Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.09.2016, 15:11   #1996
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
@Arshafeev, первый признак умирания моторчика. Наблюдайте.
Старый 25.09.2016, 08:59   #1997
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
Наблюдаю. То работает, то не работает
Добавлено через 1 час 25 минут
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
Мистика. Вышел утром, завел машину-все заработало))) Зато есть плюс в базу знаний))) Узнал, где находиться предохранитель, реле и резистор, а заодно и методы их проверок)))
Вот тут я ошибся. Не могу найти реле. В книге оно установлено в допблоке, которого у меня нет...Из этого я сделал вывод, что оно находиться в салоне. И вот тут возник вопрос:
-по книге (см.вложение) реле отопителя-позиция R3 (в таблице подчеркнуто). Смотрим по фото позицию R3 (подчеркнуто красным). Ну вроде все понятно, НО...смотрим на обратную сторону крышки. И что видим? Обозначение отопителя с обозначение ампеража-это плавкая вставка. А рядом еще одно обозначение отопителя. По логике-это реле, но на фото оно обозначено R2,а не R3.
В итоге вопрос. ГДЕ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МОТОРЧИКА ОТОПИТЕЛЯ?
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 10:26   #1998
Arshafeev
Фото
Старый 25.09.2016, 15:04   #1999
Когда снова не заработает, то снимите фильтр салона и попробуйте подтолкнуть моторчик вручную. Если заработает, то вам сюда: https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=34
Старый 25.09.2016, 19:21   #2000
Arshafeev
Снял моторчик, почистил, смазал. Буду наблюдать
Старый 25.09.2016, 21:55   #2001
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Добрый вечер. С осени появился такой феномен:
На холодном двигателе, при прогреве на холостом ходу, включение кондера сопровождается заметным падением оборотов двигателя. Обороты падают на 1 секунду, затем вновь взлетают.
Ранее такого не замечал.
Это неисправность?
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 07:17   #2002
Arshafeev
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Это неисправность?
Нет, это нормальное явление
Старый 08.11.2016, 15:48   #2003
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, в снег и дождь запотевают стекла. Спасает только режим полного обдува стекол. Режим ноги+стекла или авто - все запотевает опять. Коврики резиновые, соответственно там вода или снег. Как спасаться, где искать? Спасибо!
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:51   #2004
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Кстати, да! После недавней замены мозгов климата стало запотевать лобовое со стороны водителя. Зато температурный режим нормализовался !
Старый 08.11.2016, 16:17   #2005
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@ama-ar-gi, кондиционер выключен?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 16:34   #2006
ama-ar-gi
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Езжу с всегда включенной кнопкой А, регулятор всегда в положении авто.
Старый 08.11.2016, 16:35   #2007
DimOn74
Аватар для DimOn74
По какой то причине осушитель не работает.
Старый 08.11.2016, 19:46   #2008
arkadius
Аватар для arkadius
Салонный фильтр когда меняли?
Старый 08.11.2016, 20:32   #2009
ama-ar-gi
На прошлом ТО в декабре 2015 г. 11 месяцев назад, соответственно.
Старый 08.11.2016, 20:46   #2010
amel
Аватар для amel
@ama-ar-gi, попробуйте без фильтра денёк поездить. Все равно сейчас пыли нет. А так пора его менять.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
