Старый 09.08.2015, 03:28   #181
Parisik
По умолчанию Re: Установка подкрылок
Я поставил новлайн, повторюсь плохо что надо сверлить отверстие! по инструкции в 2 местах клипсы идущие в комплекте не подошли, но подошли другие, там несоответствие диаметра отверстия крыла и клипсы. И у меня не совпали 2 отверстия, те что у порога, грешу на вибру Gold 2.3 мм. Пришлось отверткой подгонять а потом вставлять клипсу.
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:39   #182
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
я так понял из всей темы что новлайн ЗАДНИЕ встают идеально и нет разницы к номерам из первых постов рестайл или дорестайл??
Старый 18.08.2015, 21:04   #183
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сегодня поставил себе подкрылки Петропласт. Нужен нож острый обычный и 3 шайбы и гайки м6. Там штатные на пластиковых гайках. Я по центру(оба) и правый над подкрылком на железные гайки притянул,остальные пластик оставил.
Нужно их чуть подрезать в районе где расширитель арки крепится болтом и болт этот уже через подкрылок привернуть и чуть сделать вырез в рн порога тоже под расширитель.. С правой стороны ток 2 штатных отверстия проделано а креплений 4. Под эти 2 тож сделал отверстия и притянул, иначе цепляет за колесо. С лева все четко встало. Ставил не снимая колеса ток приподнял. сначала зад у брызговика вставляем и так далее.Я их еще шумкой проклеил еще тише стало.Да и сами они в отличие от Новлайн бронебойные и стоят 1200р пара!! Встали идеально.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 09:20   #184
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Не понятно что означает бронебойные, у меня стоят обклееные шумкой Новлайн, встали просто прекрасно. Задние установил немного не по инструкции. Т.е. переднюю и заднюю нижние части не заводил под пластик а установил сверху. Понравилось то, что сейчас "карман" у порога где всегда полно грязи, сейчас закрыт подкрылком. Ни какого крепежа покупать не пришлось, все использовал из комплекта, даже передние брызговики встали без проблемм.
Старый 19.08.2015, 16:02   #185
Merkur
Аватар для Merkur
Новлайн у меня впереди и они оч тонкие их резать можно хоть маникюрными ножницами. А эти наверно 2-3мм толщиной.
Старый 19.08.2015, 19:57   #186
Parisik
Новлайн задние? Получается что просто поверх карманов локер и не крепится в этих местах?
Старый 19.08.2015, 22:27   #187
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
А в Украине что-то не могу найти этих подкрылок
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 07:37   #188
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Совершенно верно, Новлайн задние и передние, крепятся только в штатные места ну и конечно замена гаек на металлические.
Старый 24.03.2016, 09:21   #189
Xerion
Авто: Outlander 2016MY
Уважаемые товарищи!
Читая ваши сообщения по шумоизоляции арок, но так и не заметил, почему при борьбе с ШУМОизоляцией на локерах все обходятся только нанесением ВИБРОизоляции?
Мысль 1. Конструкция локера и его установка предусматривает, что влага за него попадать не должна
Мысль 2. небольшое расстояние между аркой и локером (по диаметру) позволяет наклеить на локер войлок, который согласно Мысли 1 мокнуть не должен, но должен поглощать шумы, которые не поглощает вибра.
Что скажете?
Хочу сделать установку в эти выходные.
p.s: Локеры купил от Аута 2012- а владею Аутом 2016-.
Локеры по периметру арки имеют отверстия.
У меня стоят расширители арок и отверстий я никак не разглядел.
Думаете будут проблемы с установкой?
Xerion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 12:44   #190
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Xerion Посмотреть сообщение
Но войлок будет "отсыревать" и "тухнуть", и тут ничего не поделаешь, если только не какая нибудь суперпропитка от влаги. Уже проходили такой вариант..
Если раз в год менять войлок, то может и прокатит. Но эффект сомнительный, и затраты-трудозатраты тоже свою лепту вносят.
Последний раз редактировалось yeger; 24.03.2016 в 12:51.
Старый 24.03.2016, 13:59   #191
Xerion
Как за подкрылки попадает вода, не знаете?
Старый 24.03.2016, 19:30   #192
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Вода попадет туда, это же не герметичное соединение. Как-то в ливень ехал на Форд-транзите 200 км в Тольятти. Когда доехал до города, не мог понять, что плещется так громко. Когда открыл пассажирскую дверь - из подножки вылилось литров 5 воды! На скорости ее набросало от колеса через пластиковую клипсу. Там же не просто влажно, не просто вода, а вода под давлением, водяной туман. Весной-осенью еще и конденсироваться будет.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 07:52   #193
Vinal
Аватар для Vinal
@Xerion, Сергей, добрый день вы поставили подкрылки?
Если да то какие покупали и как они встали на 2016 MY, очень жду ответа.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:14   #194
MMAgn
@Vinal, неделю назад, на новый аут 2016, ставил задние подкрылки новлайна:
RSANLL3526004
RSANLL3526003
Ставил сверху, на родные войлочные подкрылки.
Подошли нормально, если не клеить шумо- и виброизоляцию
Я клеил дополнительно на локеры 2мм вибры М2 и 3мм шумки "комфорт". Все встало не совсем на штатные места, но термофен, направленный на подкрылки, весьма выручил в данной ситуации.
По шумовому кофморту стало немного лучше. Раньше шум локализовался конкретно сзади (на родной резине, а на шипах- и подавно).
Теперь шумит равномерно везде))
П.С. А вот передние подкрылки кто ставил на новый аут? Можно вкорячить?
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:19   #195
Vinal
Аватар для Vinal
@MMAgn, Остался вопрос по передним.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
