Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 10.09.2015, 17:40   #181
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Прошу совета. Сегодня обслуживал передние суппорта и хотел снять тормозные диски. Руками снять невозможно, т.к. прикипели к ступице, на самих дисках отсутствуют отверстия с резьбой под болты для съема. Кто сам снимал, менял диски поделитесь пжл технологией процесса снятия переднего тормозного диска, желательно чтобы это было безболезненно для самого диска. Кстати, с задними дисками проблем нет, там отверстия есть.
Старый 10.09.2015, 17:58   #182
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Пролить WD-40 и киянкой аккуратно сбить (или обычным молотком, приложив бруски). Можно ещё предварительно "простучать" легонько в районе шпилек.
На задних отверстия для чего? Мне на СТО было сказано, что тормозные диски (перед и зад) никак не фиксируются к ступице. Только за счет прижима колесных дисков.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 10.09.2015 в 18:06.
Старый 10.09.2015, 18:08   #183
МиНиН
С обратной стороны стоит металлический защитный кожух, который закрывает примерно 2/3 диска, площадь по которой можно постукивать мала.
Старый 10.09.2015, 18:15   #184
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Отверстия под болты, которые когда вкручиваются, то упираются в ступицу, тем самым потихоньку отжимают диск от ступицы.
Все правильно, только со временем тормозные диски из-за ржавчины прикипают к ступице намертво, вот поэтому и придумали небольшие отверстия возле отверстий под шпильки. Фото заднего тормозного диска со стороны ступицы, где видно образование ржавчины в месте соприкосновения со ступицей.
Старый 11.09.2015, 18:47   #185
МиНиН
Рассказываю, как мне удалось снять передние тормозные диски. Почитав отзывы и советы в инете о том, как снять прикипевший тормозной диск без специальных съемных отверстий, везде советовали практически одно и тоже, попрыскать WD-40, пролить тормозной жидкостью и оставить в замочке на ночь, постучать молоточком, а кто и кувалдой, хорошо если диск после этого цел останется, но гарантии никто не дает. Решил, что мне это не подходит, и придумал свой достаточно простой способ снятия переднего диска. Для этого мне понадобился болт М12, гайка на этот болт, два ключа на 19 и б/у тормозная колодка с максимальным износом. Сняв с диска полностью суппорт, с обратной стороны вставил болт в нижнюю проушину крепления неподвижной скобы, в которую вставляются колодки и входят направляющие. На болт наживил гайку, вставил б/у колодку между тормозным диском и болтом с гайкой, фрикционной накладкой к диску. И начал потихоньку вкручивать болт, придерживая вторым ключом гайку, болт уперся в колодку, тем самым создавая давление на диск. Крутил болт до характерного звука (щелчка), после чего диск легко снялся руками. Все прошло гладко и аккуратно, без насилия и вреда тормозному диску. Смотрим фото, надеюсь мой способ поможет всем, кто сам снимает и меняет тормозные диски.
Старый 13.09.2015, 19:42   #186
Freeman_NN
Поставил спереди TRW. Цена 1600 рублей. Не скрипят, не свистят.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 11:20   #187
Сообщение от Freeman_NN Посмотреть сообщение
Надо брать колодки без индексов S и YO. Где-то читал, что это не для нас. Вроде у нас на форуме в какой-то теме было всё разжёвано. про индекс YO, вообще для африки вроде, если не ошибаюсь. Примерно так: https://www.drive2.ru/l/4062246863888524447/
Старый 15.09.2015, 09:25   #188
Freeman_NN
Статью читал, но как понимаю она от 2012 года, т.е. немного устаревшая информация. Если смотреть на фото в этой статье, то могу сказать что купленные мной колодки выглядят так как колодки без индекса S. Возможно китайский завод наладил качество, думаю для них 3 года достаточный срок чтобы это сделать. В любом случае, если в процессе эксплуатации что-то пойдет не так, я обязательно напишу об этом здесь.
Старый 15.09.2015, 11:09   #189
Nbf
Аватар для Nbf
Отцы, ну ладно колодки...
А присоветуйте диски на машинку, а?
А то штатные передние бесят безумно: ровные, не изношенные. Но после резкого торможения винтом становятся. Остынут - опять все нормуль и до следующего раза.
Вот и думаю - поменять сразу и диски и колодки. Но нужно советов - какие именно, желательно с номерами, но это уж как выйдет... ))
Старый 15.09.2015, 11:22   #190
Моё ИМХО. Диски: Ate 24.0126-0170.1 , NK 203082 , TRW DF 4443 . Колодки: TRW GDB 3287 , Ate 13.0460-5760.2 .
Старый 15.09.2015, 11:39   #191
МиНиН
Nbf, Павел, посоветовать пока ничего не могу, но думаю, что замена дисков на наших машинках на другого производителя ничего не решит, т.к. диаметр самих дисков слишком мал для эффективного торможения, всего 294 мм, даже задние 302 мм. Ставить надо как минимум 320 мм, а еще лучше 350 мм, ну естественно и суппорта менять. А так это шило на мыло. ИМХО.
Старый 15.09.2015, 12:01   #192
Nbf
Аватар для Nbf
Да тормозит то отлично. Один раз... )))
Понимаю все, но пока не готов к серьезной переделке. По хорошему и суппорта менять на двухпоршневые...
Старый 15.09.2015, 12:25   #193
МиНиН
Вопрос замены штатной тормозной системы считаю очень серьезным, с одной стороны, увеличение диаметра диска изменит такие характеристики, как теплоемкость и теплоотдача, а с другой стороны, с увеличением диаметра увеличится и вес самого диска, да и замена суппортов на 2-х, 4-х поршневые приведет к увеличению неподрессоренных масс, что может сказаться на управлении и маневрировании автомобиля, особенно на высоких скоростях, не в лучшую сторону.
Старый 17.09.2015, 00:20   #194
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Радость Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Nbf,
Передние диски Otto Zimmermann
380.2111.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
380.2111.20 Диск обычный
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 10:02   #195
Geka73
Здравствуйте. Посоветуйте по выбору тормозных колодок и дисков VIN JMBXTGF2WDZ011414.Зарание благодарен за помощь.
Geka73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
