Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 09.01.2013, 21:59   #181
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
я так понял, что речь о 319-м блоке?
последние 4 байта - это, видимо, option coding.
ты первый, у кого я вижу его задействованным, а потому возможности изучить зависимости у меня небыло. в этом причина того, что закладка этого кодинга неактивна. ну, соответственно, он и не обрабатывается.
специально для тебя завтра прикручу декодинг для этих 4-х байт.
Старый 09.01.2013, 22:13   #182
IvanP
Авто: LancerX
Да блок 319, опечатался.
Буду ждать.
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:27   #183
Earl_Vadim
Ну, судя по присланным логам запись у тебя прошла успешно...
были изменены 31. Side Air Bag и 40. WCM на present, а во втором логе еще и 16. DRL type
какая у тебя прошивка Лексии?
Старый 09.01.2013, 22:39   #184
IvanP
Авто: LancerX
Как посмотреть прошивку? Сам шнурок пришел только сегодня, на диске из китая был диагбокс 6.01
И после изменения параметра и после кодировки, я последние 4 байта сам руками вставлял(брал из первоначального кодинга). Это ни чего?
Старый 09.01.2013, 22:51   #185
Earl_Vadim
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=166
scary01
но в программе в логе в ближайшей версии добавлю в лог инфу о прошивке...
она там была раньше, но в процессе переделки видимо лишнего отрезал .. завтра верну на место..
наверно завтра к вечеру выложу чуть подкрученный релиз..
Тип файла: rar PSA_Interface_Checker_Install.rar (4.05 Мб, 40 просмотров)
Старый 10.01.2013, 08:41   #186
KilleR-13
Авто: lancerx
хорошо..вот его и попробую..
а там будет кастомайзинг и прочие кодинги??
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 12:07   #187
Earl_Vadim
чтобы был кастом, надо мне сесть и посидеть в машине часа 2-3... а зимой это не очень удобно... я напишу, что напишу, пойду проверю, но если не прокатит, то мучать сидеть там не буду...
нам бы с вариантом разобраться... из почти скачанных 40 раз пока отзывы написали 3-4 человека... причем работает программа 50/50 ... пока мы не поймем, как заставить её работать на 100% делать что-либо дальше нет особого смысла. слишком мало статистики...
а с такими темпами как-раз к весне управимся...
Старый 10.01.2013, 13:32   #188
KilleR-13
Авто: lancerx
хорошо..будем ждать весны..а так тут нашёлся один товаришь..он какраз ХЛ себе взял 2007 года..вот попробую к нему скататься с новой версией..да и других попробую объехать..времени нехватает ППЦ как..
Старый 11.01.2013, 01:30   #189
angel_dust
Ну вот, ты и сам понимаешь, почему так. У нас сейчас до -18 морозы, особо в машине с ноутбуком не посидишь. На следующей неделе потеплеет, можно будет попробовать
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 13:12   #190
Earl_Vadim
В общем... посидел я в машине часок...
Итак, на 319 прошивке программа стабильно читает/пишет Variant-кодинг со всеми версиями прошивок Лексии, т.е. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.0
Если у кого-то, что-то иначе, то извиняйте, а лучше присылайте логи USBLizer от момента выбора BSI/ETACS_SUV (который ПОСЛЕ глобал теста) до щелчка реле после записи.
Остальные блоки будем допиливать тогда, когда будет инфа по ним.
Кастом-кодинг буду допиливать между делом.
Старый 12.01.2013, 14:57   #191
IvanP
Авто: LancerX
А при считывании на 319 у тебя лишних битов не появляется?
Старый 12.01.2013, 15:12   #192
Earl_Vadim
http://yadi.sk/d/nvk4YE2t1o2Nq - вот чуть посвежее. прикрепить файл не удалось ввиду того, что он больше разрешенного размера.
теперь файл базы данных не нужен, он встроен в этот ЕХЕ-шник.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
Сообщение от IvanP Посмотреть сообщение
нет.. все логи, которые я видел, кроме твоих, всегда с нулями...
и это НЕ option coding. Я не знаю, что это...
Старый 12.01.2013, 18:21   #193
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Похоже с логами от USBLizer ближайшее время помочь не смогу. У меня диагбокс стоит на виртуальной XP. Там на USBLizer закончился пробный период и USBLizer работать стал в демо режиме. Переустановка USBLizer и откат времени назад не помогает. Сегодня снес весь виртуальный диск, и поставил виртуалку с нуля. После установки USBLizer, он опять написал что пробный период вышел и работать не хочет. Похоже хвосты гдето в основной системе прячутся.
Новую версию декодера скачал, завтра потестю.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 19:01   #194
Earl_Vadim
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
http://yadi.sk/d/RRCvRy_M1QDAI
логи нужны только если запись не идет.
Старый 12.01.2013, 19:54   #195
chopika
Спасибо, этот файлик я уже качал. Фишка в том, что подменять его надо было (я так думаю) пока не закончился пробный период. А теперь не помогает, просто после подмены USBLizer перестает при запуске показывать предупреждение об окончании срока, а программа как работала в ограниченном режиме, так и работает.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
