Старый 11.04.2017, 18:32   #181
dzedun
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Подскажите, а меняется только втулка та, где резиновый пыльник или д другой, пассажирской стороны этой же тяги тоже? Есть претензии и к водительскому, и к пассажирскому дворнику.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 19:55   #182
Strober
Аватар для Strober
Можно наверное обе поменять, у меня люфтит только которая у моторчика.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 16:54   #183
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Заказал ремкомплект к тропеции ваз 2110. Номер для заказа 2110370533PK.
Старый 24.07.2017, 18:01   #184
vasiliy_84
Добрый день, форумчане.
Недавно при езде в сильный дождь на ТТК в Москве и работе дворников на максимальной скорости (ливень был зверский) они остановились в крайнем левом положении и всё..... дальше аварийка и потихоньку в правый ряд.
Переждав дождь и доехав до ближайшего обычного сервиса стало понятно, что износилась пластиковая втулка, соединяющая тягу на трапеции с моторчиком, это все при пробеге 235 т.км.
По советам с форума купил ремкомплект привода стеклоочистителей для ВАЗ 2110 в авто49 (не реклама, но только там они были в наличии) за 165 рублей я все сам поменял за час на даче.
Правда не с первого раза, т.к. уплотнитель резиновый забыл надеть, и пришлось эту пластиковую муфту болгарской срезать, иначе она не снималась, но в целом результатом остался доволен.
из советов:
1. При съеме трапеции закладывайте места, куда могут упасть болты крепления трапеции к кузову ( ветошью,газетой), у меня упал правый верхний куда-то в подарочное пространство.... не достал, пришлось новый болт заказывать (он специфический) и стоит 120 рублей и срок доставки 3 недели....
2. на пластиковой втулке ремкоплекта необходимо срезать выступ , я в первой попытке не срезал и тяга косо держалась, когда срезал все подошло отлично.
vasiliy_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 22:41   #185
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от vasiliy_84 Посмотреть сообщение
т.к. уплотнитель резиновый забыл надеть, .
Имеется ввиду пыльник ?
Старый 25.07.2017, 08:53   #186
vasiliy_84
Да, резиновый. Он с трудом, но налез.
Видео хотел выложить как трапеция работает в установленном виде, но чего-то не получилось. ((((
Только сейчас заметил, что эта тема в "Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г."
У меня Outlander XL 2011 года выпуска, может быть кому-то будет полезно.
Старый 26.07.2017, 19:34   #187
Strober
Аватар для Strober
Я не стал мучаться одевать, думал порвется, оставил без пыльника. С учетом того что осталось три муфты и процедура занимает 30 мин, забил.
Неполадки и запчасти от дорестайла мало чем отличаются, зачем ветки плодить.
Мало того даже у 3го аута скорее всего такие же дворники и механизм.
Старый 04.08.2017, 22:56   #188
Vadim72
Постигла сия проблема при пробеге 286 тыс.км. В отпуске в городе Минске.
Там про ремкомплект от 2110 никогда не слышали. Доехал удачно в СПб. Ребята из партнерской "ветки" сделали временный ремонт с рассверливанием отверстия и вставкой шурупа. Прогнозов не давали. Но доехав до МСК, опять стали плохо работать дворники. Пластмасса под шурупом не выдержала и развалилась.
Купил за 250 р ремкомплект от 2110, ставиться все просто, дольше искать горячую воду в гараже. Все работает.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 12:47   #189
AndreyBB
Слетела штанга на 102 000 км на С-Кроссере (2011 гв). По инструкции в данной теме заменил пластиковую втулку на втулку из ремкомплекта от 2110. Опыта ремонта у меня особого нет, но все получилось быстро и без проблем. Пара замечаний:
1. Брал ремкомплект на авторынке на Фучика (СПб). Барыга зарядил 350р, сказал, что они давно не поставляются и у него мало осталось.
2. Поводки дворников снялись сами, легко.
3. Резинку с пластиковых панелей под стеклом можно не снимать, их можно вместе с ней снять одновременно.
4. Трапецию с машины не снимал, там и так легко подлезть и все сделать.
5. Старую втулку надпилил сверху ножовкой по металлу, потом расковырял кусачками острыми.
5. Новая втулка достаточно легко одевается на грибок тяги мотора, как бы опять не слетела. Посмотрим.
6. Резиновый пыльник плохо одевается на новую втулку (она больше по высоте выпирает над штангой). Он у меня еще порваный оказался, видимо когда штанга слетела порвался. Я его напялил как-то, но толку мало, наверное.
Большое спасибо всем за инструкции по ремонту! Сэкономил кучу времени и денег
Последний раз редактировалось AndreyBB; 08.08.2017 в 13:14.
AndreyBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:45   #190
Вик72
Авто: subaru forester 5
Подскажите. На одной шпильке трапеции, куда прикручивается поводок дворника, есть резиновый пыльник, на другой нет. Это от прошлого хозяина так осталось, или так и должно. И если он должен быть, как его купить отдельно. А то на экзисте только трапеция в сборе. Отдельно пыльников не вижу по чертежу. Фотку чет не могу вставить.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 15:05   #191
Ra1NeR
Господа, подскажите, взаимозаменяемы ли моторчики очистителей на Пыже и Аутлендере?
Потому как аутлендеровскому моторчику экзист и эмекс находят аналог по адекватной цене, а пыжевскому - нет, да и оригинал ждать хз сколько
И как вообще, приживаются ли аналоги?
Ra1NeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 13:47   #192
Вик72
Похоже, изначально нет пыльника.
Старый 07.11.2017, 17:41   #193
OdnaSotona
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Дворники начали стучать в крайнем левом положении практически при любой скорости авто.
Это также похоже на проблему со фтулками?
А на Аутлендер 3 подойдут от 2110?
OdnaSotona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 21:55   #194
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от OdnaSotona Посмотреть сообщение
Добрый день.
Если от xl подходит, то и от 2110 подойдёт
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
Старый 11.01.2018, 21:27   #195
Илья 152
Подскажите.мицубиси асх проблема с дворниками .не работает прерывистый режим ,при омывание прысколка работает взмахов нет.работает только быстрый режим и однократный ,и не возвращаются в свое положение.думаю реле в етакс,подскажите какое?
Илья 152 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
