Старый 01.07.2016, 10:32   #181
Alless
По умолчанию Re: Outlander: Выбор свечей зажигания
@Deonis, а потому что на европейцах с двигателем 4G69 четыре катушки, на каждый цилиндр/свечу (как нравится больше) по катушке.
Старый 01.07.2016, 10:54   #182
Deonis
Аватар для Deonis
@Alless, перефразируюсь на 4G64 эти свечи подойдут?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 11:09   #183
Alless
@Deonis, а не знаю.
Подбери по каталогу NGK
Старый 01.07.2016, 12:15   #184
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
MD355067 - оригинал, и аналоги BKR6EKUC или VKA20
Старый 01.07.2016, 17:13   #185
Andrey33
Не пойдут, я думал у тебя 4G69 двигатель.
Как Дмитрий 27 написал, твои свечи BKR6EKUC, у них 19мм глубина, на 6мм меньше чем на наших двигателях 4G69.
Не хочешь париться, ставь их.
Хочешь поэкспериментировать, то заходи на сайт NGK, смотри параметры родной свечи, анализируй, выбирай аналоги
Т.е. ты пляшешь от своей родной свечи и подбираешь ей аналоги у других производителей.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 05:19   #186
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Восклицание Re: Outlander: Выбор свечей зажигания
Здравствуйте !
Поменял я свечи поставил DENSO Iridium Power IKH20#4 5344#4
заслонку дроссельную помыл (был нагар приличный)
и масло поменял
При первом запуске обороты сразу (на холодную взлетели до 2000
и когда прогрелась тоже стояли 2000 , при движении при переключении скоростей (автомат) обороты падают и тут же растут , машина с места подрывается прям .
Поехал по делам в таком состоянии позже после проезда пары десятков километров то же самое и осталось , потом начали уменьшаться до 1500 на парковке на нейтрали , в общем пока что всё так же .
Вопросы такие :
1) Хорошие ли это свечи действительно и подходят ли они к данному авто (аут 4G69 автомат 2005 европа )
2) Заслонка после снятия и промывки обучается и сколько по времени ? или стоит снять клемму акума чтоб переучить так сказать ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:19   #187
Артем1988
Аватар для Артем1988
ерундой страдаешь. нафиг эти свечи. самое оно для 69 - NGK LZFR6A. тачка летает.
Старый 14.10.2016, 15:53   #188
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
и масло поменял
Вопросы такие :
бюджетные иридиевые свечи с малым ресурсом и нестабильным качеством.валяется пару штук таких на всякий случай.лучше оригинал взять.тем более не намного они дороже
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:39   #189
Bearing
не в свечах дело
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=15&t=7281
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 06:18   #190
MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Ладно , но эти то свечи которые я поставил , они нормальные и подходят к моему ауту нормально (DENSO Iridium Power IKH20#4 5344#4 ) , ещё вот я обратил внимание на то что вот раньше стояли свечи у них часть которая с резьбой была короче чем на новых , на новых она длиньше - это на что влияет вообще ?
Просто скажите свечи которые я поставил подходят и хорошие ли они ?
Спасибо !
Старый 16.10.2016, 20:55   #191
kras08
Аватар для kras08
Подходят.НО они бюджетные иридиевые свечи с малым ресурсом и нестабильным качеством
Старый 26.10.2016, 22:23   #192
arutuynchik
NGK LZFR6AI- они на 4G63T подойдут? А тоя совсем запутался. Аиртрек Турбо.
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 22:56   #193
Артем1988
Сообщение от arutuynchik Посмотреть сообщение
поидее это на 69 двигло не турбо. что дает каталог на твое двигло по вину?
там вроде друге NGK
Старый 27.10.2016, 02:08   #194
Виктор Казанцев
Аватар для Виктор Казанцев
интересует очень ,можно ли ставить простые свечи не иридивые на 2.4 аут?
ОТВЕТ. Разумеется можно только у иридиевых межсервиснфй пробег кажется 60 тыс. Смотри мануал а у обычных 30. вот и думай. но о свечах в электронной книге по ремонту написанно. Я ставлю нжк иридиевые. удачи.
Виктор Казанцев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 11:40   #195
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Здравствуйте !
и масло поменял
Вопросы такие :
После чистки дроссельной заслонки обязательно переобучить комп (со снятием клемы с аккума).
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
ЕВРОПЕЕЦ vs АМЕРИКАНЕЦ AlexCir Outlander - Отзывы 77 13.09.2019 22:39
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
