Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 00:24   #196
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Я снял блок и пропаял все ножки микросхемы.
До этого вентилятор (правый) молотил всё время, пока включено зажигание. Теперь заработал по нормальной логике.
А вот левый вентилятор у меня и до этого не крутился и сейчас не включается.
Думаю каюк пришёл одному мотору.
при +25 при езде по городу и небольшим пробкам температура охлаждайки не поднимается даже до середины шкалы.
Может обойдусь и одним, или буду искать замену вроде ВАЗовских
Старый 11.07.2011, 21:46   #197
Caldina
Снял блок, разобрал, добрался до микрухи, пропаял, проверил 10 дней, собрал на герметик. Все работает, как надо.
Низкий поклон людям, создающим подобные темы.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 17:55   #198
5-nizza
Аватар для 5-nizza
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Кто что подскажет вентилятор не вкл. время от времени (живет своей жизнью, хочет вкл. хочет не вкл.). Вчера ехал обнаружил что под капотом вентиляторы молчат а температура к красной зоне подходит. после постукивания по блоку вентилятор начинает крутиться и температура нормализуется в чем может быть проблема. А еще у меня не вкл. вентилятор кондея, когда вкл. кондей. Блок управления вентилятора поменял.
У меня диагностировали частичную смерть блока управления вентиляторами, т.е. он иногда работал, когда контакты подходили в нужное русло, а иногда нет. Вылечила заменой блока в 2500р.
5-nizza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 15:23   #199
Волков Стас
Была такая фигня, поменял дачтик темп., блок управл. вентелятором, термостат. Так же часто срабатывает вент., может чтоб новый блок не работал????
Волков Стас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 23:30   #200
Anton07
Аватар для Anton07
Всем привет, подскажите пожалуйста номер на щетки вентилятора охлаждения, если кто сталкивался, или от чего может подойти???Спасибо!!!
Anton07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 00:59   #201
Fonter
Авто: cu5w-4G69
Почитал, всё оно.
Но есть одно НО! Я так и не понял в чем отличие между
1355A124 Модуль управления вентилятором 2 304,04р.
и 1355A143 Блок управления вентилятором отопителя 1 414,70р.
Подскажите плыз)
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:59 ----------
Авто: cu5w-4G69 Outlander 2004г
Fonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:47   #202
RuslanH
нет отличия, ставь любой. Правда бывает 143 ломается быстро . У меня было. Транзистор взорвался.
Старый 27.07.2011, 16:04   #203
Fonter
Авто: cu5w-4G69
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
поставил 143. Пока работает нормально. Правда при включенном кондере всё равно с холодного молотят оба вентилятора. Короче сигнал от кондера в любое время идет сразу на два вентилятора
Старый 08.08.2011, 16:32   #204
Николай К.
у меня отпала другая ножка
Николай К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 11:23   #205
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Для Казахстанцев!
Купил 1355A124 Модуль управления вентилятором за 11200 тенге(146/$).
в Карсити на 3 этаже. поменял тишина настала, только слышно иногда как воют вентиляторы - видимо подшипники на них уже просели!
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 11:54   #206
Nkman
Аватар для Nkman
Кто-нибудь может выложить фото модуля и вентиляторов в сборе. Еду в китай и хочу себе их привезти. Китайцам пока фото наглядно не покажешь ни понимают что надо. И парт номера на всякий
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 00:09   #207
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Nkman Посмотреть сообщение
на коробке написан номер блока
Старый 07.09.2011, 12:12   #208
Алигатор
У меня все равно молотят..уже поменял второй блок управления...
Как и на первом проработал в тишине дня 4-5 и началась старая песня...
Вероятно нужно менять датчики, дающие команду на включение...с какого начать..подскажет кто?
Алигатор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 18:36   #209
voludo
Авто: MMC
Здравствуйте. Парни подскажите если кто знает о такой проблеме. Более подходящей темы не нашёл, поэтому пишу здесь. Машина пару-тройку месяцев у меня, поэтому не знаю её особенностей.
В общем, вчера стоял в заторе (на улице было +30 32С) смотрю стрелка температуры пошла уверено вправо к красной зоне. Хотя раньше всегда стрелка стояла на одну шкалу влево от вертикали. И тут на моё спасение наш ряд тронулся с места, да и кондёр я включил - и стрелка пошла назад.
Сегодня вечером в небольшой пробке смотрю опять поднимается температура, и опять поехали -температура пошла вниз. Приехал домой двигатель не глушу смотрю, что будет. Температура пошла вверх.Включаю кондёр, стрелка падает на место где и стояла. При этом вентиляторы работают оба на всю катушку, и не выключаются, когда стрелка падает.Только заглушив двигатель останавливаются. Подскажите взаимосвязь кондёра и падением стрелки температуры?Но тогда если стрелка упала до оптимальной тем-ры, то и вентиляторы должы были выключиться раз якобы тем-ра упала.
Может есть тема о похожей проблеме. Или такой глюк может быть из-за блока (он как датчик температуры?) управления вентиляторами????
voludo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 19:32   #210
MARMAR
Сообщение от voludo Посмотреть сообщение
1. Проверить уровень антифриза и как давно его меняли.
2. Нет ли воздушной пробки в системе ( как один из вариантов- греет ли печка)
3. Промыть радиатор двигателя с удалением "войлока" между ним и радиатором кондея.
4. Глюки блока вкл-я вентиляторов (ремонт описан на 3й странице)
5. Помпа.
6. Термостат.
ПС Пользуясь случаем передаю привет и величайшую благодарность ГОСПОДАМ Владу и Denstr!!! (стр 3)
разобрал блок, ничего глазами не увидел, повез знакомому электронщику, показал ему фотоотчет Denstr, он всё сделал за час. Паял именно ножки квадратного чипа. Теперь Лансер 9 больше не молотит двумя пропеллерами когда не надо)))
Честь и хвала мужикам, которые умеют красиво и подробно делиться опытом, это в наше время не часто!!!
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
