Старый 04.05.2010, 07:34   #181
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
такая же фигня, вся передняя подвеска новая! стук бряк только на гравийке, на мелких неровностях. Это подвеска у трека такая видимо.
+1
из непоменяного остались шаровые, линки, передние сайленты рычага, опорные подшипники. но все это проверено, в норме.
на что уже думать, хз.
слышал что могут супорта бремчать. у колеги на ниссане такое было.
я в сметении
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 08:05   #182
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от Dyoz Посмотреть сообщение
+1
я в сметении
Бампер целый?))
Старый 04.05.2010, 09:28   #183
Dyoz
Бампер целый?))
нет немного коцнул этой зимой. отлетел небольшой кусочек бампера снизу в районе крепления клипсой к кузову. теперь в этом месте бампер не закреплен. и небольшай трещина выше этого места.
думаешь он бремчит? вообще по характеру звука не похоже, да и не болталось там ничего вроде. но надо проверить
Старый 04.05.2010, 09:54   #184
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
у меня защита бампер подкрылки перед раздолбаны, на ветру трепещутся и все такое )) мож бампер
Старый 04.05.2010, 11:39   #185
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь...
Что,есть опорный подшипник?
на картинке выше деталь по номером 40002
Старый 16.05.2010, 16:39   #186
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Поставил полиуретановые яйца на перед, шайбы брал М8 разсверливал под 10, M10 большеваты будут
Старый 18.05.2010, 06:02   #187
Dyoz
а я оригинал воткнул, но у меня только сверху втулки, снизу шаровый шарнир. посмотрим сколько отходят
Старый 31.05.2010, 13:55   #188
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
намедни менял задние сайленты рычагов на полиуретан - подвеска стала жесче - не нравится. Фотоотчет сделал на неделе выложу.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 05:35   #189
андрей19
Аватар для андрей19
Итак начинаем процедуры.
Работал в одну харю, со сорваной спиной после дачи.
Писать про хороший инструмент и напарника думаю уже не стоит, т.к. работать в одного скучно, долго и не удобно.
Начинаем:
Тачку на нитралку и на ручник. Вывешиваем полностью морду, снимаем колеса, сруваем шаровые, предварительно обстучав молотком места посадки. Все, тепер. откручиваем 2 болта и снимаем рычаг, ну и стойку стабилизатора конечно.
Вот собственно проблема, это уже второй рычаг, на первом вообще полностью была оторвана резина и втулка почти сама вываливалась.
Кладем рычаг в горизонтальное положение и выбиваем втулку из сайлента (можно предварительно подрезать оставшуюся живую резину, чтоб втулка выбилась полегче).
Далее берем нашу любимую ножовку по металлу, и делаем 2 пропила с растоянием в 1 см.
Зубилом или другой подходящей железкой выбиваем наш кусочек пропилыша, а далее оставшийся сайлент легко выбивается той же железкой.
В качестве оправки была использована отпиленая на пополам внутренняя граната от хонды орхии (бумаю это универсальная оправка для таких больших сайлентов и подушек двигуна), ее фото есть в фотоотчете по замение шаровой опоры: https://www.out-club.ru/board/showth...t=19578&page=2
Обильно смазываем посадочные места сайлента в рычаге и сам сайлент литолом. Вставляем в тиски весь этот пирог и стягиваем. Залетает на ура!
Расшифровка цифр на фото:
1-оправка (отпиленая граната)
2-сайлентблок
3-рычаг
4-металл-ий уголок (обрезок длинной 5-10 см, любой, главно чтоббыл чуть больше рычага.
Все... вытираем лишки литола с рычага и радуемся замене.
На оба рычага и на все про все я потратил чуть больше 2 часов. Замена простая, не трудоемкая, так что дерзайте.
Сайленты были куплены в Вираже на северо-енисейской (спасибо за совет Косте) по 585 рупий за штуку. Официальный представитель полиуретана в Красноярске за них просил 690 руб. за штуку.
Ну а далее передо мной всала делема - снимать ли сразу подрамник, чтоб отрегулировать рулевую рейку (стук), но это уже другая история.
Старый 02.06.2010, 05:45   #190
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
ЗачОт, даёшь рейку
Старый 02.06.2010, 07:58   #191
KoS
Аватар для KoS
андрей19, не за что вираж сами с новосиба заказывают.
а выприсовывал я проще, не резал полотном, просто две трубы нужного диаметра.
Старый 02.06.2010, 08:15   #192
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я тоже выбивал просто молотком, тиски сломались (кетай)
Старый 02.06.2010, 14:11   #193
андрей19
Аватар для андрей19
Дак вот трубы то и не было, что под руку поподалось тем и мастерил. Да и молотком бить не хотелось. Я ж не знал что сайлент держится в рычаге лиш по краям. Я просто вспомнил как я сначала хотел выбить картридж из задней опоры двигуна молотком, а потом передумал.
Старый 01.07.2010, 03:06   #194
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
сколько в итоге втулок понадобилось полиуретановых?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:52   #195
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Скажите, стойки стабилизатора могут, скрипеть?
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
