Старый 19.06.2009, 17:33   #181
V&G
По умолчанию Re: Все о настройке iGO8
Кол-во возможных резолюций в пакете влияет только на размер и никак не сказываеться на быстродействии.
Можно "почистить" файлы конфигурации - это не значительно может ускорить временя загрузки программы.
На общее быстродействие влияет только наличие/отсутствие debug параметров в конфигурации и кол-во/качество подключенных графических уровней.
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 20:57   #182
Zonder
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
От вашего голословного утверждения оно не будет работать медленнее. Любой файл требует времени на открытие. И чем больше файл, тем дольше распаковка.
Старый 23.06.2009, 10:16   #183
V&G
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Отличительной особенностью ZIP-формата является "прямой" доступ к компрессированной информации. Именно поэтому ZIP так распространён (ведь существует огромное множество более эффективных архиваторов).
Поэтому абсолютно не важно какой величины Ваш общий архив. При необходимости извлечения конкретного файла ТОЛЬКО ЭТОТ файл будет разархивирован причём с алгоритмической сложностью равной единице.
Старый 30.06.2009, 23:32   #184
Тим
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Скачал с Торентса последнюю версию Nav N Go iGO 8.3.2.93112 + (Карты России и Украины) (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1970612) и там же последнее обновление карт (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1216320). Возникла проблема с разрешением, так как zip файлы не поддерживали 480х234. Пришлось копировать zip файлы со старой версии, подошли, все заработало. Огромный плюс новой версии - отображает радары. P.S. Кстати долго бился, пока не понял, что папка с программой на карте должна называться только igo, а не igo8 или igo8.3. Плюс кому интересно нашел мануал по использованию igo8.
Тип файла: pdf iGO8_UserManual_RU.pdf (1.85 Мб, 61 просмотров)
Тим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:26   #185
SVG
Аватар для SVG
Скачал айго с последнего поста, установил на карту пытаюсь запустить а у меня при запуске вылезает просто черный экран. Подскажите в чем проблема может быть?
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:08   #186
Lexx1976
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
сначала посмотреть что в sys.txt прописано в параметрах
[interface]
[rawdisplay]
Похоже что с рашрешениями какаято петрушка.
У меня когда в
[rawdisplay] не было
screen_x=800
screen_y=480 прописано тоже черный экран после запуска навигации был.
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:12   #187
SVG
Аватар для SVG
Спасибо, приду домой будут тестить
Старый 04.08.2009, 10:25   #188
igor_vb
Аватар для igor_vb
Имею следующую проблему, аналогично SVG скачал айго с картами. Все находит, все рисует, но... определяет место нахождения в Москве (по факту я в Днепре), при определении координат пишет что ЖПС-приемник не найден, при этом спутники видит, минимум 6 штук. В настройках ЖПС-приемник - вкл., Порт - авто.
В чем может быть проблема? (Балалайка DID7027 от Джессики)
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 10:59   #189
Lexx1976
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
попробуйте указать порт - com 2
Старый 06.08.2009, 08:53   #190
V&G
Как было уже сказано, попробуйте отменить авто-настройку и найти конфигурацию для Вашего устройства.
Скорость передачи установите в 9600.
Старый 06.08.2009, 15:04   #191
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Lexx1976 Посмотреть сообщение
Перепробовал поочередно все порты, ЖПС-приемник не находит. Передачу менять не пробовал, стоит 56000.
Старый 06.08.2009, 15:57   #192
Lexx1976
Наверно всетаки 57600.
У меня на такойже балалайке в настойках порт - 2 скорость 9600.
А другие проги у вас работают(Навител или Автоспутник)?
Старый 06.08.2009, 18:33   #193
igor_vb
Аватар для igor_vb
Да, сорри, 57600
Попробую эти настройки.
Другие проги еще не ставил.
Старый 09.08.2009, 20:51   #194
Solout
Аватар для Solout
Выкладываю минимальную рабочую сборку для PNA - IGO 8.3.2.91972 от мая (около 129 мегов).
В комплекте: карты РФ и Белоруссии от 2009г.
Последние версии радаров, камер, POI, достопримечательности 3D, ландшафт.
Голосовые подсказки, скины от diMkaWertVRV_1121 и GJ6.6p.
Программа поддерживает все известные разрешения, в файле sys.txt по умолчанию разрешение установлено как 480*234.
Тестировалась на продукции от Хулигана, без проблем.
Аккуратнее с темами и скинами, т.к. бывают глюки программы.
http://letitbit.net/download/9750.9d...2_Rus.zip.html
И еще подборка и обзор других навигационых программ
http://windowsdesign.ru/?newsid=1199
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 22:48   #195
Solout
Аватар для Solout
В догонку: чтобы скин работал под конкретное разрешение, надо добавить в файл sys.txt следующие строчки:
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
где Х, Y - требуемое разрешение экрана, иначе скин может "уехать" за края экрана.
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
