Старый 02.06.2014, 17:45   #181
COSS
Аватар для COSS
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Да вот фиг его знает как понять нормально вакуумник работает или нет, надо сравнивать с другими аутами а для сравнения рядом никого нет. Надо в четверг приехать на набережную чтобы народ попробовал мои тормоза и сделали выводы приблизительные.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 18:54   #182
Грига
Аватар для Грига
Менять главный тормозной цилиндр однозначно. Был бы вакумник неисправен , педаль бы колом стояла не прожмёш.
Старый 03.06.2014, 08:42   #183
COSS
Аватар для COSS
Машина на гарантии,2 недели назад был визит в Рольф, ничего не обнаружили( ну как и всегда)
Это гарантийный случай?
Старый 03.06.2014, 10:06   #184
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Да. На все 100%.
Раз у вас гарантийное авто - то вперед к ОД и пусть разбираются.
У них есть и стенды (например в Р-Химки) и т.п.
Нет смысла заниматься самолечением.
Все данные по вакумнику\усилию на педали тормоза и т.п. есть в сервис мануале.
Присутсвуйте и сличайте цифры.
PS тока смотрите чтобы вам не доказали, что вы перегреваете колодки черезмерно активной ездой и они у вас попросту плывут.
Старый 03.06.2014, 10:58   #185
COSS
Аватар для COSS
YesYes, ну а то что я ездил в рольф-восток 3 недели назад и они проводили диагностику это всё фуфло получается ? ((( а ведь 2.500 р отдал...
Старый 03.06.2014, 11:19   #186
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Ну и ??
У меня совершенно другой подход при общении с ОД.
Я знаю чего хочу и как хочу, приблизительно представляю где и как можно такое сделать.
Я не знаю вашего разговора в Р-В, и поэтому не знаю насколько вы друг дружку поняли. А что делали - тож загадка.
Как бы я видел развитие данной ситуации:
- авто на гарантии >>> значит к ОД
- понятие "вялые тормоза"\ход педали и т.п. - очень условны, а вот измеренное на стенде -очевидно
- пусть ищут и копают, в заказ наряде должна быть полностью записана прична вашего обращения, а не "диагностика тормозов"
PS если у вас найдут проблему в другом Рольфе - то обратитесь в Р-В на возврат денег
Старый 22.06.2014, 17:34   #187
Algiz
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Восклицание Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Добрый день уважаемые одноклубники!
Подскажите пожалуйста, у меня такая беда - при торможении (в основном несильном) из тормозной системы (предположительно задней ее части) раздается периодический глухой, но достаточно громкий металлический скрежет, как от старого скрипучего сидения велосипеда или старого пружинного матраса (извиняюсь за дурацкое сравнение, но звук именно такого характера). Соответственно чем выше скорость, тем чаще звук, но уже не так характерно различим, а на высокой скорости уже не слышно. Может что-то скребет колодку там, не могу понять!? С виду все нормально, тормозит хорошо, износ передних колодок примерно - 50%, задних - 60%.
Algiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 18:33   #188
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Господа, здравствуйте!
У меня небольшой вопрос.
Сегодня заметил, услышал небольшое шипение в области педали тормоза. Тихое, но в тишине хорошо слышно. При нажатии на педаль тормоза шипение пропадает.
Тормозит как и всегда,все норм.
Подскажите, что это может быть?
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 18:45   #189
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Травит вакуумный усилитель тормозов.
Старый 05.09.2014, 23:27   #190
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
а как это лечится? Заменой оного?
Сегодня добрался до педали тормоза-звук идет именно от цилиндра, в который упирается педаль.
Если этот шток немного в сторону поддавить-шипение пропадает, отпустишь -шипит снова...
Как бороться?
Старый 06.09.2014, 00:08   #191
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Либо менять на б/у, либо новый.
Как вариант, но он немного фантастический поменять манжет-сальник.
почему фантастический, было на другой марке, отдельно не продается!!!
Да и сколько стоит вакуум???
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 14:27   #192
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
а может просто не обращать внимания и ездить так?
Старый 06.09.2014, 15:19   #193
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Костя_Ха,
не советовал бы так относиться к тормозам, надо разобраться в чем трабл и УСТРАНИТЬ! Это ВАША жизнь.
Старый 06.09.2014, 16:38   #194
Олег Генералов
Авто: MOXL
Костя_Ха, С тормозами понятно, что лучше не шутить, но тут еще и подсос воздуха ,смесь постоянно обедненная. Движок работает не ровно(подтраивает).Пока отверстие в фибре не значительное ,это не слишком заметно, дальше - хуже.
В общем ,искать ремкомплект или другой вакуум.
Старый 07.09.2014, 22:05   #195
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
ну значит буду разбираться...
только что то не могу понять на схемах каталога - где этот самый шток в который упиратеся педаль тормоза?
Вакуумник я нашел на схеме, там есть какой-то шток - разве педаль давит прямо на него?
Зрительно под капотом педаль находится ниже, а вакуумник находится ,
или я ошибаюсь?
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
