Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 03.05.2013, 16:09   #181
slim
Аватар для slim
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Тогда каким образом ГУ "понимает", что авто движется задним ходом и включает изображение с камеры?
Да, я ето тоже хотел бы прояснить, я камеру не ставил, а голову подключил, там есть меню ,сенсоры помоему, так вот там есть строка когда-скорости меняешь задний ход там появляется.в теории если магнитолла это понимает, то провод должен быть или сигнал как то зашифровано подается
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 22:25   #182
slim
Аватар для slim
народ, у кого есть доступ к каталогам, киньте номер проводки к камере.
Старый 22.05.2013, 23:20   #183
slim
Аватар для slim
прошу откликнуться в личку или сюда тех кто самостоятельно ставил камеру и как решил проблему с проводкой. Камера у меня оригинальная.
Старый 23.05.2013, 09:23   #184
Viktor_Outlander
Ставил не своими руками, а в профессиональном сервисе, но детально смотрел. Проводка (видео сигнал и питание замотанные вместе) пущена по правой стороне по стойке вверх (снимается пластик), затем под потолком справа (нужно снять уплотнители дверей и пластик у заднего правого стекла, потолок НЕ снимать и НЕ давить - сломается) и через стандартный переход в дверь багажника (разобрать обшивку двери). Из багажника наружу через освещение номера (плафон немного подпилили), чтобы не сверлить багажник большим сверлом. Установка стоила 2500, длилась около 4 часов, сам бы делал 2 дня и что-нибудь сломал. Оцените стоимость своего времени перед тем как браться самостоятельно.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 10:03   #185
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сам ставил, час по салону, задняя дверь в другой день порядка 2-2,5 часов, так же по правому краю крыши. В ФАКе по Хлю есть подробная инструкция с картинками
Старый 23.05.2013, 21:06   #186
slim
Аватар для slim
где вы нашли проводку к камере??? оригинальные клемники к магнитолле и к самой камере.
Старый 24.05.2013, 08:56   #187
Viktor_Outlander
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
Камера продавалась с проводкой и разъемами. Камера и магнитола были одного производителя (MyDean). Там был обычный провод, как колокольчики между DVD и телевизором, только длинный, питание примерно такой же, помех сигнала на камере нет. Если провода нет, то наверное можно купить такой удлинитель в магазине с видео техникой и сначала (перед тем как прокладывать) собрать и посмотреть как работает, либо купить провода в магазине товарами для видео наблюдения.
Последний раз редактировалось Viktor_Outlander; 24.05.2013 в 09:04.
Старый 24.05.2013, 10:46   #188
slim
Аватар для slim
Я же написал что у меня голова от инстайла и оригинальная камера там прямоугольный штекер с пятью контактами. Проложить провод не проблема, проблема все соединить желательно без пайки.
P.S. искать в ульяновске профессиональные сервисы,...я вас умоляю...,проще сразу облить машину бензином и поджечь. У нас два сервиса Саша армян и техцентр иномарки, оба гаражного типа, и считаются хорошими. Официалы дадут гарантию что будет работать но если че то будет громыхать после прокладки проводки их вжизни не заставишь переделывать.
Последний раз редактировалось slim; 24.05.2013 в 10:54.
Старый 11.06.2013, 01:17   #189
Volet
Народ, а кто все таки камеру дополнял парктрониками?
Вы куда их врезали в окрашенную часть бампера или не окрашенную?
Куда все таки лучше?
Volet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 06:47   #190
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Сообщение от Volet Посмотреть сообщение
У меня штатная камера, но я её почти сразу "дополнил" парктроником (просто пищалки без индикаторов) - потому как на прошлом Кашкае привык к парктроникам (штатным без камеры), а то камера она "молчаливая" - мало ли что не заметишь, да и в сырую погоду за десяток-другой км загрязняется.
Ставил на сервисе вместе с сигналкой - мастера сказали что врезают в штатные места, которые уже размечены на бампере.
Старый 11.06.2013, 12:14   #191
medanoz
Установили датчики в черный пластиковый бампер, в неокрашенную часть. Все ок!
medanoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 13:31   #192
Volet
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
В штатные места?????? Вот это интересно, ни в одной комплектации парктроники не предусмотрены, по крайней мере в России!!! А фото можете выложить если не сложно?!)
У меня камеры нет, думаю сначала ограничится парктрониками, уже не раз замечал что они мне бы не помешали, точно бы помогли он внезапно появляющихся людей и машин на парковках)))
Думаю ставить тоже только со звуковым оповещением Aviline MP-116-F4, не люблю портить интерьер салона всякими нештатными китайскими мониторчиками!)))
Сообщение от medanoz Посмотреть сообщение
Тоже бы хотел посмотреть на фото, если не стожно!?)
Вообще, кто может выложить фото со своими парктрониками в заднем бампере, очень интересно посмотреть...
Пока видел только у kindalov в окрашенной части бампера!
Старый 11.06.2013, 13:46   #193
Sludnov
Изнутри бампера должны быть заводские выштамповки под штатный парктроник.
Старый 11.06.2013, 13:46   #194
макся
Аватар для макся
Volet, с тыльной стороны бампера есть выштамповки под датчики.их и называют штатные места
Старый 11.06.2013, 13:57   #195
Volet
Что такое штатные места, я в курсе, наслышан)))
Хочется обойтись без снятия бампера, тем более, как я понял там даже усилителя нет, поэтому должно быть вполне реально... и в следствии этого хотелось бы посмотреть на фото)))
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
