Andreyv74, Вы б хоть предпочтительный район Москвы указали, а то насоветуем...
Предпочтительней ЗАО .Ну или вокруг- СЗАО,ЮЗАО. Хотя куда в выходные ехать особой разницы не имеет- машин мало должно быть...
Ну что ж Вы так деньгами разбрасываетесь-то,а? Сетка триста целковых стоит. Хомуты аж писят рублёв денег. Капот подняли, клипсы поотсреливали,накладку сняли,верхнюю решётку с эмблемой ММС сдёрнули,выдавили внутрь верхнюю радиаторную решётку и.... А всё... Лепите аки разумеете. Делов на сорок минут. С пивом и перекурами.[/QUOTE]
Хотел попробовать- немного боязно с пластмассой возиться- чего-нить не туда дернешь- сломается...))))))Если за разумные деньги- то готов с профессионалами поделиться...ну или не найду с ними консенсуса- буду конечно сам пытаться.
Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Сообщение от berk79
Брал в сети авто49. Сетка радиаторная черная. Около 400 рублей вроде. Я брал две: одну в верхнюю часть, вторую в нижнюю. Можно конечно попытаться одной обойтись, но там впритык. Обрезать по месту, там все понятно будет )
Тоже брал там же, только пластиковую 80*20мм, стоит 100 руб, вырезал по размеру и засунул в среднюю решетку, не снимая её, снял только верхний пластик, а так все входит прекрасно, размер как раз подходит, затянул хомутами, вниз она чуть коротковата, сантиметров по 5 с каждой стороны не хватает, но радиатор закрывает точно, просто может не очень красиво, хотя внизу её и не видно, так что на низ или за 400 руб алюм. 120*40, или такую же за 100 руб 80*40. Среднюю решетку никуда выдавливать и снимать не нужно, все входит сверху во внутрь и крепится хомутами, 15-20 мин делов, с учетом снятия клипс, замера и выреза решетки по размеру. А в нижнюю решетку соответственно так же можно засунуть изнутри, т.е. просовываете её между радиатором и бампером, и так же крепите хомутами. Вот до сигнала добраться ( если собираетесь поменять) не снимая средней решетки наверное не выйдет, на выходных буду менять. Всем удачи.
Последний раз редактировалось Heryrk; 29.08.2013 в 12:20.
Сообщение от Heryrk
Т Вот до сигнала добраться ( если собираетесь поменять) не снимая средней решетки наверное не выйдет, на выходных буду менять. Всем удачи.
Конечно здесь не тема, но сигнал от волги с двуми крякалками можно поставить прям за решеткой которая с эмблемой, там планки продольные слева и справа уже с отверстиями я к ним прикрутил а провод со штатных сигналов сдернул и сделал по удлинительному проводу с клемами папа-мама , штатные сигналы остались на месте, а новые развернуты вниз и сигнал идет в решетку а не в бампер, звук громче, спереди этих сигналов в средней решетке не видно. Снять только пластиковую накладку сверху а остальное можно не трогать, время для установки не более 15 минут и не нужно ковырять бампер. Если что штатные в запасе.
А я не стал сетку покупать! Сначала хотел, но потом увидел на ауте решетку из оцинковки! В итоге купил верхнюю и нижнюю защиту 12 мм из трубок! Цена конечно высокая 12 т-р, но красиво! Главное чтобы не сперли!=)))
