Старый 20.10.2011, 19:35   #181
serd0
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Подскажите какой пункт в etacs надо поправить чтобы при постановки на штатную сигу стекла закрывались с одного нажатия на ключ
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 22:33   #182
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
нет такого пункта, только по двойному нажатию
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 02:23   #183
mudRec
Не знаю на счет двойного нажатия...
У меня на LX активирована штатная сигналка, но родного ключа с кнопками нет. Со штатной сигналкой взаимодействует нештатная, подключенная по кану. При однократном нажатии на брелоке, ставится на охрану нештатная сигналка, одновременно штатная, и, последняя, дает команду на закрытие стекл. В том числе, даже если сидя внутри машины, сняться с охраны и открыть окна (но не дергать двери), через какое-то время штатная опять станет на охрану, дав команду на закрытие окон (т.е. вообще без нажатия кнопок на брелоке).
Настраивал электрик в костамайзенге. 477 ЕТАКС.
PS. Кстати, никто еще кодинг 477 полностью и красиво не расшифровал? А то у меня везде седьмая винда лицензионная стоит и программы МУТа не хотят устанавливаться.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 08:33   #184
DrKevlar
если стоит нештатная, то это уже будет зависеть только от возможностей этой сигналки.
Как ты определил что у тебя на охрану ставятся одновременно и нештатная сигналка и штатная?
Старый 21.10.2011, 09:04   #185
AlexH
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Нужно ставить PRE10121-00. У меня стоит на VM виртуалке 7UL и работает. Не ставятся SMV младше 2010. SMV на аут и фыч 2010 нормально встал на 7UL. Мут брал с rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3493235
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 09:26   #186
mudRec
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
Нештатная, при постановке, сигналит своим рупором (или как его обозвать), штатная - штатным клаксоном. Это всё проходит практически одновременно. После чего начинает моргать соответсвующая лампочка и пикать в салоне от штатной сигналки...
И, как я писал выше, окна закрываются именно от срабатывания штатной сигналки.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Вот ее я и скачал. Несколько раз пытался переустановить. Вылетает с ошибкой "It was not iupdated/installed normally" сразу после инсталяции 4го пункта - "M.U.T.- III Diagnostic S/W Install" (или во время его инсталяции). При этом, вроде часть баз данных создалось и Toad for SQL Server соединяется. Тока нужной базы отрыть не могу...
Старый 21.10.2011, 15:24   #187
DrKevlar
ставишь на семерку Virtual Windows XP mode и будет тебе счастье
Старый 24.10.2011, 01:36   #188
XWW
Для статистики: Win7UL 64b SP1 + VM VirtualBox (XP SP3 + PRE10121-00 + SMV 2008) все замечательно работает.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 08:19   #189
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Что под ХР работает в любом виде, это понятно, я вот вчера убил весь день, пытаясь запустить под 7. Пока безрезультатно. Не ставится ни одна, вплоть до 11061-00. Завтра буду пробовать под 7 х86.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 08:51   #190
DrKevlar
на windows 7/vista не удастся поставить без проблем и глобальное переделки там совершенно друга структура папок.
пока на будет официальной поддержки, можно не пытаться поставить тем более на X64
Старый 24.10.2011, 10:05   #191
Kevin-xl
Авто: Lancer X
В том то и дело, что поддержка 7 заявлена еще 2 версии назад. Как я понял проблема с системой безопасности учетных записей.
Старый 24.10.2011, 10:20   #192
XWW
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Как то раз крячил прогу, файл лежал в системной папке, прав администратора для изменения недостаточно. Пришлось делегировать наследование прав системы. Может здесь тоже какие то файлы к которым нужен доступ кладутся в закрытую папку.
Старый 24.10.2011, 10:52   #193
DrKevlar
не только папки но и реестру тоже надо права.
что то я не видел такой поддержки..
Старый 24.10.2011, 16:13   #194
mudRec
Ээх, тока на "Домашней", даже "расширенной", этого мода в комлекте нету. Чтобы его установить, нужно сначала обновить винду... ценник около 3 килорублей..
На семерке, пытался инсталл и под правами админа запускать и ставить режим совместимости с WinXp - не помогает.
Буду пробывать VM VirtualBox, как время появится...
Старый 25.10.2011, 20:57   #195
SSPakhopmov
Кто модет внятно рассказать, что в 318-м отличается от 322, что можно сделать, что нет и пр..
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
