Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 25.08.2014, 13:09   #181
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Где вы последний раз видели нормальный масляный фильтр (у топикстартера стоял Манн) с отделившейся при откручивании прокладкой?
У меня как раз Манн и оставил прокладку на блоке при последней замене.
Старый 25.08.2014, 15:13   #182
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Дык, разницы на счет прокладки нет, какого производителя фильтр, все они иногда прилипают. .
Ну фиг его знает, у меня это третья иномарка за последние 12 лет, на все ставил фильтры Кнехт (Мале), и НИ РАЗУ прокладка не осталась прилипшая на посадочном месте!
Старый 25.08.2014, 16:18   #183
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Повезло.
Статистику не вел ,у каких производителей прокладки прилипают. Мне по работе, в день приходится наблюдать по несколько замен масла, и иногда такое случается, а в запарке неопытный "сервисмен" может этого и не заметить и результат может быть плачевным.
Старый 25.08.2014, 19:44   #184
zorge799
Это что же за сервис такой, где масло меняют на скорость, как колеса в Формуле - 1? Масло ведь минимум минут двадцать стекает, и то после этого времени капель идет. Какая при этом запарка????
Больше склоняюсь к "перекруту" фильтра да еще не смазанной перед установкой резинкой.
Старый 25.08.2014, 20:13   #185
Олег Генералов
Авто: MOXL
Это дома, в своем гараже можно масло менять хоть весь день, а где это дело поставлено на поток, каждая минута на счету. Хотя и торопиться особо тоже нельзя. Да и сами клиенты не согласятся по несколько часов торчать в сервисе.
Вобщем все должно быть в меру, и скорость и качество.
Старый 26.08.2014, 00:23   #186
groff
ну вот, опустили моего мастера)) Я неправильно сформулировал: приехал менять масло, сняли защиту, обнаружили с внутренней стороны защиты лужу масла. Оказалось, что его выдавило через фильтр. Т.е. старое масло, до замены. И мастер предположил, что его могло выдавить от жары. Масло вместе с фильтром были заменены, как и планировалось. Масла выдавило немного, т.к. проверяю постоянно. Фильтр стоял Манн, теперь стоит оригинал.
groff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 07:54   #187
zorge799
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
ну вот, опустили моего мастера)) Оказалось, что его выдавило через фильтр. Т.е. старое масло, до замены. И мастер предположил, что его могло выдавить от жары.
Из-под нормально установленного (ни ПЕРЕ- ни НЕДОкрученного) фильтра масло не выдавливает ни при каких условиях, ни в жару, ни в холод. Если прошлый фильтр меняли там же, значит руки-то у мастера кривоваты...
Старый 23.09.2014, 11:06   #188
omskdvr
По вину выдает 3 фильтра: в чем отличие и какой ставить?
MD 332687
MD 360935
MD 365876
Аут XL V6 2007
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 19:38   #189
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
omskdvr, бери MZ 690070 или MZ 690072. Всегда их ставили на мою машину и при предыдущем владельце и при мне. Ну или из неоригинала что либо
Старый 23.09.2014, 21:08   #190
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
MD 332687
MD 360935
MD 365876
Аут XL V6 2007
MZ 690070 лучший фильтр на сегодня для 3.0. так как площадь фильтрации самая большая
Последний раз редактировалось Анатолий Светлый; 23.09.2014 в 21:26.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:13   #191
hotShurik
Аватар для hotShurik
Подмигивание Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
MZ 690070 лучший фильтр на сегодня для 3.0.ак как площадь фильтрации самая большая
Больше фильтр и больше потери давления в магистрали, заказываю себе - MZ690116.
Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.
hotShurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:31   #192
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
На MZ 690072 даже есть надпись Purflux, это тот же самый Purflux 287. ввиду особой укладки фильтрующего элемента площадь фильтрации увеличивается.
Стоимость Purflux 287 - 160 рублей. Пользуйся и не парься
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:08   #193
AndreyDAR
Сообщение от hotShurik Посмотреть сообщение
Чем больше площадь фильтрации, тем меньше падение давления...
Старый 05.10.2014, 15:16   #194
martinleo
Аватар для martinleo
Не надо забивать голову всякой фигней. Вероятней, даже наоборот, чем больше тем лучше. Особенно кто редко масло меняет.
Старый 11.10.2014, 13:06   #195
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не фильтра, а фильтры. Переименуйте тему!
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
