsman
Аватар для huntsman
Приходиться офтопить, но! у нас машина ездит под группой быстрого реагирования. Люди с оружием. Просто нальзя по закону их отпускать без "поводка". Есть машины, возящие документы, ценные грузы. У нас все машины имеют видеонаблидение и привязаны через спутник. Исключая бусы и машины акционеров. Давайте закончим могут/не могут. Могут. И простая десятка тазовская проходит в год полторы сотни тысяч и фокус и транзит. И Лачетти ездили и Рио и ещё всякого до полна. Даже Уаз был. Но тот раз в неделю на яму. Но не по движку.
Старый 02.03.2016, 20:09   #1904
Step72
При всем уважении. На 6b31 тонкостенные чугунные гильзы (толщина стенки 3-4мм) посаженные на спец клей в алюминиевый блок цилиндров. Никакого покрытия (как на БМВ с двиглом М52, М52TU) там нет: типа алюсила, никасила и т.д. И уж тем более мокрая гильза, это совершенно другой конструктив блока цилиндров.
По прайсу иномотора - проще два контрактных двигла взять в сборе.., даже с ценником на 6b31.
Старый 02.03.2016, 20:45   #1905
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
6b31
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
