Старый 10.09.2014, 13:18   #181
-Старый-
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Вовчан, буквально во вторник решил у себя эту проблему путём расхождения колес на стенде развала/схождения. Ты знаешь, проехав 2 с половиной года, почему то не задумывался даже об этом, а вот решил заехать и попробовать. Суммарно на 0,5 градусу развели их - и О! чудо!!! Руль перестал быть таким "острым". Попробуй, если не пробовал - может и поможет.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 13:22   #182
amel
Аватар для amel
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
тут только про стук, стук у меня конечно есть, но проблема то не в этом , авто не устойчив на дороге.
Согласен, Myrka просто спросил про рейку, мы ответили. А про неустойчивость, могу предположить, под нагрузкой, т.е. на скорости и на кочках проявляется люфт - причина стука. Хотя на месте люфта нет совсем.
Если не жалко 1000-1500 попробуйте схождение максимум в плюс.
Сообщение от -Старый- Посмотреть сообщение
Сумарно 0.5, а какое отдельное схождение на каждом колесе, 0.25?
Старый 10.09.2014, 13:32   #183
-Старый-
Не могу сказать, ибо мастер просто сказал, что суммарно изменил на 0,5 градуса. Могу уточнить у него, если интересно.
Старый 10.09.2014, 13:36   #184
Вовчан
спасибо за вариант решения конечно, не остались ли параметры?
конечно интересно
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 13:38   #185
amel
Аватар для amel
Интересно конечно, наверно у вас было слишком положительное схождение, т.к. специально мастер врядли поставит отрицательное. Для наших машин оптимально 0.04-0.05 в плюс для каждого колеса, как я и писал, у меня +0.08, т.е. суммарно +0.16.
Старый 10.09.2014, 13:42   #186
-Старый-
amel, позвонил щас ему. Короче говоря так - так как развал у меня в плюсе по 0,5 на каждом колесе, то схождение он сделал, как он выразился "минус 1 сантиметр". Вот. Честно, я не сильно силен в этих показателях, но примерно понимаю о чём идет речь.
Старый 10.09.2014, 13:45   #187
Вовчан
вот бы параметры получить, потому что я дуб дубом в этом, в выходные может попробую.
Старый 10.09.2014, 13:52   #188
-Старый-
Да кстати, плюс ко всему у меня была незначительная проблема износа шин передних колес по НАРУЖНЕМУ радиусу. Посмотрим, что даст данная регулировка.
Старый 11.09.2014, 15:04   #189
Вовчан
Болтанку удалось убрать заменой тяг, ответственных за "сход" зада, и одного ступичного подшипника заднего правого. теперь ни колейности, ни ям,рельсы,короче...Я к тому, что всю подвеску трясти может и не надо, хорошая диагностика и вперед! Удачи!
вот с форума мерсоводов ML. я заметил что после сход-развала хватало на пару дней не больше. думаю надо копать в ту сторону и рейку не трогать.
Старый 11.09.2014, 15:08   #190
amel
Аватар для amel
У меня задние тяги новые, и сход развал выставлен идеально. Но когда спереди схождение было в минус, на прямой была болтанка.
Старый 11.09.2014, 16:52   #191
Вовчан
я три раза делал сход развал, вроде выехал норм, но прошли сутки и все заново))
изначально тоже грешил на развальные рычаги, может стоит их как то проверить?...
Старый 11.09.2014, 19:01   #192
amel
Аватар для amel
Если сход-развал сзади в норме, зачем их менять? У меня они закисли, и в ТСМ сказали что лучше поменять, хорошо что недорогие. Если в руль все отдается, значит косяк спереди. Я успокоился уже, сейчас нормально, не мотает. Есть небольшой стук в рейке, когда незаведенная, и если сильно и резко мотать рулём в разные стороны, но люфтов нет.
Старый 12.09.2014, 18:18   #193
Вовчан
Так мне то как быть? В руль отдает.
Старый 12.09.2014, 18:38   #194
amel
Аватар для amel
Ну может ещё разок подвеску переднюю проверить на люфты, особенно рулевые наконечники (обычно при езде слышно как стучат, если убитые) и рулевые тяги, и сайлентблоки. Если схождение в норме, рулевая рейка в норме, даже незнаю, что ещё можно подсказать.
Старый 12.09.2014, 19:16   #195
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Да менял он всё. Друзья давайте разовьем тему: люфт в ШРУС+ Колейность есть ли связь??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
