Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 22:54   #181
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
кто-нибудь ставил защиту от новлайн?? какие-то рога в комплекте, которые надо крепить, как написано, за лонжероны. Наверное будет понятнее, когда залезу под машину.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 22:58   #182
bistrom
Аватар для bistrom
У кого есть опыт - милости просим ответ в студию.
Старый 11.03.2013, 23:42   #183
kindle
Аватар для kindle
купил защиту Патриот...надеюсь она будет ставиться достаточно просто
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 00:40   #184
SASHA71
bistrom, я ставил
Снимешь пластиковую защиту(лучше обе, потом одну оставить). И сразу поймешь куда их крутить(рога). Другой конец вкладышами крепится. Трудоемко. У меня час с непривычки вышло
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:48   #185
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от kindle Посмотреть сообщение
я отдал за установку (страшно сказать) 300 рэ в автомастерской... Очень просто)))
Старый 12.03.2013, 20:46   #186
bistrom
Аватар для bistrom
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
я ставил
час это не много
Старый 12.03.2013, 20:49   #187
SASHA71
bistrom,так если есть навыки может и быстрей. это я так для разминки
Старый 14.03.2013, 13:20   #188
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Хочу попробовать защиту ПРОТЕКС. Желающие есть? Бета-тестеру спешл-прайс.
Уже поставил патриот А что за ПРОТЕКС? Инфу можно где-нибудь почитать?
Взял на пробу - не понравилась - лючка для замены фильтра и дырки для под сливную пробку нет, а еще она короче, чем защита от Патриота.
Мимоходом выяснил, что подобную защиту могут ставить официалы.
Старый 14.03.2013, 21:48   #189
lex4834
Аватар для lex4834
Куда там уже короче то? У меня под "патриот" кошки пролезают, а если короче-вообще ни о чём.
А официалы как будто специально допы отстойнейшие выбирают. Еле еле выклянчил при покупке оригинальные коврики. Так при заявленном "внедорожнике" коврики плоские и без защиты ковролина под левой ногой. Отцу на новую СГВ официалы воткнули трёхлистовую защиту, длиной больше чем в полднища. Пусть она стоила 13к рублей, но она их и стоила. Неужели к нам на авто ничего подобного придумать нельзя?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:54   #190
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Бытует мнение, что установка защиты изменяет распределение воздушных потоков. Отсюда повышение температуры коробки на высоких скоростях. Поэтому предпочитаю обходиться без защиты... как обходился без нее на всех своих предыдущих авто.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:37   #191
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
А у нас тут возле магазина рав 4 из колеи выбирался, короче в итоге видимо при болтанке нога дёрнулась и вдавила на газ, возле магазина декоративные камни высотой 120 см где-то и снег с дороги счищался как раз на них. В общем эта равка залетела как истребитель на этот сугроб, а поскольку снег рыхлый, в конце она аккуратненько днищем (в районе передних колёс) села на этот камень. Зрелище было))) В общем её и толкали и тащили, а сдёрнули с этого камня газелью, после чего рав прокатился своим ходом метра 4, с трудом скатился на обочину, откуда был увезён эвакуатором. Ясен перец, что редкий случай, но на наших дорогах проще куда-нибудь воткнуться днищем, чем вызвать перегрев коробки передач.
Старый 14.03.2013, 23:16   #192
bistrom
Аватар для bistrom
+100500
Красная карточка за бессмысленное сообщение.
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.03.2013 в 12:44.
Старый 16.03.2013, 21:18   #193
kindle
Аватар для kindle
первая попытка поставить защиту патриот закончилась неудачей) Теперь распечатаю картинки и пойду с ними в гараж)
Старый 17.03.2013, 21:09   #194
Mobilis
Аватар для Mobilis
Добрый вечер, намедни приобрел защиту как Алексея (Slepoy), наверное завтра пойду попробую поставить. Если получится, выложу фото, если кому то интересно конечно.
Старый 18.03.2013, 10:37   #195
galleon2006
А есть ли у кого-то фото на подъемнике, как выглядит моторный отсек без установленной защиты?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
