Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 21:43   #181
Kai555
Аватар для Kai555
По умолчанию Re: Управляемость
полный, но езжу как и все по городу на переднем. перекючать не пробовал.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 21:48   #182
попробуйте ))
Старый 12.10.2016, 21:53   #183
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
@Kai555, у вас полный привод или передний?
Привод роли не играет. До ТО1 и установки распорки тоже рысакала. На дальних перегонах это ощутимо давало о себе знать. Больше устаешь.
До ТО1 установил распорку. Субъективно стало лучше. На ТО1 проверели и подправили развал (тухлыми яйцами не кидаться). В планы рысканья стало существенно лучше.
MMC Outlander Instail 2.4 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 22:26   #184
Ну может на старых аутах разница есть — у меня на переднем приводе рыскает немного. ))
Старый 13.10.2016, 00:35   #185
Dmitry_krs
Какой у Вас Новый? ???
Старый 13.10.2016, 00:43   #186
@Dmitry_krs, у меня старый XL с шильдиком Пежо ))
Старый 15.10.2016, 08:36   #187
mdg333
Авто: Лада Калина Спорт
Читал эту тему и так и не понял, что имеется в виду. Живу за городом, езжу каждый день по трассе, КАД и ЗСД, на скорости до 160 км/ч никаких отклонений от курса, заданного рулем, не наблюдается. Распорки нет, но поставлю )) Может дело в колесах? Чтобы машина прямо ехала, нужна направленная резина.
mdg333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 20:26   #188
Сообщение от mdg333 Посмотреть сообщение
нет. нужна исправная подвеска — стойки, шаровые, тяги, сайлентблоки… ну и схождение
Старый 16.10.2016, 12:13   #189
Пробег 30т., что-то я не вижу ни каких проблем с управляемостью (рулением). Машина стоит на дороге как вкопанная, не рыскает, до 160 идет уверенно, в руль не вцепляюсь, подруливать тоже не приходится. Правда после покупки ни разу не делал сход развал- не вижу необходимости (Может из-за того что Япо?).
Сравнивать есть с чем. У Лансера-9 с его подруливающей задней подвеской управляемость вообще была великолепной, ну а здесь другой класс авто, но всем доволен.
Старый 01.11.2016, 10:47   #190
mdg333
Экспериментировал с разными режимами работы полного привода при езде по трассе на высокой скорости — разницы в расходе бензина не заметил, а вот устойчивость машины в режиме NORMAL ощутимо выше. Если в AWD ECO на большой скорости ее немного водит по трассе, и надо аккуратно подруливать, то в режиме NORMAL можно отпустить руль на 160 км/ч, и машина километр будет ехать прямо - как тут пишут "как по рельсам". Подозреваю, что вопрос как раз в этом. Нужно включать NORMAL, и жалоб не будет.
Это касается S-AWC на 3-хлитровой версии, на обычной имеет смысл попробовать сравнить режимы 4WD ECO и 4WD AUTO.
Старый 16.11.2016, 07:11   #191
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
а при такой скорости обратите внимание на индикацию на дисплее SWAC, задействованна ли задняя ось??? включена ли элмуфта?? но только при равномерном движении, не при разгоне и торможении! так же при такой скорости не будут работать оба передних колеса т.к. машину легко поставить на уши
и скорость 160 не нужна
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 13:51   #192
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
Это как, может вы машины перепутали???
У нас так то передний основной
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 16:09   #193
evgentiy
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
при такой скорости везет только одно из передних, только при разнице во вращении подключается зад, обратите внимание на наши комплектации, то у нас еще и подключается второе передние (S-AWC)
Старый 30.11.2016, 09:33   #194
Roland666
@evgentiy,
Спасибо за инфу. Буду знать.
Вы же про повороты говорите?
Старый 30.11.2016, 19:50   #195
evgentiy
@evgentiy,
У нас очень интересно организован привод, распределение и подключение и усилие, лучше найди в инете, неохота расписывать. Однозначно буксовать с прямо поставленными передними колёсами , максимальная тяга
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
