Старый 04.07.2017, 09:44   #1996
Shamick
Всем доброго дня! Загорелся чек по второй лямбде, периодически сбрасываю, но он появляется вновь, близок к выбиванию всех катов и замене их на пламягасители и прошивке на евро2, но есть некоторые сомнения:
1. Авто не новое, как узнать не прошивался ли предыдущий владелец на евро2?
2. На авто открыты некоторые скрытые функции (евросвет, и т.д.) не пропадут ли они при перепрошивке?
Shamick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 22:22   #1997
Александр89рус
Мужики.Подскажите размеры пламягасителей иль может маркировка какая есть?И по поводу обманки,может у кого схема начёрканная есть?Так чтоб я человеку нарисованное дал и он мне спаял.
Александр89рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 23:53   #1998
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Shamick Посмотреть сообщение
1. Считать прошивку и посмотреть ее или посмотреть график работы второго датчика кислорода.
2. нет
И да сама прошивка под евро2 не какой прыти и мощности не добавит это все бабайки из интернета.
Просто убирается флаг комплектации и эбу перестает опрашивать и проверять вторую лямбду и соответственно выставлять по ней ошибку.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 13:52   #1999
Ромаррио
2. На автототкрыты некоторые скрытые функции ( евросвет и т.д.) не пропадут ли они после прошивки?
3. Машина сейчас с жутко свистит под нагрузкой (стоит только дать чуть больше газу и начинается как на старом ПАЗике) это куски осыпавшегося катализатора или негерметичный выхлоп?
Аут 2008 г v6
1. Если чек горит, то прошивка НЕ евро2. В евро2 лямбды отключены.
2. Не пропадут. Я пробовал.
3. Возможно куски ката, у меня тоже так было. После выбивания катов звук пропал.
Ромаррио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 14:47   #2000
seregap
Кто-нибудь менял лямбда-зонды докатовые? Какие можно вместо оригинала поставить?
NIPPON DENSO dox0113, например, чем будет хуже? Так то разница в цене с оригиналом почти 2 раза будет.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 05:47   #2001
Андрей_Чита
Всем привет, ребята подскажите в чем может быть причина в апреле приобрел аута 3.0 и неделю назад загорелся чек (так же неделю назад я поменял АЗС) клема с аккума сбросил чек погас, а сегодня снова загорелся. не знаю что и думать или бензин плохой или католизаторам капец. Пробег 219 тыс км
Андрей_Чита вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:15   #2002
Aleks89
Ошибки считывали?по катализаторам они или по другим проблемам?если по катам они так и будут вылазить периодически пока их не вырежите и не отключите лямбды. Тем более с таким пробегом , как их еще не вырезали))
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 09:04   #2003
Андрей_Чита
Ошибки еще не считывал, не могу найти спеца по аутлендерам в чите, может кто подскажет.
Старый 08.08.2017, 09:38   #2004
Aleks89
Сообщение от Андрей_Чита Посмотреть сообщение
Обычный адаптер elm и программа torque поможет считать некоторые ошибки
Старый 08.08.2017, 13:12   #2005
Potable
Аватар для Potable
Адаптер елм, ноутбук на винде и программа ЕдкатсДекодер помогут считать все ошибки (поправте, если ошибаюсь).
Сам ловлю чеки по лямбдам, думаю о выбивании и перепрошивке.
Елм и торкуе достаточно для ошибок катов
Старый 08.08.2017, 15:21   #2006
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Александр89рус Посмотреть сообщение
Мужики.Подскажите размеры пламягасителей иль может маркировка какая есть?.
Коллекторные 100х100 мм.
у меня стоят fortluft 10010057
Старый 09.08.2017, 03:34   #2007
Андрей_Чита
А какой код ошибки выдаст по католизаторам?
Старый 09.08.2017, 06:42   #2008
Aleks89
Конкретно не помню, там будет слово "bunk" , или что то такое.вы считайте ошибки и смотрите их в интернете или по форуму.
Старый 09.08.2017, 19:12   #2009
Ромаррио
P0431, P0432 - первый или второй соответственно.
Старый 10.08.2017, 08:00   #2010
Андрей_Чита
Сможешь сделать фото отчет?
Добавлено через 38 секунд
катализатор outlander xl
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
