Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 17:14   #181
леонид35
Аватар для леонид35
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
Сообщение от kazik77 Посмотреть сообщение
к официалам так и не попали я так понял?
Нет, у официалов был, при диагностике выяснить причину ошибок им не удалось. Так как приезжал в основном по другой проблеме, которую они мне разрешили и чему я в тот момент был очень рад, проблему с ошибкой полного привода обоюдно было решено оставить до следующего ТО или до обострения...
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 23:14   #182
Aoreole
Развал в норме? У меня такое было когда бордюр раздавил неудачно
Aoreole вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 22:02   #183
NGKF
По умолчанию P1773 и P1776 - ошибка abs,esp 4wd, диагностический код Outlander
Ошибка P1773
Сегодня еду и вдруг на экране ёлка новогодняя.
Ошибка АБС
Ошибка курсовой устойчивости
Ошибка 4wd
замигал значек 4wd
загорелся Чек.
Машина едет, посторонних шумов нет.
Заглушил/звёл - не помогло
Скинул клемму - не момогло
Может кто сталкивался.
Завтра еду к официалам.
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 22:39   #184
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Ошибка(p1776) abs,esp 4wd
https://out-club.ru/board/showthread...73#post2434257
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P1773
https://out-club.ru/board/showthread...73#post1502580
чаще пишут про датчик колеса, либо грязный, либо крякнутый ..
Старый 07.11.2016, 22:47   #185
NGKF
А что за датчик колеса, где его найти, как выглядит
может и правда помыть
в выхи ездил по грязи ка краз
Старый 07.11.2016, 23:21   #186
МиНиН
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
Датчики ABS, передний левый
Последний раз редактировалось МиНиН; 07.11.2016 в 23:31.
Старый 08.11.2016, 07:03   #187
v888v
Аватар для v888v
Четыре колеса имеют датчики. Если во время движения исчезает сигнал вращения с колеса выскочит чек.
Например, когда намотал много травы с глиной на правое колесо так и вышло. Почистил колесо - чек погас. Только "ошибка" в памяти остается.
Старый 08.11.2016, 13:37   #188
NGKF
Поеду к официалам, там помоют оттают машинку
пусчай проверят
На выходных ка раз по трассе ездил - дорога сплошная соль + температр -8-10
вот видать и прихватило
Добавлено через 19 часов 33 минуты
Мужики отлегло УФФФ.
Авто ожило.
Приехал к диллеру, помыли, постояла в тёплом ангаре.
И о чудо ошибки ушли.
Провели диагностику, покатались по ангару.
Графики все в порядке.
Есть непонятные позывы от левого заднего датчика АБС
СПАСИБО
Старый 20.11.2016, 16:37   #189
Trofimka
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Доброго времени суток товарищи. столкнулся с аналогичной проблемой ASC. ситуацию описывать не буду. верхние посты в точности совпадают. Добавлю еще что кнопка откл ASC не функционирует. сделали диагностику "домашнюю" ошибки следующие.
приборы ошибки аут.jpg   image-0-02-05-c530685ba2acf9c23eadcec21343fbbb8879da8d771fefe855bcdd944438a87c-V.jpg
Trofimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 20:49   #190
Trofimka
Доброго времени суток всем.
Вчера съездили в сервис. По гарантии заменили радиатор двс и про ошибку сразу сказали что у вас одеяло лежит неправильно. Причем это продемонстрировали сначала с закрытым воздуханом а потом с открытым. Кароче приукладке одеяла перекрыли доступ воздуха двигателю. А по поводу кнопки то надо читать камасутру. Что включается она долгим нажатием с сопровождением звуковым сигналом.
На моих кашкай и икс трейл отключается простым нажатием.
Старый 07.12.2016, 13:21   #191
sashasychev
Восклицание ПОМОГИТЕ ФОРУМЧАНЕ! Ошибка Р1773
Доброго времени суток! Утром при заводе автомобиля выскочили ошибки: неисправность ABS, ASC, 4wd и ЧЕК. Перезапуск авто убрал ошибки, но остался гореть ЧЕК. После на ходу опять выскочили все остальные ошибки. Что пробовал:
1) сбросить массу - эффекта ноль
2) диагностировал OBD II - выдает ошибку Р1773 (как я понял, что-то связано с датчиком АБС или с датчиком вращения колеса)
Попытки сбросить ошибку не к чему не приводят. Ошибка сбрасывается, но через некоторое время опять появляется.
Облазил кучу форумов, нигде чёткого понятия этой ошибки нет. Причём читая форумы, я понял что и офф. дилер разводит руками или просто разводит на деньги.
Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался?! И как решить проблему
sashasychev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:01   #192
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ ФОРУМЧАНЕ! Ошибка Р1773
Надо делать диагностику, смыл её скидывать!? Скорей всего накрылся датчик АБС, вот для этого и надо на диагностику, что-бы знать какой. Я уже менял, по гарантии. Ещё может быть из-за подшипника ступицы (износ-люфт), то же как то было, пока не поменяли ступицу по гарантии.
Старый 12.12.2016, 22:14   #193
Prooman
Сообщение от Виталий300988 Посмотреть сообщение
Пробег 1400. Выхожу вечером с работы, на улице -15, запускаю двигатель, запустился нормально, но проработав секунды 2 заглох, не понял. Выключаю зажигание и запускаю вновь, двигатель завёлся и как бы начал троить, работать с перебоями обороты резко стали изменятся, то 1000, то 1500 выскочили вот эти ошибки см. фото. Сразу говорю:- одеяло у меня есть, но воздухозаборник перекрыт им не был. Заглушил, скинул минусовую клемму АКБ минут на 5, далее завёл и все ошибки пропали, двигатель стал работать как и прежде в штатном режиме. Бензин 92, только ГАЗПРОМ. Блин машине 2 недели, и такое выскочило. До дилера пилить 300 км. На 0-е ТО не собираюсь, планирую сделать 1-е ТО летом примерно в 7500 км. Было у кого нибудь такое? Как решали с этим вопросом?
Пробег почти 40 000 км., Такая же ситуация возникла при -15. Заглушил, постоял, завел, кпп в режиме N, ошибка пропала! Что это такое и как решать самому хотелось бы узнать!
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 22:11   #194
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Всем большой привет!
На Ауте курсирует супруга.
Неделю назад на скорости под 60 км/ч выскакивают:
- неисправность системы ASC ;
- неисправность 4WD.
Согласно регламенту, звонок мне, авто заглушила и завела, ошибки не подтвердились. Однако, сегодня очередной звонок в техпомощь/мне, при манёвре разворот на 180', щелчок, новая надпись на дисплее неисправность ЭУР... Усилие на руле с трудом преодолеваемое, регламент от мужа.., ошибка традидиционно не подтверждается.
Вопрос...Каких ещё ждать предновогодних ошибок на дисплее и как с этим бороться?Исключая "мой регламент" и эмоционально изложенного письма с наилучшими пожеланиями Санта Клаусу от супруги...
Старый 21.12.2016, 06:53   #195
Trofimka
Про асц и 4вд проверь одеяло на капоте. Про эур писали гдетоттут в темах про отзывную
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
